voledo togliere la batteria come posso fare x collegare la valvola al volano?
grazie
1
come collegare la valvola al volano
Iniziato da aaron, Nov 05 2005 18:32
Inviato 05 November 2005 - 18:32
Inviato 05 November 2005 - 19:18
non so se senza batteria va bene, per me ci sono troppi picchi che danneggiano l elettronica.
io ne metterei una piu piccola, basta anche una da 2/3 ampere per i servizi quali valvola e strumentazione.
Inviato 06 November 2005 - 21:04
se fosse possibile scoprire le caratteristiche di corrente e tensione di cui necessita la valvola si potrebbe creare un regolatore di tensione e collegarlo direttamente all'alternatore..bisongerebbe munirsi di tester e verificare corrente e tensione che puppa la valvola..poi la corrente e la tensione che fornisce l'alternatore..dimensionare il regolatore in base alla minime correnti e tensioni che esso fornisce..dissiparlo x benino..et voilà...
La tua LIBERTA' non vale un ca##o se la TOGLI AD ALTRI!!
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
Inviato 06 November 2005 - 21:22
se togli la batteria che senso ha mantenere la valvola mobile... ? bloccala su tutto aperto...
cmq esistono valvole meccaniche che a seconda dei giri si aprono più o meno (vedi mi pare ktm)
Inviato 07 November 2005 - 19:27
non hai tutti i torti andre..però uno per scelta potrebbe volerla tenere la valvola..e senza dubbio si puo' fare cio che vorrebbe..adottare sistemi diversi tipo quello che citi tu potrebbe essere impossibile...o cmq molto piu complicato.. tra l'altro credo anche che la centralina valvola che cosi spesso si danneggia e ci spenna si possa autocostruire con poca spesa..
