soliti problemi della mito...
#1 braidz
  • 2009 Messaggi:
  • Interests:fare festa,moto,estate,fi..!ah anke birra e vestiti pazzi!
Inviato 07 November 2005 - 09:37
allora....come al solito alla mito una volta ogni tanto salta fuori qualke rogna..
il pedale del freno normalemente sta nella posizione 2,xò dopo la prima frenata anzikè tornare su completamente,al ritorno s blocca nella posizione 1.
la frenata è sempre perfetta...xo resta accesa la luce degli stop xke il tastino del sensore resta premuto...ke fare???idee???grassieeeeeeeee a kiunque mi aiuti...
Messaggio modificato da braidz il 07 November 2005 - 15:54
#2 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 10:09
NN hai invertito i numeri?! scusa se dopo ti torna nella posizione 2 vuol dire che ti torna + in alto diq uanto dovrebbe no?! Al max normalmente sta nella 2 e dopo che freni rimane nella 1. Poi sensore stop accende gli stop quando il pulsantino che ha sta "aperto" mentre quando gli stop stan spensti rimane premuto... Cmq sotto al pulsantino sul pedale vi è una vite di registro =) se ti rimane acceso devi svittarla ovvero fala andare + in alto!
#3 Dukenukem
    c è il mare e la montagna c è tutta la romagna
  • 2625 Messaggi:
  • Interests:Musica rock anni '70 e '80
Inviato 07 November 2005 - 13:01
io controlerei che non sia un fatto meccanico dello snodo della leva e se quello è a posto apri la pompa non penso sia rischioso
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
#4 braidz
  • 2009 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 15:54
Visualizza Messaggio
scusa hai ragione ho corretto...
#5 braidz
  • 2009 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 15:55
dov'è sta vite d registro?
mi puoi spiegare un po meglio per favore?
#6 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 19:32
ehm.. su questo non concordo.
controlla di non aver praticamente finito le pastiglie, per prima cosa!
#7 nane
    ...bimbo dentro!
  • 5178 Messaggi:
  • Interests:Moto,Amore,Moto!
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 07 November 2005 - 19:51
anchio ho avuto spesso lo stesso problema...ma non tanto spesso...cmq ho preso il vizio pultroppo che mentre cammino spesso alzo il pedale per sicurezza con il collo del piede anche se mentre cammini ti posso assiucurare che a me non si abbassa mai...però pultroppo è cm un tic che ho preso :roll1: ;) :whistling2: :whistling2: ....goditi il mio collo della scarpa:::guarda gli effetti del tic :angry: :angry: ;) ;)
3° Raduno Ufficiale CMC - Riccione 26-29 Luglio 2007 --> IO C'ERO!!!
"we ma dov'è la patata?" "sbav..la patata.."Motti ufficiali raduno ©2006
4° Raduno Ufficiale CMC - 18 Novembre 2006 Eicma-BioPizzata rho / monza 18 Novembre 2006 --> Io C'ero!!! L'uomo del tubo ha detto Si! - Crocchiamo di botte il CondoM! - Raduni CMC: Mai stati così tanti!!! Motti Ufficiali 2006
6° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Massa 17-20 Luglio 2008 --> IO C'ERO!!! (motto ufficiale coming soon..)
#8 pax
  • 1284 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:26
Controlla k il livello del liquido sia corretto e k le pastiglie nn siano tr consumate cm t hanno già detto... :whistling2:
#9 Viper
  • 1802 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:32
mettici un'alastico! :whistling2:
Cagiva Mito Seven Speed "The road burns"
Chris #77
#10 braidz
  • 2009 Messaggi:
Inviato 08 November 2005 - 09:30
pax, il Nov 7 2005, 07:26 PM, ha scritto:
Controlla k il livello del liquido sia corretto e k le pastiglie nn siano tr consumate cm t hanno già detto... :ph34r:
tutto ok entrambe le cose :angry:
mistero....
Viper, il Nov 7 2005, 07:32 PM, ha scritto:
mettici un'alastico! :ph34r:
elastico??? :angry:
#11 pax
  • 1284 Messaggi:
Inviato 08 November 2005 - 17:57
E' vero viper, metti un elastico in modo tale k ritorni sempre nella sua posizione. :angry:
Basta k lo fai passare sotto la leva del freno e lo fissi al triangolo della pedana...ora k c penso ce l'aveva un mio amico sull'rs... :angry:
#12 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 08 November 2005 - 18:13
Ma xkè si deve inkasinare?! ce una semplice vite di registro dasta che giri di 1 giro quella e risolve, senza elsatici, smontaggi di pompe o altro... la vite un questione (che devi svittare a mano... xkè nn ha intagli sulla testa dove in ogni caso nn arriveresti) è sul pedale vicino al xno... quella vite va a "clikkare"appunto sull'interuttore del freno post
#13 braidz
  • 2009 Messaggi:
Inviato 08 November 2005 - 18:47
nn ho mica capito d preciso dov'è...
#14 Pedrorik
  • 276 Messaggi:
  • Interests:Play Station 2<br />Moto<br />Musica<br />Ragazze!!!
Inviato 08 November 2005 - 22:26
TRANKY!!!!
Mi è successo un sacco di volte...TI spiego io come fare. Non c'è bisogno che smonti o metti elastici e mollette...Procurati una pinza quella con le "chele" lunghe :) Dopo buttati per terra e guarda sotto la leva del freno, dovresti vedere un bullone, stringilo tenendo la leva alzata e vedi che si risolve tutto...Se continui ad avere questi problemi trovati un bullone della stessa grandezza e glielo sostituisci, io a forza di camminare con il piede leggermente poggiato sul freno mi si è "consumato" il bullone e l'ho sostituito....
Ciao!!!
Indirizzo MSN ---> piccante@inwind.it
