Mischiare Olio 2t
Inviato 27 December 2005 - 18:01
Il mecca che ha dato una sistematina alla moto quando l'ho acquistata (era ferma da un po'...), ha messo nel serbatoio del miscelatore un olio che - a vederne il colore - NON e' sintetico (giallino).
Recentemente ho comperato il MOTUL 600 e la domanda che pongo e' la seguente: posso aggiungere questo olio a quello ancora presente nel serbatorio oppure debbo esaurire quello attuale in quanto una eventuale miscelazione fra i due tipi potrebbe risultare dannosa?
Grazie in anticipo per i vs. consigli e... auguri a tutti.
Cristiano
:wink:
CITAZIONE (il feroce saladino)
è che gli dice troppo cu*o a questi..beccasse il ghiaino che fa un volo giu dalla scarpata neanche fosse la bicicletta di ET o il cane della storia infinita... / CUGINO LIMORTACCI NOSTRA, VAI PIANOOOOOOOOO!!!
Inviato 27 December 2005 - 18:07
Inviato 27 December 2005 - 18:19
Cristiano
:wink:
Io ho utilizzato oli sintetici gialli, rossi, blu, verdi, ecc...
Inviato 27 December 2005 - 19:05
Inviato 28 December 2005 - 10:26
Cristiano
:wink:
:wink: :wink: :wink:
Inviato 28 December 2005 - 11:10
Fabry, il Dec 28 2005, 10:30 AM, ha scritto:
e poi non succede niente se mischi 2 oli diversi!!!!!!!
Inviato 28 December 2005 - 11:13
E poi ricordati di dargli gas altrimenti non lubrifica per nulla!
Inviato 28 December 2005 - 11:38
Tantissimi auguri a tutti.
Lamps
Cristiano
Inviato 28 December 2005 - 12:06
Inviato 28 December 2005 - 12:09
per sapere se è minerale intanto se hai naso lo senti dall'odore dell'olio incombusto e poi prova ad assaggiarlo...
si hai capito bene.. assaggialo.. dovrebbe essere dolciastro.....
cmq mi raccomando metti sempre e solo olio sintetico...
per la faccenda di mischiare l'olio vai tranqui che non succede nulla....
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
Inviato 28 December 2005 - 15:06
ma Fede, lo hai assaggiato veramente??? Sei pazzo...
I 125 della Mito (originale e non depotenziata) non sono motori spinti, ma comunque costruiti per essere utilizzati con olii sintetici e di buona qualità.
Cris77, se hai uno scooterino, prendi l'olio che ti ha messo il meccanico nella moto e travasalo sul 50ino; poi mettici il tuo Motul; in ogni caso, se l'olio che hai non è un porcajo da scooter e hai la moto da poco, puoi girarci senza che ti accada niente: non scordarti mai che dalla qualità dell'olio che usi dipende la salute del tuo motore.
Aprendo una parentesi: sono da preferire olii che lasciano pochi residui di combustione, in quanto tali residui si depositano un po' dappettutto e non sono nuove valvole di scarico bloccate e grippature per incollatura delle fasce pistone.
Inviato 28 December 2005 - 16:11
Normalmente per verificare se l'olio è sintetico o meno lo provo sulle tagliatelle al sugo...
si hai capito bene... sulle tagliatelle al sugo... gli da un sapore di kriptonite....
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
§tefano
PS: cmq vi fate problemi assurdi... finisci quello che c'è e alla prossima mettile quello buono..
mica ci correte...
Inviato 28 December 2005 - 16:40
se è sintetico si sposta quasi come fosse benzina perchè è più "liscio" invece se è semisintetcio simuove meno perchè è più denso!!!!
basta che lo fai con delle boccie al supermercato e si vede che se agiti la bocci del TTS si muove di più invece se è di quello cessoni da scooter quasi non si muove!!!
è molto più denso!
Inviato 28 December 2005 - 17:31
Cmq se vuoi un consiglio cris, non ti preoccupare, mescia quando la spia dell'olio s'accende, con il tuo Motul. E prendi sempre il 600 al massimo, mai l'800 perchè è troppo denso per il miscelatore automatico. Diciamo che il più adatto a chi ha i motori in configurazione di serie, è proprio il Castrol TTS, perchè, oltre ad essere completamente sintetico, è denso quanto basta, quindi stai al riparo da eventuali grippaggi salvo malfunzionamenti del miscelatore. Il Motul 600 sarebbe già sprecato...
è molto più denso!
Si si vabbè, allora agita una boccia di KGR Fuel Mix e mi vieni a dire quanto si muove l'olio all'interno...
Messaggio modificato da AlexMagno il 28 December 2005 - 17:32
Pensi di aver raggiunto il limite della moto...e se si trattasse solo del TUO limite?
P.S.: Se senti puzza di paletta, ruota a manetta!
Inviato 28 December 2005 - 17:35
Inviato 28 December 2005 - 17:41
Fabry, il Dec 28 2005, 05:38 PM, ha scritto:
Ah finalmente! Anche io per necessità ho dovuto usare quello stesso olio, ma non è accaduto nulla. Una volta tanto non è la fine del mondo!
Inviato 28 December 2005 - 18:59
ps: sulle tagliatelle al sugo potrebbe essere un'idea,.. stasera facco una prova e vediamo.. ps: sugo al pomodoro o al ragù?
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
Inviato 28 December 2005 - 19:45
NON ASSAGGIATE NE' OLII, NE' BENZINE, NE' SOLVENTI, NE' LUBRIFICANTI, NE' COSE DEL GENERE!!!
18 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 18 ospiti, 0 utenti anonimi
