Peso Cerchi Mito..
Ceppa
03 Feb 2006
Allora,ho aperto questo topic per fare chiarezza sul peso dei cerchi per la Mito,fondamentali per l'arrivo della potenza alla ruota e per l'agilita'.
Allora (grazie al Galbu) abbiamo ottenuto cio':
POSTERIORE MITO 1-2-EV 3 RAZZE peso (come si puo' notare dalla foto) 12,6 KG con disco (700 gr) senza corona.
http://img437.images...cerchio28hr.jpg
POSTERIROE Marchesini 3 RAZZE peso 12,0
http://img437.images...cerchio14og.jpg
Per ora ho solo questi dati,gli anteriori non l'ho ancora misurati ma,mi sembra chiaro che ,almeno il posteriore non comporta un gran calo di peso,considerando poi che sono misurati tutti e 2 senza corona ,quindi a pari condizioni...solo 600 grammi...praticamente un niente....
Confido in voi perche' questi dati vengano espansi,con anche le 6 razze ant, post. 3 razze ecc.ecc.
grazie
grazie
GalloSP
03 Feb 2006
azz!
ero sicuro che i Marchesini fossero più leggeri.......MA CREDEVO DI PIù!
cavolo 6 etti è poco..son praticamenti uguali a peso..
bah!!
bah!!
Nrg69
03 Feb 2006
mettili in rotazione e poi vediamo quanto diventano quei 6 etti!!!!!!
GalloSP
03 Feb 2006
si va beh..per l'effetto giroscopico i marchesini saran sempre meglio..però davvero: mi aspettavo che pasassero meno..molto meno!
mito4ever89
03 Feb 2006
*RobyRulez*
03 Feb 2006
loooney89
03 Feb 2006
Scusate ragazzi, ma pesateli senza gomme. perchè anche le gomme possono avere pesi diversi. e in più il vero peso si misura senza la gomma. al massimo con il disco su.
CapIReX-65
03 Feb 2006
{mRk}
04 Feb 2006
Ci sono più versioni dei Marchesini.
Solo del posteriore io ne ho due:
- cerchio con canale da 4" con parastrappi Cagiva standard (quello che monto ora);
- cerchio con canale da 4" pollici, con parastrappi Marchesini.
Il secondo è più leggero del primo e anche il portacorona per il parastrappi Marchesini (non Cagiva) è più leggero.
Messaggio modificato da {mRk} il 11 February 2012 - 21:38
eddy lawson
04 Feb 2006
foto di questo parastrappi?
e poi dove stanno scritti i pollici del canale?
Ceppa
04 Feb 2006
ah e' vero,il secondo addirittura veniva dato con la corona in ergal marchiata cagiva....cmq attendo altri dati eh.--
{mRk}
04 Feb 2006
Ecco le foto:
Trovate le foto dei miei cerchi nell'articolo di tuning della Mito. Il cerchio Marchesini che avete pesato fa parte dei vecchi kit SP, poi sono stati prodotti cerchi più leggeri. Anche il portacorona Marchesini è molto più leggero, lo peserò con una bilancia più precisa e vi saprò dire.
Ho pesato i miei Marchesini, logicamente senza pneumatici e dischi, i pesi sono i seguenti (3 prove per ogni cerchio):
- anteriore 3,8kg;
- posteriore 4,6-4,8kg.
Non credo proprio che con il pneumatico arrivi a 12kg, anzi... Per avere un dato più attendibile si dovrebbero pesare sempre senza pneumatici, perché ci sono sensibili differenze di peso tra pneumatici di diversi produttori. Idem per i dischi freno.
- anteriore 3,8kg;
{mRk}
04 Feb 2006
Tenete presente che 1 kg in rotazione equivale a circa 4 kg sospesi.
Quindi perdere 5 kg sui cerchi sono circa 20 kg in meno sulla moto in movimento!
GalloSP
04 Feb 2006
STRRRRE
04 Feb 2006
Ceppa
04 Feb 2006
Marianna cane...quindi il cerchio del Galbu e' praticamente l'originale,togliamoci 3 kg di pneumatico e arriviamo sempre sui 8-9 kg...mamma mia differenza!
Attendo i 6 razze
Attendo i 6 razze
GalloSP
04 Feb 2006
moh vediamo la "comparativa" completa senza pneumatici e dischi...
voglio proprio vedere come va a finire!
{mRk}
04 Feb 2006
Sulla GSX R 750 monto i Marchesini forgiati in lega di magnesio, questi si che pesano veramente poco!
