Conta giri elettronico
#1 xxbarone84xx
  • 219 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 12:52
Allora ho chiesto ad una casa che produce contagiri elettronici un contagiri per la mia mito e mi hanno risposto in questo modo:
qual è la tensione massima e minima presente
sul cavetto del motore e se sono presenti degli impulsi, dimmi qual è
orientativamente la frequenza minima e massima.
Utilizza un multimetro (tester in modalità VDC e FREQ) e fammi sapere.
Qualcuno saprebbe rispondere?
Non so se i dati cambino da mito a mito o da cilindro a cilindro, a me servirebbero dei dati medi, senza nessun eccesso estremo dei dati, insomma nessun numero MIRA...mato, o MIRA...mizzato!!!!! (grande battuta!!! :P :roll1: )
Io ho una seven speed con un cilindro 125 lavorato, nulla di più.
SPERO CHE QUALCUNO SIA COSI' GENIO DA RISPONDERE!!!
#2 PsychicEvolution
  • 654 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 13:08
non ho la minima idea di quali possano essere i valori, probabilmente puoi trovare qualcosa sui manuali di officina, altrimenti, procurati un multimetro che possieda quelle funzioni e..
La tua LIBERTA' non vale un ca##o se la TOGLI AD ALTRI!!
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
#3 xxbarone84xx
  • 219 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 13:12
Visualizza Messaggio
La mia mito è smontata...altrimenti quell'aggeggio me lo farei prestare da qualcuno!!
Grazie cmq....
#4 Rocca
    Talebano del Bicilindrico DOC
  • 1325 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 02 September 2005 - 13:21
non capisco perchè tutta questa trafila!
tutti i contagiri aftermarket vengono alimentati dalla batteria se li usi sulla moto stradale (al max fai passare un positivo sottochiave in modo da accenderlo e spegnerlo con la chiave) se invece li usi sulla moto da pista (come quello che monto io) sono alimentati da una o due batterie a bottone (tipo quelle degli orologi solo più grandi) e prendono il segnale da un cavo che devi arrotolare attorno al cavo candela.
non capisco sta storia delle tensioni!
#5 xxbarone84xx
  • 219 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 13:35
Rocca non so che dirti...mi hanno chiesto questi dati!!
#6 Rocca
  • 1325 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 13:40
quanto hai intenzione di spendere per il contagiri???
#7 xxbarone84xx
  • 219 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 13:54
in contamarcia per 7 marce con led ultraluminoso blu e centrliana per folle e cazzi vari lo pago 30, il contagiri non so ancora....proponi qualcosa?
#8 davidecapriotti
  • 297 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 16:21
La tensione la devi misurare sul cavo del contagiri in corrente continua (VDC)
La frequenza massima è 200Hz ossia 12000 rpm
#9 Rocca
  • 1325 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 17:20
ti volevo consigliare il contagiri elettronico che monto io ma nel sito dove l'ho comprato (www.mingarelli.it) non c'è più....peccato perchè è molto buono e cosat poco.
per il contamarce se vuoi un consiglio spassionato....lassa stare, tanto sapere in che marcia sei non ti serve assolutamente a niente e piuttosto con quei 30 euri fai qualcos'altro.
#10 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 18:16
semplice... pensanoche la mito abbia il contagiri elttronico... quindi vorrebbero sfruttare il sensore gia' presente... peccato che la mito abbia il contagiri meccanico e il segnale vada preso dalla candela!
--- MAGA ---
#11 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 20:04
maga is ok!
Motti ufficiali raduno ©2006
#12 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 21:11
A perer mio è molto + bello l'analogico ...
#13 xxbarone84xx
  • 219 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 21:38
Troppo lento....non riesce a seguire i giri del mio motore....BOOOOMMMM!!!!!! :P
No dai è più bello elettronico!!!
#14 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 22:04
il lancettone non lo cambierei mai con nessun altro (almeno sulal oto,poi al banco magari un aiutino elettronico....)
però guarda che in effetti brendi il segnale dalal bobina e sei gia ok xche ste informazioni strane
#15 xxbarone84xx
  • 219 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 22:19
Carissimo.....ma che ca##o vuol dire? Scusa ma non ti capisco.... :roll1: :P :Bravo: :roll1:
#16 AndreaNSR125
Inviato 02 September 2005 - 22:50
il segnale NON va preso dal cavo della candela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
distruggi tutto!!!!!
il segnale va preso dalla CDI, c'è il cavo che manda il segnale alla bobina... li hai basso voltaggio e sei tranquillo
#17 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 02 September 2005 - 23:01
ovvio ceh nn lo attacchi al secondario della bobina dove passano 30.000 volt....lo attacchi al primario dove ne passano pochini
#18 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 03 September 2005 - 00:11
esatto.. avevo realizzato un contagiri per il mio scooter.. devi prendere il segnale dal filo che esce dalla centralina e va alla bobina che lo trasforma in un segnale a circa 30000/40000 volt, se non sbaglio..
#19 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
  • Interests:nuoto,moto,PIAZZA
Inviato 03 September 2005 - 01:36
il mio contagiri è della grand prix tecnology,pagato intorno ai 100euro, ma nn l'ho montato io quindi non ti so aiutare...
miao
#20 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 03 September 2005 - 02:03
:blink:
azzo 100 euro..
io me lo sono fatto con 8 euro o giu di li :S
