la vavola di scarico deve toccate il pistone
#1 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 14 September 2005 - 17:03
ieri ho rotta una la fascia senza un motivo ho smtato e ho visto che la vavola toccava il pistone , e normale? l
#2 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 September 2005 - 18:15
no nn è normale infatti sul manuale d'officina dicono di usare un filo calibrato di un certo spessore (ke nn ricordo) per regolare la distanza tra pistone e valvola
san.riz
#3 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 14 September 2005 - 18:45
sarà mica x quello che hai rotto la fascia???
VENDO MOTORE COMPLETO
#4 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 14 September 2005 - 18:52
non credo che sia stat la valvola a romperti il pistone, può essere stata una semplice che grippata dato che prende sempre il lato dello scarico, se la valvola toccasse il pistone avresti sentito un tintinnio pazzesco, a me è succcesso e i danni sono stati lievissimi, se a te ha rotto tutto significa che hai camminato molto con la valvola troppo bassa
#5 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 15 September 2005 - 22:41
E se si fossero strappati i fili che muovono la valvola? cosi si giustifica il fatto che è scesa sul pistone.
la seconda a raggiungerli...
#6 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 16 September 2005 - 00:26
spesso le valvole del cagiva toccano x dilatazione termica,causa materiale di costruzione...anche a me è capitato
#7 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 17 September 2005 - 13:19
Ho risolto agendo sulla vite che regola l apertura della valvola infatti si e deformata in punta e toccava il pistone,quante cose bisogna imparere co sta mito,non si finisce mai questa inconvienente mi mancava dato che mi e successo di tutto mi manca solo spaccare il motore ,ma ci provero prima o poi
#8 Fabry
    pazzoide varesotto
  • 1928 Messaggi:
  • Interests:figa moto....
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 17 September 2005 - 18:43
a me con la valvola mi da sempre rogne tutte a me capitano ho la valvola incrostata poi una volta l'avevo un po scrostata solo che quando faceva il chek alli'inizio sembrava che sbatteva sul pistone, poi mi si sono rotti i fili....
#9 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 17 September 2005 - 21:07
Visualizza Messaggio
Ma quella vite regola il fine corsa alto o basso?
#10 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 18 September 2005 - 05:15
quella vite regola la distanza della valvola dall interno del cilindro del cilindro chiaramente e quindi se si regola piu distante aprira di piu
#11 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 18 September 2005 - 13:40
ma la disctanza tra pistone e valvola cose si guarda senza smontare tutto? ho tirato giù il collettore di scarico ma non si riesce a capire a quandi mm è.
#12 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 18 September 2005 - 18:27
si può vedere solo togliendo la testa
#13 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 18 September 2005 - 22:23
NO non è normale e fidati che a me è successo con l'rs e ci ho rimesso un pistone....chiedere a Marco1988 per avere conferma
#14 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 12:15
anche io ci ho rimesso un pistone ragazzi... xò ame si era rotta la ghigliottina....
Motti ufficiali raduno ©2006
