Come Capire Se Un Cerchione Era Di Mito 1, 2 O Ev?
Inviato 01 December 2005 - 17:59
da quanto ho capito, solo con alcune mito2, i cerchi possono essere messi su ev.
ho visto che c'è un thread simile già aperto, ma io volevo chiedere non la possibilità di montare cerchi mito1 su ev, semplicemente un modo per riconoscere a che moto appartenevano..
e inoltre... quello della ruota dietro invece è universale, vero?
grazie!
Inviato 01 December 2005 - 18:17
Inviato 01 December 2005 - 18:24
Inviato 01 December 2005 - 18:26
io li vorrei comprare per la mia ev, ma prima di farmeli spedire e vedermi costretto a ritornarglieli, vorremmo essere entrambi sicuri al 100% che montano su una ev..
chi ne sa qualcosa, si faccia avanti.. le forcelle accoppiate non credo le abbia piu, quindi dobbiamo trovare un altro modo!!
thx
Inviato 02 December 2005 - 00:26
Il posteriore è universale per tutte.
Inviato 02 December 2005 - 14:18
frankie, fai le misure appena puoi, allora!
Inviato 02 December 2005 - 15:56
ps grazie mille poggi!!!!!!! :Thumbs up
Inviato 02 December 2005 - 22:20
Inviato 03 December 2005 - 11:28
queste che hanno cmq il pernouguale tra loro(cambia solo la lunghezza perche i piedini tra ev e mito 2 son diversi,il perno della ev è piu lungo di un paio di cm)
Inviato 03 December 2005 - 13:54
frankie22, il Dec 2 2005, 10:20 PM, ha scritto:
Non so a cosa ti riferisci in questo caso, ma per alloggiamento cuscinetto intendo la sede in cui è collocato il cuscinetto sul cerchio.
Non è proprio vero che i cerchi mito1 non vanno su evo e mito2!!!
Si deve usare il perno della mito 1 e farsi fare una rondella per adattare il perno allo stelo rovesciato, un costo di poche decine di euro.
Io l'ho fatto e quindi posso dire che è semplicissimo.
Inviato 03 December 2005 - 15:01
Inviato 04 December 2005 - 16:39
posso anke benissimo averla detta grossa però
Inviato 04 December 2005 - 21:57
In teoria è così, ma il problema è che l'alloggiamento dei cuscinetti non è delle stesse dimensioni per mito1 e 2-evo quelli della mito 1 sono esternamente più piccoli, quindi non si possono mettere quelli della evo che sono si internamente con il foro grosso, ma sono anche 4mm più grandi esternamente, quindi si dovrebbe trovare dei cuscinetti con l'esterno della mito1 e il foro interno della evo.
Cosa che credo impossibile visto il poco spazio che rimane disponibile .
Non ci crederete, ma la cagiva ha speso dei soldi per rifare la fusione del cerchio anteriore solo per mettere un perno più grande!!! da non credere visto i pochi investimenti che fa oggi.
Inviato 05 December 2005 - 14:18
