Grassa o Magra
#1 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 19 September 2005 - 12:24
Ciao, leggendo delle cose qui sul forum mi è venuto un dubbio.
1)La carburazione dipende tra: olio,benzina e aria, giusto??
2)La carburazione è più magra quando ha meno olio ed è più grassa quando ha più olio.
é giusto ho non è così??
Datemi una mano perchè mi sto rincogli***endo...
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#2 Fra88
  • 320 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 19 September 2005 - 12:50
no...è piu magra quando ha piu aria e meno miscela(benzina+olio) e piu grassa quando è il contrario
http://img215.echo.cx/img215/7149/7497nm.jpg
#3 Dario87
  • 614 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 13:30
magra o grassa si dice rispetto al rapporto stechiometrico tra aria e benzina-olio che dovrebbe essere sui 14:1 o 13,5:1 per l' aria...
quando hai una quantita maggiore di aria rispetto a quel rapporto è magra, quando è inferiore è grassa...
#4 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 13:57
in poke parole se entra poca miscela(benza+olio) in confronto di quanta aria entra sei magro, invece se entra troppa miscela sei grasso.
a patto che la miscela (benza+olio) sia fatta bene(ne troppo olio e poka benza, e ne poko olio e troppa benza).
14:1 (14 a 1) vuol dire 14 parti d'aria e 1 di miscela :D
spero di aver kiarito eventuali dubbi :metal1:
ah la carburazione non la so fare :metal1:
#5 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 17:39
Si adesso ho capito. grazie mille.
ciaooo
#6 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 17:41
ciaooo
Visualizza Messaggio
di nulla :rolleyes:
#7 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 17:43
Un'altra cosa:
più avvito la vite dell'aria diventa più grassa, mentre se la svito deventa più magra perchè entra più aria, giusto??
#8 fabio357
  • 1214 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 19:23
dipende..
se hai la vite dalla parte del collettore e della miscela quindi se avviti smagrisci
se invece e dalla parte del filtro e dell'aria quindi se avviti ingrassi
http://utenti.lycos.it/fabio357/firma%20mito.jpg
#9 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 19:35
si è dalla parte del collettore.
quindi se avvito smagrisco.
Ok. Grazies
#10 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 20:12
ricordiamo che la vite serve solo per la carburazione a valvola chiusa o aperta pochissimo (valvola del carburatore) mentre poi agiscono spillo e getto del max...
Se c'è più olio si ha anche una miscela più grassa e se meno una miscela più magra visto che l'olio agisce anche lui nella combustione...ma quello non devi contarlo devi fare una miscela che decidi prima di olio e benzina e poi carburi mantenendo sempre la stessa quantità di olio.
#11 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 20:21
ok. ma se si aumenta il getto del max va meglio agli alti regimi.
giusto??
#12 bep
  • 321 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 19 September 2005 - 21:22
no
se la carburazione è troppo grassa la moto va piano, se è magra rischi di grippare.
Devi riuscire a regolarla in modo che non sia nè troppo grassa nè troppo magra... insomma una via di mezzo! Ma è una cosa abbastanza complicata da fare, e se non sei capace è meglio che te la fai fare da un meccanico
#13 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 21:31
Cmq per vedere se la moto è magra o grassa, basterebbe vedere la candela, se è nera è grassa, se è magra dovrebbe essere sul bianco, invece se è carburata bene è sul marroncino, giusto??
#14 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :>
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 19 September 2005 - 22:58
teoricamente si
#15 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 19 September 2005 - 22:59
allora diciamo che ho capito abbastanza. grazie ciao
#16 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
Inviato 20 September 2005 - 14:01
La candela è valida solo per il massimo, per il minimo si controlla come la moto scende di giri, per i medi è piu a occhio, senti come va meglio!
#17 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 20 September 2005 - 19:35
ok
