Compatibilità Forke Rs 250...
Iniziato da PlanettistaDaSparo, Nov 16 2005 21:42
Inviato 16 November 2005 - 21:42
Raga! C'è compatibilità tra le forcelle dell'rs 250, 125 e quelle della Mito? No, perché l'rs ce l'ha dichiarate da 41mm, mentre la mito e l'rs 125 da 40, ma leggenda vuole che ci sia compatibilità (in un post ho letto che se nelle forke della mito si mette una seconda molla e si cambiano i pompanti vengon fuori le forke dell'rs 2 e 1/2...). Il fatto è questo! Mi piacerebbero (e a chi no...) le forke dell'rs regolabili e belle rigide, però vorrei tenere i miei piedini delle forcelle, così da poter mantenere il disco singolo da 320 (l'rs ha i 280mm). C'è modo? E se trovassi delle forke rs piegate, potrei fare di 4 forcelle 2 come la mito ma regolabili? Grazie!
Inviato 16 November 2005 - 23:34
So che con qualche modifica ci fai stare quelle della 916 quindi penso anche rs 250.
Aggiorna la firma planettista!
la seconda a raggiungerli...
Inviato 17 November 2005 - 08:43
AL credo sia cmq meglio girare con delle normalissime forche per mito che mettere quelle della 916 che son fatte per portare 200kg di moto
cmq si dovrebbero poter mettere quelle del 250,al massimo devi togliere i piedini,e metterci i tuoi dopo averli fatti rialesare da 40 a 41 mm
cambiare i piedini è un lavoro che devi far fare da un tecnico sospensioni,io non mi ci metterei...e poi fai modificare i piedini da un tornitore
Progettista CAD motori WSBK-MGP presso ApriliaRacing - Noale
Inviato 17 November 2005 - 15:11
capisco! Grazie!
OT: Al, son stato lontano per mesi! Cosa c'è da aggiornare nella firma???
Inviato 17 November 2005 - 15:14
Deve essere 700x200 la foto (sicuro) e max 4 righe di testo mi pare con dimensione 4
Pensi di aver raggiunto il limite della moto...e se si trattasse solo del TUO limite?
P.S.: Se senti puzza di paletta, ruota a manetta!
Inviato 18 November 2005 - 15:13
oggi ho guardato bene le forche di una rs 250...
adattarle si può, ma è un bel lavoraccio... cioè o lo sai fare tu oppure ti conviene risparmiare se vuoi farlo fare.
Inviato 19 November 2005 - 00:00
E un lavoraccio anche io ho avute due forcelle del 250 rs ma ho rinunciato ho preferito far modificare le mie ,anche perche ci voleva una barca di soldi per adattarle e non sai mai come andranno.
Inviato 19 November 2005 - 00:33
tra l'ltro giardavo ora quelle della prima serie hanno solo una molla come quelle dei 125 ma con i registri sui tappi percio non ne vale neanche la pena,se lo vuoi fare trova le forcelle degli ultimi modelli ceh hanno piu regolazioni
Inviato 19 November 2005 - 01:52
ma invece senza toccare i piedini si possono montare le forcelle tranquillamente? Nel senso, posso togliere le mie e montar quelle senza sbattoni o dovrei comunque fare degli adattamenti?
Inviato 19 November 2005 - 08:24
