Rumore strano! Che può essere?
#1 Antuz
  • 278 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 09 October 2005 - 20:34
Ciao a tutti!
Nella mito II di un mio amico con cilindro 73037 e pistone monofascia e marmitta originale seven speed con terminale in carbonio
Quando viene MOLLATO l'acceleratore(in folle) si sente un rumore metallico e ACCELERANDO fa un fischio(o un sibilo) ma non riusciamo a capire cosa sia...
Ascoltate x piacere e ditemi cosa può essere!!!
Confidiamo in voi!!
ecco i link:
1
#2 Antuz
  • 278 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 22:13
dai boys non avete consigli x me?
Che può essere?
#3 °°GPLANET125_2000°°
    LO ZINGARO CENTAURO
  • 4712 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 22:26
io nn sono un espertone ma sembra che sbatte in testa
#4 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 22:58
madò!
ma ke ci sta un frullatore dentro quel motore???
il rumore è bruttissimo..mi sa molto di sbiellata. in questo caso l'asse biella-pistone possono acquistare un gioco che non dovrebbero avere, portando così il pistone a sbattere in testa.
quel fiskio invece mi puzza molto di cuscinetti di banco a puttane...
insomma di al tuo amico di portare la moto da un meccanico serio e di nn continuare a camminarci se nn vuole rimanere a piedi :roll1:
125 sp work in progress
#5 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 23:00
allora sto ascoltando il primo file:
non credo sbatta in testa, però piu che per il sibilo io mi preoccuperei per il rumore che si sente tipo tac tac ogni tanto ad intervalli irregolarei!! :roll1:
per il trrrrrrrr quello dovrebbe essere il contralbero fuori fase, lo fa anke a me il trrr da ben 2000km quindi non sono problemi legati alla biella, cuscinetti, albero ecc ecc, mi avevano detto che poteva anke essere la frizione :roll1: poi se te lo fa solo in folle allora è la frizione da rivedere, magari qualcosa si è spostato :roll1: per il fiskio c'era marco1988 che lo aveva sulla sua kiedi se ha risolto come ha risolto :roll1:
#6 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 23:01
ma nel terzo audio il microfono dove sta? sula terminale??? si sente un rumore tipo vento invece che di motore, cmq il microfono va messo nella zona del cilindro
#7 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 23:05
a me quel rumore lo faceva identico quando ho sbiellato...poi boh spero ke nn sia nulla di così grave x lui.
però io nn riuscirei a camminarci con quel rumore di sottofondo :roll1:
#8 Antuz
  • 278 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 23:17
il microfono era vicino al cilindro,probabilmente nel terzo file ero troppo vicino e non si sente bene...
Cmq ora non ci sta girando xkè sta verniciando le carene e la moto è già da un po' che è ferma xciò gli dirò di lasciarla a "riposo" il più possibile finchè non la fa vedere dal mekkaniko così evita che succedono brutte cose!!!
Da cosa potrebbe essere causato lo sfasamento e lo sbiellamento?
#9 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 23:24
guarda il primo jella, il secondo usura
cmq si potrebbe anke stare per sbiellare o avere gia sbiellato, ma perche fa quello tac tac, il trrrr continuo non è un problemone, ma cmq un problema da risolvere, invece il fiskio dovresti kiedere a marco, puo darsi che sta per sbiellare davvero
cmq metti audio anke della tua!!!!!
#10 Antuz
  • 278 Messaggi:
Inviato 09 October 2005 - 23:33
Visualizza Messaggio
ho invitato marco a dire la sua opinione sul fischio...
la mia è anora in officina xkè tanto non posso guidarla x altre 2 settimane,quindi rimane ancora un po' lì al calduccio e quando la metterò in moto farò una registrazione...
Ciao a tutti e grazie!!
#11 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 09 October 2005 - 23:56
non è che sono i cuscinetti???
#12 athlon87
  • 370 Messaggi:
  • Interests:...
Inviato 10 October 2005 - 01:18
T giuro sembra la mia moto!!!
Sicuro d nn avere le kiavi della mia e averla fatta 8 mesi fa??? :lol:
E i mecca nn mi hanno mai detto niente...infatti da bravo meccanico (ex mio meccanico)grazie a lui ora la moto è ferma da 9 mesi io ce l' ho da agosto 2004 e l' ho potuta usare slo 2 mesi...fai te?
Scromato il cilindro(valvola CTS spaccata e bloccata...),stasera ho notato ke ho la testa ovalizzata e scheggiata...la biella è l' unica cosa buona credo...
#13 athlon87
  • 370 Messaggi:
  • Interests:...
Inviato 10 October 2005 - 01:19
Scusate ma la marma in carbonio originale ke monta 73037(quella in questione...)è a legge???Altrimenti mi prendo il finale,a quanto lo posso prendere sembra praticamente nuova...cambia solo il sound???dvo mtterci anke una pancia diversa???la pancia d questa marma è piegata...
#14 Antuz
  • 278 Messaggi:
Inviato 10 October 2005 - 13:18
non credo che abbia la tua chiave e aver fatto la registrazione 8 mesi fa xkè l'ho fatta io ieri sera...poi chi lo sa? magari la chiave te l'ha presa lostesso e non te ne sei accorto!!! :roll1:
-come può accadere di sbiellare o spaccare i cuscinetti?
-se fosse che la moto ha questi problemi,quanto si spenderebbe a metterla a posto?
PS. se non è sbiellata,si può salvare la biella & co?
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 10 October 2005 - 13:57
tanti soldi...
#16 cagivamito125(rossa)
  • 482 Messaggi:
  • Interests:moto,moto,moto e anche figa naturalmente!
Inviato 10 October 2005 - 14:26
Mamma mia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: che rumore di me**a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non so cosa sia mi disp :roll1:
#17 leoE.V99
  • 46 Messaggi:
  • Interests:...
Inviato 10 October 2005 - 19:02
Vedi ke è skiavettata, frà un pò manco la metterai + in moto
#18 leoE.V99
  • 46 Messaggi:
  • Interests:...
Inviato 10 October 2005 - 19:03
A me tempo fà col vekkio motore mi si era rotta la vite del magnete e faceva sto stesso rumore dopo i 6000 giri
#19 Antuz
  • 278 Messaggi:
Inviato 10 October 2005 - 19:09
che significa che è skiavettata?
che bisogna fare?
#20 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 10 October 2005 - 20:03
ma per il trrrrrrrr dici che è schiavettata?
