1
mi sono partite le freccie...
Iniziato da dillo, Sep 14 2005 19:22
Inviato 14 September 2005 - 19:22
come da titolo ieri pomeriggio metto la freccia a dx e la luce del lampeggiante nel cruscotto diventa sempre + lenta e debole fino a sparire... guardo e provo le freccie sia a dx che sx e nn va + nessuna... partendo dal presupposto che tutto il restante impianto elettrico della moto (accensione, clacson, fari e cts) funziona xfettamente credo di avere bruciato (se esiste) il fusibile che comanda il lampeggiare delle freccie... qualcuno mi sa dire quale sia e come lo cambio? grazie...
Inviato 14 September 2005 - 19:28
magari si è bruciata l'intermittenza
san.riz
Inviato 14 September 2005 - 22:05
cambia il relè, la scatola blu sotto la sella, 10€
Inviato 14 September 2005 - 23:04
quelli blu sono fusibili, lui ha detto relè, anche s escatole blu nn ne conosco, il relè nn è smepre una scatola nera scusa?
Inviato 14 September 2005 - 23:11
solo l'intermittenza puo essere a 2 attacchi o a 3 quella a 5 è il relè dell'accensione
Inviato 15 September 2005 - 16:47
dei fusibili che vedi solo due sono attivi, quelli centrali, e per di più quello sulla sinistra, perchè quello sulla destra sembra che non serva a nulla perchè se lo togli tutto funziona...i due alle estremità sono buchi vuoti per mettere quelli di scorta
Inviato 15 September 2005 - 19:35
nrgs4, il Sep 15 2005, 04:47 PM, ha scritto:
quello che tu dici nn serva serve per ricaricare la batteria
Inviato 16 September 2005 - 11:29
allora sotto la sella hai due scatolette nere con dei fili attaccati, una scatoletta ha 5 fili attaccati e un altra 3(queste con 3 attacchi esistono anke con 2 attacchi, io infatti cell'ho con 2)
tu devi vedere se è fottuta la scatoletta con i 3 attacchi, è quella che fa tic e tac quando accendi le frecce, comunemente chiamata "intermittenza"
sicuramente è rotta l'intrmittenza
Inviato 16 September 2005 - 12:55
non si fulmina, se tu fossi un mezzo elettricista potresti anche aggiustarla, perchè di solito è la bobina che c'è dentro che si dissalda dalla base, percui pasta fondere nuovamente lo stagno e si rinisce, a me lo fece, però non funzionava lo stesso perchè era proprio partita
Inviato 16 September 2005 - 13:04
nrgs4, il Sep 16 2005, 12:55 PM, ha scritto:
quoto, ma la maggior parte è cotta proprio, purtroppo un metodo casareccio per vedere se partita l'intermittenza non lo conosco, tu prova con qualsiasi altra intermittenza di qualsiasi altro mezzo a 2 ruote (non so se quella delle macchina va bene lo stesso), calcola che io sullo scarabeo ho messo l'intermittenza dell'rs125
