Jolly SP ho acquistato!
#1 Axel
  • 196 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:20
Ciao raga ho comprato una jolly sp! Xò mi vengono dei dubbi che sia una sp visto che non presenta nessuna scritta o targhetta che dica ciò!
A questo punto volevo chiedervi se sapevate differenze estetiche tra jolly stradale e jolly Sp! Sono gradite anche delle foto!
Un'altra cosa con essa mi hanno dato: una rondellina, l'attacco per il sile un pezzo di ferro con un buco e basta! ci doveva essre anche qulcaltra cosa?
Aiutatemi vi prego e poi potreste anche dirmi a cosa serve la rondellina e il pezzo di ferro!
Vendo telaietto posteriore a 65 € + s.s.!
#2 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:22
La SP dovrebbe avere lo spillo regolabile... :whistling2: ...Cmq se riesci a postare foto l'arcano si svela in un attimo! :whistling2:
#3 pax
  • 1284 Messaggi:
Se x rondellina t riferisci a un pezzo d ferro (o alluminio?) d 3cm d diametro, spesso 2, con un buco al centro, io nn l'ho messo...serve x le mito vecchie penso...
ps la mia è 03... :whistling2:
#4 Axel
  • 196 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:23
Visualizza Messaggio
Dove si trova questo spillo regolabile?
#5 Ceppa
    Tremmannaik
  • 3565 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 07 November 2005 - 20:24
il tubo di ferro si chiama spillo e va inserito nella espansione ,con la brugola lo stringi e lo regoli per migliorare l'erogazione del motore.
La differneza e' apunto nell'espansione + grande e nello spillo non saldato.
Cmq,se non ha la mito appuntino,con una buona preparazione,la jolly sp,non va una mazza.
E anche quando va,ti sconsiglio il suo utilizzo su strada visto cha va solo da 9500 a 13000 giri indicati....
#6 Axel
  • 196 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:26
Per le foto 0 non le ho! Se ne avete qualcuna voi di jolly SP mandatemela vi prego così le confronto!
Ora l'ho guardata meglio è ha una targhettina con scritto jolly moto senza Sp però! Mi hanno fregato?
#7 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:49
Lo spillo come ti ha già detto Ceppa(che è un maxi esperto del sttore! :whistling2: ) è quel "tubo" che dall'espansione va al terminale...Se è da attaccare all'espansione tramite una brugola allora dovrebbe essere una SP...Se no mi sa che è una Jolly stradale...O almeno che le vecchie SP non avessero lo spillo regolabile...Ma qui mi rimetto al giudizio di Ceppa o Nrg69! Cmq spero che questa marmitta la abbinerai ad una giusta preparazione della moto perchè da solo oltre che essere sprecata non porta a grandi benefici se non agli alti(molto alti) regimi...
