Condizioni Valvola Cts Dopo 4000km Con Castrol Tts
#1 bizio88
  • 2478 Messaggi:
  • Interests:Moto e ovviamente ragazze
Inviato 24 December 2005 - 23:05
siccome nn posso prendere la moto perche sto verniciando il cupolino e nn avendo niente da fare mi sono messo a fare un po di manutenzione alla moto :smile:
ho pulito il filtro dell'aria,pulito la candela,riverniciato il tappo del serbatoio dell'olio del freno anteriore che mi si era rovinato e sistemato il pedale del freno dietro.
gia che c'ero ho smontato anche la valvola di scarico.io uso il castrol tts e devo dire che nn era molto sporca ed è venuta via dalla sede subito senza tanti sforzi :smile: l'ho pulita con un prodotto per il forno e devo dire che è ottimo.è il miglior modo per pulirla.ho spruzzato il prodotto e l'ho fatto agire per 10 minuti e poi ho pulito.ho ripetuto l'operazione per 4-5 volte ed è tornata nuova :Dance:
ecco le foto
quando era sporca
e dopo avela pulita
Messaggio modificato da bizio88 il 24 December 2005 - 23:07
#2 sixtyfire
    tra angeli in terra ci si saluta....bike life
  • 5169 Messaggi:
Inviato 24 December 2005 - 23:22
molto bene,bravo bizio,ben fatto :Dance:
#3 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 24 December 2005 - 23:33
grazie :biggrin:
#4 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 25 December 2005 - 00:20
se vuoi fare una finezza fai come ho fatto io, dopo averla pulita come hai fatto te cn il prodotto per il forno la passi cn la pasta abrasiva fino a tirarla il + possibile a spekkio, dopo averlo fatto ho notato ke c'erano meno incrostazioni e quelle che c'erano si staccavano facilmente
san.riz
#5 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 00:21
ci avevo pensato di passarla solo che poi ho lasciato perdere :dry:
proverò la prossima volta grazie :Dance:
#6 sixtyfire
  • 5169 Messaggi:
ok,proverò,grazie per il consiglio
si trova in ferramenta vero??eheh non l'ho mai provato con quella
#7 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 00:24
si si trova in ferramenta :wink:
#8 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 09:40
bravo bizio...manutenzione non fa mai male..
e quoto hamish!
#9 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 25 December 2005 - 09:59
poi devo provare anche io..
avete qualche suggerimento da darmi per chi la smonta la prima volta la cts??
cioè,dovrei fare accortezza a qualcosa in particolare???
cmq,bravo fabbrì!!
#10 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 11:27
cmq,bravo fabbrì!!
SOlo stai attento a nn tagliarti le nocche delle mani sulle alette del radiatoree come faccio sempre io!!
Per il resto vai tranquillo, è facilissimo!!
#11 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 12:44
cmq,bravo fabbrì!!
devi solo svitare le 5 viti della cts e tirarla fuori.se è dura prova ad aiutarti facendo leva con un cacciavite ma fai piano mi raccomando :smile:
per nn farti male sul radiatore leva il fermo che sta in basso a destra del radiatore e sposta il radiatore in avanti,cosi puoi lavorare un po meglio :wink:
e poi buon divertimento per pulirla :Dance:
#12 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 13:30
con un bel paiodi guanti sei a posto! :wink:
#13 capirex89
    Mr.Capirez
  • 1649 Messaggi:
  • Interests:gonne e motori, ovvio!!!
Inviato 25 December 2005 - 13:44
ma do vai bizio!!
giusto a pulire la moto sei bono!
a guidarla sei impedito!!!
:Dance: skerzo bizio tvb!!! :idea:
Ducati desmosedici……
TIRA DA BESTIA!!!
#14 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 15:02
quoto peri guanti senno ti sgari le nokkie sulle alette del radiatore!!
#15 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 22:10
infatti ho due tagli sulle nocchie :dry: :dry:
#16 sixtyfire
  • 5169 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 22:48
capita,così si impara,ora potresti provare un altro olio no?
#17 piè83
    ZUFOLOTTO IN AZIONE!
  • 3739 Messaggi:
Inviato 25 December 2005 - 23:10
io anche ora ho messo il tts,ma ho giàò una boccia di motul 600 da provare,certo che ca##o l'ho pagato 17,50 euro...che ca##o cià l'oro dentro
almeno il kgr l'hoo trovato per 15
#18 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 26 December 2005 - 01:05
;) io rimango fedele al mio caro tts :P
e poi penso che se un motore si è abituato a girare e a lubrificarsi con un determinato olio nn faccia bene cambiare modello.ripeto è un mio parere ma secondo me è così :wink:
#19 sixtyfire
  • 5169 Messaggi:
Inviato 26 December 2005 - 01:09
ma lo sai che non ci avevo mai pensato?ma è vero?
#20 piè83
  • 3739 Messaggi:
Inviato 26 December 2005 - 02:08
ma io il tts sulla mito dopo 5.000 kilometri che non era stata pulita,la valvola non mi usciva....per maggior parte 3/4 di uso cittadino e stando molto spesso a bassi giri...tu invece fai più extraurbano?
