quanto costa far preparare un 165 polini?
44 risposte a questa discussione
#1 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 16:53
Ciao a tutti vorrei sapere quanto costa far prepare un 165 polini?e un buon elaboratore per farlo prepare :( ;) ;) ;)
Chi per la fretta caga sull'ortica.......poi spesso il cu*o gli formica
#2 Rocca
    Talebano del Bicilindrico DOC
  • 1325 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 30 August 2005 - 17:03
Officina Conti
42014 Castellarano (RE) - Via Cimabue, 3
tel 0536.850309
chiama qua e chiedi di stefano
#3 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 17:05
Rocca, il Aug 30 2005, 06:03 PM, ha scritto:
Officina Conti
tel 0536.850309
Visualizza Messaggio
ti ringazio moltissimo ma è un po' lontano
non me ne sapresti dire uno più vicino?
#4 Rocca
  • 1325 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 17:10
no, io conosco questo che è bravo e sopratutto fa prezzi onesti....puoi anche spedirglielo il cilindro
#5 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 30 August 2005 - 17:13
se vuoi io faccio preparazioni x conto terzi su qlsiasi motore 2t
#6 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 17:59
scusate l'ignoranza ma come faccio a mandare il cilindro?o a te nrg o quell'altro tizio ?? ;)
#7 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 18:02
ok poi voi mi dite di mandarlo ma qunto mi costa?
#8 mito eddie
  • 245 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 30 August 2005 - 18:07
vai sul resoconto del raduno del maggiore e chiedi di mito eddie ai ragazzi..... cmq per farlo andare forte no problem ;)
#9 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 18:34
perche tu elabori cilindri?
#10 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 30 August 2005 - 18:44
8€ con poste italiane.........
#11 mito eddie
  • 245 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 12:21
scusa il rit della risp . cmq si , x ela non ci sono problemi , me lo spedisci via posta insieme alla testa di serie e al pistone e alleghi il tuo indirizzo x sapere dove rimandartelo , sono di varese quindi neanche lontani . power assicurato..... te lo rimando con tutti i dati di volumi e squish da fare , eventualmente ti fai sentire x qualsiasi problema o dubbio .
#12 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 12:25
mito nn ti ho mai sentito prima,mi faresti vedere qlk tua opera?
#13 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 16:38
si effetivamente siamo vicino,allora cosa devo fare in pratica?(mi sto solo informando per ade non ho ancora il cilindro lo predero tra qualche tempo)ma quanto mi costa il tutto?
#14 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 16:39
ma l'affidabilità poi com'e?,gia dui suo non è che sia il max,poi elaborato!!!!
#15 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 17:37
a mito eddie vedo nel tuo profilo che monti un 'albero sp rispetto all'originale com'e a spalle piene o rinforzato o altro?
#16 mito eddie
  • 245 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 17:49
l'affidabilita non ne risente se il lavoro e fatto con conpetenza , bisogna saper carburare e capire dove e come intervenire sui parametri ( pacco lamellare , lamelle , spillo,getto max , getto minimo , polverizzatore ecc.. ) non mi stanchero' mai di dire che x far andare veramente forte i 2t ci vuole esperienza fatta ai massimi livelli e cio non mi manca .......
#17 mito eddie
  • 245 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 17:54
per quanto riguarda le differenze tra albero sp e non sono da ricercarsi nel diverso interasse e da una diversa lavorazione della biella nonche di un diverso rullo di biella perche con l'aumentare del rc aumenta la pme sul pistone e servu di conseguenza un rullo che sopporti carichi maggiori
#18 Meccanik
  • 775 Messaggi:
  • Interests:Figa e Motori
Inviato 31 August 2005 - 17:58
vi posso asssicurare ragassi che i lavori e "ritocchi"
apportati da mitoeddie sono di OTTIMISSIMA qualita
con la massima affidabilità del lavoro e la massima
serietà, e naturalmente si hanno anche ottime prestazioni ;).
...............bas****o Solitario.........................................
............Casco Integrale Rulez.............................................
#19 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 19:00
occhio non vede..mente non crede!!!!
dai che scherzo,vediamo un po come lavora mitoeddie! ;)
#20 ....:::Salvo:::...
  • 1173 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 23:19
ok voglio fidarmi di te(spero in bene,scusa la malfidenza ma non ti conosco)comunque quando avro il cilindro ti farò sapere ,perchè adesso non lo prendo visto che finisce l'estate a la moto la userò poco e niente e quel poco che la usero andro piano,sai con le strada ghiacciate..........e quindi andra verso marzo-aprile comunque ti dico sl che il mio polini sarà nelle tue mani!!!!!!!spero che tu mi faccia solo un buon lavoro.....ma quanto vuoi per il lavoro finito?
