Ciao a tutti....sono nuovo del forum...mi presento sono Alessandro Barile e da circa un anno sto restaurando una cagiva mito del 1992 .
Ho un problema con la ruota anteriore.
Premetto che era stata utilizzata da pista quindi qualche modifica qua e la non è mancata.
Ho montato la ruota anteriore dopo aver eseguito la revisione alle forcelle e mi sono trovato di fronte a un problema.
Il disco tocca gli anelli trasparenti per montare il parafango anteriore.
Cosi ho deciso di inserire uno spessore (anche se da esploso ricambi ho notato che non va nessun spessore).
Il disco non tocca più anche se la ruota va leggermente frenata.
Oggi ho provato quindi a montare la pinza freno...altro inghippo...la pinza tocca il cerchio...
Quando ho smontato la ruota non c'era il rinvio contachilometri e il vecchio proprietario forse come spessore aveva utilizzato due spessori sia da un lato che dall'altro.
Qualcuno per caso può aiutarmi in merito....sto impazzendo !!!
Grazie anticipato.
Problema Ruota Anteriore Cagivo Mito 2
Iniziato da alexmito89, Apr 30 2016 16:05
Inviato 30 April 2016 - 16:05
Inviato 30 April 2016 - 16:09
Foto, servono foto per capire che forcella hai, cerchio hai e impianto frenante hai.
Hai cambiato cerchio? che modifiche hai fatto?
Inviato 30 April 2016 - 16:15
Ciao grazie per la risposta.
Io personalemente non ho fatto nessuna modifica....le forcelle sono quelle della marzocchi colore oro per intenderci.
I cerchi sono quelli a tre razze.
La pinza freno brembo oro.
io penso sia tutto originale.
Ora perché il vecchio proprietario aveva utilizzato questi spessori non so dirti sinceramente ....
Inviato 01 May 2016 - 13:05
Alex se dopo il restauro devi farne un uso stradale, monta tutto come da manuale, rinvio contachilometri e spessore, se hai tutto originale allora gli spessori che hai adesso non sono messi correttamente come prima. Se posti qualche foto sicuro possiamo aiutarti meglio
E.R.R.
Inviato 03 May 2016 - 13:09
Sono d'accordo. Un mio amico stava effettuando lo stesso lavoro. Ha montato tutto come da manuale una seconda volta e ha risolto
