Carburare L'nrg
#1 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 26 December 2005 - 21:57
Premetto che non voglio cambiare getti perchè lo devo carburare solo per ora che fa un freddo cane e lo sento scarburatino (magretto direi, o forse è per via dell'aria gelida che c'è).
Posso fare qualche cosa al barb oppure devo continuare a mettere un pò d'olio nella benza fino a primavera???
Però credo che sia un problema d'aria che è troppo fredda e per questo ora si ritrova scarburato perchè quando faceva meno freddo lo sentivo meglio come carburazione.
Messaggio modificato da 125+1 il 26 December 2005 - 22:36
#2 piè83
    ZUFOLOTTO IN AZIONE!
  • 3739 Messaggi:
Inviato 27 December 2005 - 00:58
be puoi solo cambiarci getti mi disp!!! :biggrin:
che cosa ci puoi fare su un 12!già ad alzare abbassare lo spiloo anche coi 28 e passa non è che cambi molto
#3 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 27 December 2005 - 01:27
uffa, anche se è questione di miscela tra aria/benza/olio (per eccessiva o insufficente entrata di aria) devo cambiare i getti? Questo mi suona alquanto strano...
#4 Fabry
    pazzoide varesotto
  • 1928 Messaggi:
  • Interests:figa moto....
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 27 December 2005 - 14:50
ti conviene cambiare i getti ....se no nn fai molto
#5 piè83
  • 3739 Messaggi:
Inviato 27 December 2005 - 15:02
e si perchè se aggiungi l'olio nella benzina non cambia un ca##o!!!!cioè lubrifichi di più il cilindro e basta non è che ci arrivi più benzina infatti secondo me è una cazzata aggiungerlo a parte un goccino quando è nuovo il GT
#6 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 28 December 2005 - 13:44
Vedrò il da farsi, il problema è che questo problema si presenta solo per temperature al di sotto dello zero, quando ci sono 3-4 gradi sopra lo zero va tutto abbastanza bene.
#7 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 28 December 2005 - 13:46
non ci vuole niente ha cambiare 2 gigler sullo scooter.
anzi basta quello del massimo.
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
#8 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 28 December 2005 - 16:32
ma è originale? se si fregatene di tutto che tanto non si sfascia mai ammenochè non arrivi nessun tipo di olio
#9 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 28 December 2005 - 22:18
certo che è originale, l'olio arriva, solo che non lo sento tanto bene ed essendo che ho messo il pisto nuovo da poco un pò di poco non vorrei rovinare lui ed il cilindro per una cazzatina come la carburazione.
Se mi dici che non si sfascia allora lo lascio stare così com'è.
L'unica modifica è lo scarico giannelli.
