camera di scoppio
Inviato 05 October 2005 - 20:47
uniche motivazioni che mi sono venute in mente: avere una combustione veloce ed efficace: la testa è semisferica: la scintilla parte e la combustione si espande a "sfera" nella camera di scoppio.
poi però sui bordi della camera di scoppio la miscela si accendeva troppo tardi, quindi si è pensato di far andare la miscela verso il centro,vicino alla candela, grazie all'effetto squish. (ovviamente non più co la testa semisferica)
fin qua è corretto?
ok,ma allora le testate troncoconiche che significato hanno??
altra cosa: a parità di cilindro (corsa e alesaggio e compressione uguali), fra un 2T e un 4T,il 2T ha una combustione migliore rispetto al 4t,perchè nel 4 ci sono le sedi valvole e palle varie che "ostacolano" il fronte di fiamma..
giusto?
fra 2 cilindri uguali (idealmente 2T per semplicità) uno con una singola candela e l'altro twin spark, ovviamente con camera di scoppio riprogettata a modo, quello twin spark ha una velocità di propagazione della fiamma doppia (per il semplice fatto che le candele sono 2) rispetto al monocandela,giusto?
il twin spark permette inoltre di diminuire l'anticipo e avere una combustione più completa rispetto ai cilindri normali,giusto?
Inviato 05 October 2005 - 20:59
il secondo punto è giusto ,in effetti la forma delel camere di scoppi odie 4 tempi è la peggiore che si possa desiderare proprio perchè ci sono le valvole di cui tener conto,viceversa per il due tempi,dove l'unica cosa che sporca la foram della camera di scoppio è la candela
fatte queste due considerazioni dovresti risponderti da solo sul punto 3 che è completamente errato...non ha senso aggingere uan seconda candela perchè sporcherebbe solo la forma della camera di scoppio,tanto vale porggettare bene la camera e usare una candela sola,la velocità di propagazione della miscela inoltre rimane la stessa,visto che è legata alla forma delal cmaera di scoppio
Inviato 05 October 2005 - 21:14
cmq il tempo si dovrebbe dimezzare...
fai conto di avere un tubo con della miscela,la accendi da una parte, ora che la fiamma arriva dall'altra parte ci mette un tot di tempo.
ora immagina che dallo stesso tubo accendi la miscela da tutte e due le parti...ci impiega metà tempo perchè ora che la fiamma arriva a metà tubo,si scontra con l'altra fiamma proveniente dall'altra accensione... quindi impiega metà tempo...
logico che nella camera di scoppio le candele non possono essere una di fronte all'altra,ma non sono neanche una attaccata all'altra... a occhio direi che andrebbero messe a poco più di 1/4 e poco meno di 3/4 di diametro...
Inviato 05 October 2005 - 21:45
Inviato 05 October 2005 - 22:00
Inviato 05 October 2005 - 23:34
Inviato 06 October 2005 - 00:28
Inviato 06 October 2005 - 12:49
Inviato 06 October 2005 - 13:07
sciaobellus, il Oct 6 2005, 12:49 PM, ha scritto:
...............bas****o Solitario.........................................
............Casco Integrale Rulez.............................................
Inviato 06 October 2005 - 14:19
cmq mi sono sbagliato a calcolare sarebbe 471.2 di cilindrata, cmq rimane la domanda 110 che vuol dire?
cmq si lo so, si calcola in mm
Inviato 06 October 2005 - 20:23
Inviato 06 October 2005 - 21:37
cmq sempre: 110 che vuol dire? i cv?
Inviato 06 October 2005 - 22:25
Inviato 06 October 2005 - 22:38
1100?? e gli altri 150cm cubi dove sono andati a finire?
Inviato 06 October 2005 - 22:39
Inviato 06 October 2005 - 23:44
AndreaNSR125, il Oct 5 2005, 09:47 PM, ha scritto:
a comprimere un tot di miscela aria benzina in tot spazio nel modo piu veloce e meglio distribuita
fin qua è corretto?
l effetto sqish si ha con la testa semisferica e troncoconica
per il pistone a cielo piatto!!!!!!!!!!!!!!!!!
giusto?
no le valvole e sedi valvole sono cosi' profilate che non si avverte il fenomeno che credi
non e' doppia 1 candela brucia gia al 95 percento la miscela e piu
con l aumentare di giri la miscela incombusta aumenta
l anticipo non e' regolato dalla candela ma dal variatore di fase
cmq serve ad avere una combustione completa
Inviato 07 October 2005 - 09:49
cmq è vero che un altra candela sporcherebbe solo la forma della camera. la doppia candela si usa nei 4 tempi per accendere la miscela nelle zone in ombra della camera!
Inviato 07 October 2005 - 13:48
cmq so che il grande mariani aveva usato due candele su un prototipo 50cc da gp anni e anni fa..
Inviato 10 October 2005 - 00:33
Nrg69, il Oct 7 2005, 01:48 PM, ha scritto:
si,non sto parlando di 2 tempi, quelli che ho scritto erano solo x esempio....
cmq x tiziano...
apprezzo che sia stato chiaro x tutti cmq nn sono così a basso livello...
che la testata troncoconica sia per pistone a cielo piatto lo so anche io,ma il mio dilemma è che la testa troncoconica non mi pare una grande cosa... piuttosto perchè non una semisferica più bassa....?? (x via del pistone a cielo piatto)
cmq la profilatura di camere di scoppio e pistoni e valvole nel 4T non è che sia eccezionale... nel senso che non potrà mai raggiungere i livelli di una testa pulita come quella del 2t... diciamo che è un compromesso per ottenere sia il maggior flusso di entrata di aria sia la migliore propagazione della fiamma (da daidegas nonmiricordochi...)
appunto 2 candele andrebbero a migliorare la resa agli alti giri di non poco... (tipo a 11 mila già la quantità di gas incombusti è almeno del 20-30%....)
che l'anticipo sia regolato dal volano e dalla centralina lo so anche io,ma quello che dicevo io è che avendo una doppia candela, si può (andando a cambiarlo manualmente) diminuire l'anticipo e ciò è un bel vantaggio!
cmq combustione completa=maggiore coppia=maggiore potenza!!!
Inviato 10 October 2005 - 00:46
29 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 29 ospiti, 0 utenti anonimi
