Salve,
visto che ho la frizione smontata volevo sapere se si poteva alleggerirla con dei forellini sulle pareti della campana o altro.
Qualcuno ha mai fatto delle modifiche?
Fate sapere presto perchè non posso aspettare tanto per rimontarla.
Grazie!
Modifiche Frizione
Iniziato da Pelle-EV, Jan 20 2006 21:21
Inviato 20 January 2006 - 21:21
Inviato 20 January 2006 - 23:22
bhe puoi alleggerirla un pò...ma è meglio farlo con la fresa almeno dopo è bilanciata...ma non cambia quasi nulla..sicuramente non te ne rendi neppure conto
Inviato 21 January 2006 - 00:38
mah, per me rischi soltanto indebolimenti della struttura..
Inviato 21 January 2006 - 13:54
la frizione alleggerita non ti darà gran chè, come avrai notato il rapporto tra albero e frizione è bassissimo, tipo 1\5 o anche di più, percui la frizione gira relativamente piano, e qualche grammo in meno non fa la differenza, in più la sbilanci e diventa meno rigida deformandosi col calore fino a rovinare i dischi
Inviato 21 January 2006 - 14:12
esatto..se la sbilanci è un disastro!
quindi occhio..
quindi occhio..
www.fura.it
Inviato 21 January 2006 - 14:43
concordo
Inviato 21 January 2006 - 16:12
La penso anch'io come voi, ma volevo informarmi perchè non si sa mai...
Un'ultima cosa: è possibile che se nel cambio c'è poco olio si generino delle vibrazioni?
Thank's a lot to everyone!!
Inviato 21 January 2006 - 17:46
si che è possibile, l'olio azzera le tolleranza fra gli organi in movimento, se non ce n'è la tolleranza è maggiore, appena io rimontai il motore dopo averlo ripulito per bene, faceva un casino pazzesco per 5 minuti
