Gruppi Termici
Inviato 09 September 2005 - 21:24
1) Esistono altri tipi di gruppi termici 125cc diversi dall'originale da montare sulla mito ?!
2)Quali interventi si possono fare su un cilindro(anche l'originale) mer migliorarne, in generale, le prestazioni !?! e quanto può venirmi a costare ?
3)Un pistone diverso dall' originale è più performante, se si, di quanto !?
Scusate la mia ignoranzaaaaa!!!!!
Inviato 09 September 2005 - 21:45
Inviato 09 September 2005 - 22:04
Approposito che è la testa controconica?
cmq non mi hai scritto se un pistone diverso da quello con cui esce di fabbrica è + performante, e se si di quanto!
Inviato 10 September 2005 - 01:45
Inviato 10 September 2005 - 11:20
Quindi se monto un monofascia al posto del bifascia originale, non guadagno nemmeno un cavallo?
Inviato 10 September 2005 - 11:58
diciamo che insieme al resto rende un po
cmq nrg69 fa delle ottime lavorazione e chiede un 100 euro
Inviato 10 September 2005 - 12:11
pechegno, il Sep 10 2005, 12:58 PM, ha scritto:
Inviato 10 September 2005 - 12:30
Ne approfitto anche per chiedere un altra cosa: secondo voi un cagiva mito con la seguende configurazione quanti cavalli può rendere!?(approssimativamente).
Marmitta Jolly con finale in alluminio, carburatore 34, filto a spugna o a cono, gruppo termico elaborato da uno bravo e pistone monofascia.
Inviato 10 September 2005 - 12:37
Fedeth, il Sep 10 2005, 01:30 PM, ha scritto:
scusa ho riletto bene, ma ero di fretta.....sinceramente non si capisce un ca##o.........gli ho chiesto a pechegno se aveva fatto preparare il suo 160 da NRG69 e come lavorava siccome non lo conosco e volevo sapere se faceva i lavori bene ?e come si era trovato?tutto qui(a NRG scusa se chiedo in giro alla gente come lavori,ma non conoscendoti voglio essere sicuro che quando avrai in mano il 160,mi venga fatto un buon lavoro,sempre se faro qualcosa)#11
Inviato 10 September 2005 - 12:40
Citazione
Rispondeeeeeeeeeete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (plz)
Inviato 10 September 2005 - 12:42
Inviato 10 September 2005 - 13:33
Inviato 10 September 2005 - 18:14
Inviato 10 September 2005 - 18:36
grazie x l'info!
Inviato 10 September 2005 - 18:49
Raiden, il Sep 10 2005, 06:36 PM, ha scritto:
NO NO, aspetta un momento forse non hai letto bene! io ho solo chiesto (e nessuno ancora mi ha risposto) di quanta cavalleria avrebbe potuto disporre la moto se avesse la seguente configurazione: mamitta Jolly, carburatore 34mm, filtro a spugna o a cono, e cilindro originale lavorato ed un pistone(preferibilmente monofascia) più performante di quello di serie!
Capito ora ?!
Inviato 10 September 2005 - 19:13
Rispetto ad altri 125....
Il discorso è che non conviene spendere soldi sul blocco del mito....per farla andare forte devi spenderci troppo, spendi meno se prendi un blocco sempre 125 ma con i cazzi e lo metti.
Il fatto è che già il mito ce l'ha nel cu*o con il rapporto alesaggio corsa, in più ha un cilindro veramente di m**da, si che vendono anche i gruppi termici sport production....ma costano 600 euro, e con quei soldi mi cerco un blocco che và più forte...
Poi dipende da ogniuno cosa vuole fare...Io ti dico di lavori ne ho fatti tanti, si ora non và piano la mia moto ma mi accorgo che ci sono altri 125 che ho provato che hanno una potenza in più sbalorditiva, ti parlo dei motori delle moto da cross e di quelli per kart, puoi fare tutto quello che vuoi ma sulla mito credo sia impossibile ottenere una potenza come su quei motori..
Inviato 10 September 2005 - 19:40
Inviato 10 September 2005 - 19:45
scusate lo sviamento della discussione,ma un rs x la pista alla fine ha costi minori e prestazioni superiori o sono solo cazzate sentite dire,per una mito conforme al regolamento sp quanto si và a spendere + o meno?quali pezzi vanno cambiati?
Inviato 10 September 2005 - 19:49
