Tolleranze Pistone
Inviato 03 October 2005 - 21:24
Inviato 03 October 2005 - 21:29
Inviato 03 October 2005 - 21:47
Inviato 03 October 2005 - 21:48
mi sembra strano, ho sempre saputo che arrivavano fino alla D ?!?
Inviato 03 October 2005 - 21:49
Inviato 03 October 2005 - 21:58
altrimenti ne ho una + verso la canna del cilindro sempre sulla base pero' è M
e poi c'è un codice "279B"
è un 73037...
Inviato 03 October 2005 - 22:06
Inviato 03 October 2005 - 22:08
Inviato 03 October 2005 - 22:17
Inviato 03 October 2005 - 22:32
nrgs4, il Oct 3 2005, 10:29 PM, ha scritto:
Inviato 03 October 2005 - 23:30
Inviato 04 October 2005 - 01:55
tu hai detto che devi ankora smontare il cilindro? bene! vuol dire che c'è ankora il pistone dentro il cilindro, ora sul celo del pistone se pulisci il nero che si forma per via delle esplosioni (viene via abbastanza facilmente con un po di benza), c'è incisa la lettera della tolleranza cmq io so che arrivano fino a D
sicuramente tu hai un B visto che tra tutte le lettere che hai trovato quella piu umana è la B
Inviato 04 October 2005 - 10:06
Dalle mie parti la eseguivano in negozio, controllavano anche il pistone.
Inviato 04 October 2005 - 12:27
{mRk}, il Oct 4 2005, 11:06 AM, ha scritto:
è impossibile su un cilindro usurato, loro lo faranno con un calibro digitale che ha già uno scarto di 2 centesimi minimo, percui basta una diversa temperatura esterna e quei centesimi diventano decimi
Inviato 04 October 2005 - 12:28
Inviato 04 October 2005 - 21:39
ma che calibri digitali e temperature... vediamo di non scrivere cazzate.
