Ciao spero che qualcuno mi possa aiutare!
Ieri mi è arrivato Il polini 160 cc acquistato da irony di seconda mano!
Mi è arrivato:
Cilindro
Pistone
Testa allesata
2 guarnizioni quelle che vanno messe tra cilindro e carter
1 guarnizione quadrata che mi sà e del pacco lamellare (corregetemi se sbaglio)
E una chiavetta che si infila sopra il colletore dove attacca la marma!
Ma non mi è arrivata la guarnizione della testa!
Và bene anche l'originale?
Poi un'altra cosa la chiavetta a cosa serve! e meglio quella del polini o l'originale?
Chi mi aiuta?
Iniziato da Axel, Oct 04 2005 17:14
Inviato 04 October 2005 - 17:14
Vendo telaietto posteriore a 65 € + s.s.!
Inviato 04 October 2005 - 17:16
x la guarnizione della testa va benissimo l'originale, e cmq la guarnizionedella testa sono due cerki dplastica rossi... cn 10 euri te la cavi... evdi anke i buki x le sedi nella testa....
Inviato 04 October 2005 - 19:18
gli anelli rossi della testa,detti o-ring tieni gli originali,mettili sula testa nell apposita sede e mettici del grasso bianco per tenerli li quando giri la testa per metterla sul cilindro.
devi avere i seeger dello spinotto del pistoneò.
la guarnizione di base se ne mette una sola logicamente,swe non sai fare l altezza di squish mett la piu alta cosi vai sul sicuro
Progettista CAD motori WSBK-MGP presso ApriliaRacing - Noale
Inviato 04 October 2005 - 21:14
ECCO UN LINK UTILE....SE CHIAMI TI SPIEGHERANNO...SONO GENTILISSIMI
160 POLINI
spero ti sia utile....
ciao !!!!!!
160 POLINI
ciao !!!!!!
