Lucidatura cielo pistone e testa
#1 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 31 October 2005 - 16:01
Cerco opinioni autorevoli sulla lucidatura del cielo del pistone e della camera di combustione, vantaggi - svantaggi...
Va fatta o no??
Altra cosa, il pistone è bene che sia bilanciato sull'asse dello spinotto o non importa?
Thanks
:Bravo:
Messaggio modificato da Pelle-EV il 31 October 2005 - 16:04
#2 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 31 October 2005 - 16:13
la lucidatura del cielo... non la vedo una gran cosa... cioe' ... non so quanto possa valere la cosa... anzi, non vorrei che lucidando si ttenga che la miscela form delle goccioline piu' grosse sul cielo peggiorando addirittura...
per il bilanciamento... beh... assolutamente si...
i meccanici seri l'imbiellaggio (sia all'albero che al pistone) lo fanno in autorettifica con margini di errore minimi...
poi di norma in autorettifica si fa solo l'imbiellaggio "basso" e il pistone lo si fa alla vecchia...
--- MAGA ---
#3 Road Runner
  • 908 Messaggi:
  • Interests:Moto, chitarra, disegno, e naturalmente....ragazze
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 31 October 2005 - 23:23
X curiosità, qanto può costare la lucidatura alla mito?
#4 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 01 November 2005 - 03:44
Grazie Maga!
Se qualcunaltro ha altre opinioni in merito posti pure...
#5 red scorpion
  • 341 Messaggi:
Inviato 01 November 2005 - 08:44
beh lucidanto il pistone dovresti avere + compressione (quindi vai un pelo d +), a discapito della durata del cilindro
cmq io sapevo ke si diceva equilibratura pistone, se è la stessa cosa fallo,( stessi pregi e difetti riportati sopra.)
#6 Blackdevil
  • 178 Messaggi:
Inviato 01 November 2005 - 12:02
perchè si dovrebbe avere più compressione?...
penso che lucidando la testa e il cielo del pistone, forse (forse!!!) aumenti un pelino la velocita di lavaggio del cilindro ma la vedo dura, di sicuro riduci l'accumolo di depositi carboniosi
WORK IN PROGRESS
RACE CONVERSION....
#7 AndreaNSR125
Inviato 01 November 2005 - 14:38
Visualizza Messaggio
già...
tanto dopo 2 minuti è già tutto bello nero :yikes: :P
cmq bella colorazione,veramente,l'unica cosa che non mi piace è il numerino davanti,ma pazienza!!!!!!!!!! :D :D
#8 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 01 November 2005 - 14:55
red esattamente l'equiliratura e' la stessa cosa del bilanciamento... si dice equilibratura, bilanciamento e' un po' piu' maccheronico.. :-)
non capisco in bse a cosa dovrebbe aumentare la compressione... anzi, a livello teorico il contrario, lucidando elimini un sottilissimo strato di materiale, quindi il cielo risulterebbe piu' basso e di conseguenza il RdC.... ma parliamo di micron.. insomma... in realta' non cambia un ca##o per il RdC...
--- MAGA ---
#9 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 01 November 2005 - 15:17
Io per bilanciamento intendo il fatto che il pistone non ha lo stesso peso da un lato all'altro dello spinotto
Di solito, lavorandolo, si cerca di ottenere la stassa massa fra il lato dell'aspirazione e quallo dello scarico, così che si generino le minori forze possibili sui lati del pistone.
Metto due immagini per capirci:
Pistone bilanciato
Pistone non bilanciato
L'eqilibratura è quella che si fa sull'albero tenedo conto di tutte le masse ad esso sospese.
#10 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 01 November 2005 - 15:59
ah allora intendiamo 2 cose diverse... cmq si, e' cosa buona che il pistone sia bilanciato anche in questo senso...
--- MAGA ---
#11 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 01 November 2005 - 22:33
se lucidi cielo e testa riduci il rischio di detonazione e auto accensioni in più diminuiscono i depositi...e non importa che sia tutto nero....
#12 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 02 November 2005 - 08:21
Lascia stare, non serve a nulla...
Piuttosto compra un kit guarnizioni dell'Athena o Cagiva per utilizzare la guarnizione giusta tra carter e cilindro.
Infine controlla il diagramma di squish ed il rapporto di compressione.
Sono tre tra le operazionie fondamentali da eseguire su un motore 2T ad alte prestazioni!
Se avete problemi di resisui carboniosi avete la moto scarburata e/o utilizzate oli di qualità scadente (tipo Castroll TTS). Consiglio il Motul 600.
Cya!
#13 Ale846
  • 31 Messaggi:
Inviato 02 November 2005 - 11:29
Ciao, per quello che so la lucidatura della testata nella camera di combustione è di solito una lavorazione utile, in quanto evita che i depositi carboniosi attecchiscano troppo (si formano comunque ma in misura minore), aiuta a prevenire fenomeni di preaccensione e detonazione e migliora il rendimento termico della combustione.
Almeno così so che si fa sui 4 tempi...
Sul cielo del pistone invece non si fa perché esso in fase di compressione si muove in su nel cilindro, tende a "scontrarsi" con le goccioline di benzina e una lucidatura a specchio tenderebbe a farle ricondensare sul pistone.
Riguardo alla centratura dell'asse dello spinotto non è detto che debba necessariamente essere perfetta, anzi.
So che sui 4 tempi, specie quelli a biella corta (come i grossi mono e pure i 2 tempi hanno la biella corta...), si tende a disassare l'asse dello spinotto di pochi mm (pure 2 o 3) per compensare lo schiacciamento laterale del pistone sul cilindro, causato dal fatto che la biella (maggiormante in fase di discesa durante l'espansione della combustione) quando è verso metà corsa lavora piuttosto inclinata rispetto al movimento verticale del pistone.
Non so se sono riuscito a spiegarmi in modo decente, ma comunque stai tranquillo che la centratura non si "sballa" nel tempo e/o con l'uso, quindi se lo spinotto del tuo pistone è centrato in un modo si vede che deve essere così...
Spero di essere stato utile.
Ciao
#14 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 02 November 2005 - 13:14
Cya!
A queste tre operazioni aggiungo la verifica della tolleranza d'accoppiamento tra cilindro e pistone.
Le prime tre incidono pesantemente sulle prestazioni (si parla di diversi CV a tutti i regimi), l'ultima oltre che sulle prestazioni anche sulla durata del pistone!
Sono operazioni che pochi eseguono correttamente, mentre normalmente si perdono in cavolate che non servono a nulla o sono dannose per il motore...
#15 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 13:12
Già che ho uploadato la foto, ti faccio vedere una testa SP utilizzata in gara (girava anche forte):
Puoi verificare il grado di finitura ad il disegno della camera di combustione e l'area di squish. Inoltre si vede come è arrotondato lo spigolo tra l'area di squish e camera di combustione.
Se trovo ancora qualche foto posto la mia.
cya!
#16 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 21:55
Grandissimo mRk, grazie!
