Conta giri elettronico
Inviato 02 September 2005 - 12:52
qual è la tensione massima e minima presente
sul cavetto del motore e se sono presenti degli impulsi, dimmi qual è
orientativamente la frequenza minima e massima.
Utilizza un multimetro (tester in modalità VDC e FREQ) e fammi sapere.
Qualcuno saprebbe rispondere?
Non so se i dati cambino da mito a mito o da cilindro a cilindro, a me servirebbero dei dati medi, senza nessun eccesso estremo dei dati, insomma nessun numero MIRA...mato, o MIRA...mizzato!!!!! (grande battuta!!! )
Io ho una seven speed con un cilindro 125 lavorato, nulla di più.
SPERO CHE QUALCUNO SIA COSI' GENIO DA RISPONDERE!!!
Inviato 02 September 2005 - 13:08
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
Inviato 02 September 2005 - 13:12
PsychicEvolution, il Sep 2 2005, 01:08 PM, ha scritto:
La mia mito è smontata...altrimenti quell'aggeggio me lo farei prestare da qualcuno!!
Grazie cmq....
Inviato 02 September 2005 - 13:21
tutti i contagiri aftermarket vengono alimentati dalla batteria se li usi sulla moto stradale (al max fai passare un positivo sottochiave in modo da accenderlo e spegnerlo con la chiave) se invece li usi sulla moto da pista (come quello che monto io) sono alimentati da una o due batterie a bottone (tipo quelle degli orologi solo più grandi) e prendono il segnale da un cavo che devi arrotolare attorno al cavo candela.
non capisco sta storia delle tensioni!
Inviato 02 September 2005 - 13:35
Rocca non so che dirti...mi hanno chiesto questi dati!!
Inviato 02 September 2005 - 13:40
Inviato 02 September 2005 - 16:21
La frequenza massima è 200Hz ossia 12000 rpm
Inviato 02 September 2005 - 17:20
xxbarone84xx, il Sep 2 2005, 01:54 PM, ha scritto:
ti volevo consigliare il contagiri elettronico che monto io ma nel sito dove l'ho comprato (www.mingarelli.it) non c'è più....peccato perchè è molto buono e cosat poco.
per il contamarce se vuoi un consiglio spassionato....lassa stare, tanto sapere in che marcia sei non ti serve assolutamente a niente e piuttosto con quei 30 euri fai qualcos'altro.
Inviato 02 September 2005 - 18:16
Inviato 02 September 2005 - 20:04
Inviato 02 September 2005 - 21:11
Inviato 02 September 2005 - 22:04
però guarda che in effetti brendi il segnale dalal bobina e sei gia ok xche ste informazioni strane
Inviato 02 September 2005 - 22:19
Carissimo.....ma che ca##o vuol dire? Scusa ma non ti capisco....
Inviato 02 September 2005 - 22:50
distruggi tutto!!!!!
il segnale va preso dalla CDI, c'è il cavo che manda il segnale alla bobina... li hai basso voltaggio e sei tranquillo
Inviato 02 September 2005 - 23:01
Inviato 03 September 2005 - 00:11
Inviato 03 September 2005 - 01:36
Inviato 03 September 2005 - 02:03
azzo 100 euro..
io me lo sono fatto con 8 euro o giu di li :S
