Problema Cagiva Mito
#1 Paky's Arts
  • 9 Messaggi:
Inviato 01 February 2006 - 20:39
ciao a tutti miei cari.....
allora un mio amico ha una mito ev penso abbastanza vecchiotta diciamo del 98 cmq x intenderci è lo stesso modello di questa :blink: e cm quella in piega ke trovate vicino alla scritta cmc.
ora il problema è ke il babbo del mio amico per mettere una candela ha spanato il filetto della candela sulla testa e quindi la candela nn entra +.
Ora sikkome ho sempre fatto solo aprilia rs volevo sapere queste cosuccie:
-dove trovo il tappo di scolo dell'acqua
-la testa viene via togliendo soltanto i 5 bulloni oppure è a testa scomponibile cm l'rs?
-inoltre quando rimonto tutto rimetto l'acqua nella vaschetta ke c'è a fianco del miscelatore e poi devo fare lo spurgo del circuito? se si cm si fa?
grazie a tutti :metal1:
#2 mito4ever89
    ....mitomane ;) perfetto....
  • 5188 Messaggi:
  • Interests:motori, musica techno-minimal e sciare!!!!!!!
  • Moto: Cross
  • Provincia: Fermo (FM)
Inviato 01 February 2006 - 20:42
non lo so se la testa della mito è scomponibile
VENDO CASCO SUOMY REPLICA BEN BOSTROM
#3 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
Inviato 01 February 2006 - 21:01
Allora per svuotare il circuito c'è un bollune sul carter sinistro, una normale brucola indicata da una freccetta, la sviti ed esce il liquido. La testa della mito nn è scomponibile, quindi basta smontare quei bulloni. Per il liquido basta metterlo nel vaso di espansione (a sinistra) e in teoria nn servirebbe fare lo spurgo, xò per sicurezza ti consiglio di accnederla e di dare qualche pompata con le mani la tubo che esce dal radiatore, poi se nn raffredda tanto te ne accorgi e nn succede niente. Ti consiglio di nn esagerare con il liquido perche la mito ha il difetto di volerne poco, e se riempi il vaso da calda ti piscia liquido per qualche giorno.
#4 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 01 February 2006 - 21:09
lo spurgo si fa, ma non c'è nessuno spurgo, l'unico modo e di lasciare il tappo della vaschetta aperto con la moto accesa al minimo, falla girare x 15-20 minuti finchè non vedi che la temperatura rimane sui 60-70°
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#5 Nitrous
  • 1720 Messaggi:
Inviato 01 February 2006 - 22:38
Lasciare aperto il tappo nn serve a niente dato che in ogni caso la vaschetta nn è sigillata ma sta in relazione con l'esterno attraverso il tubicino di spurgo. Cmq lo spurgo si fa da solo, basta che vai in giro e con la temperatura ed il movimento tutte le bolle se ne vanno, se vuoi stare piu sicuro fai come ti ho detto, ma è cmq superfluo.
#6 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 08 February 2006 - 02:26
beppe diceva che a moto fredda la valvola termostatica è kiusa quindi entra poka acqua, quindi riempi la vasketta e lasci scaldare la moto, poi di botto vedrai(quando apre la valvola termostatica) l'acqua calare di botto nella vasketta e li ci devi mettere l'altra perche senno poi ti ciuccia l'aria visto che l'acqua che metti all'inizio non sarebbe sufficente per tutto il circuito dopo che apre la valvola termostatica :biggrinthumb:
#7 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 08 February 2006 - 03:37
Lo purgo o meglio lo scarico c'è eccome, sta vicino al pingone ed è una bruola indicata da una frecia, la togli e esce tt il liquido, poi la chiudi e ne metti quanto detto d alibretto mi pare fosse 1,5 litri ma controlla... Io l'ho messo a moto spenta e quando l'ho accesa e si è riscaldata il livello non è salito, quindi decuto che la storia della valvola termostatica nn sia esatamente come detto qua sopra...
Quoto che lavre il tappo nn serve (speri che evapori?) e che come ha dettoq aulcono la avschetta è già in relazione con l'esterno!
#8 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 08 February 2006 - 12:34
ragà, fate come volete, cmq x hide quello è il tappo di scarico, e se lo apri a moto spenta credi che combini qualcosa, bisogna spurgare l'aria che è rimasta nel circuito di raffreddamento, e per far questo bisogna lasciar il tappo aperto a moto accesa x far circolare il liquido nel circuito, anche se la vaschetta non è completamente sigillata. si fa così in qualunque mezzo che non abbia un rubinetto o un tappo x lo spurgo. chiedete a in qualunque officina.io il consiglio ve l'ho dato, poi fate come volete
Messaggio modificato da Beppe il 08 February 2006 - 12:35
#9 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 08 February 2006 - 15:17
puo darsi che non avevi la valvola termostatica :Baldoria 2: e quindi è entrato tutto :lol9cz:
#10 Paky's Arts
  • 9 Messaggi:
Inviato 11 February 2006 - 21:43
ciao belli fatto tutto, ora volevo sapere:
-dove posso acquistare un kit di guarnizioni per la testa.
-come si fa lo spurgo del circuito.
thanks
#11 Paky's Arts
  • 9 Messaggi:
Inviato 16 February 2006 - 21:22
up up up up up
#12 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 16 February 2006 - 21:32
le guarnizioni le puoi trovare in un concessionario cagiva, e ricordati di mettere un pò di pasta rossa o nera tra la testa e il cilindro, x lo spurgo lascia girare la moto accesa con il liquido di raffreddamento nella vaschetta e senza tappo
#13 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 17 February 2006 - 00:31
Se ci fai caso nella mito c'è un tubicino che porta le bolle d'aria dalla parte più alta del circuito di raffreddamento nella vaschetta. Inolte il tappo è dotato di valvola a molla, quindi fatela girare un pò e basta, al massimo aprite il tappo.
la seconda a raggiungerli...
