Un Corretto Squish X La Mia Mito X Pista
#1 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 10 February 2006 - 20:53
Ragazzi vorrei sapere come regolare esattamente lo squish della mia mito che userò solo in pista, visto che fra un pò lavorerò il cilindro e montero un piston mono fascia a cielo piatto grafitato con testa tronco conica h200 e marma 7 speed e dopo una CRC, da dove lo regolo lo squish se in testa ha gli O.R e non la guarnizione??
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#2 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 20:55
se riesci tienilo a 0.8.......
www.fura.it
#3 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 20:57
ok, ma da dove, se in testa ha gli O.R e non la guarnizione in carta, dal cilindro? ma se poi lo abbasso troppo non rimane il pistone fuori anche se di poco?
#4 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:01
infatti devi lavorare la testa!
www.fura.it
#5 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:02
yaya quoto gallo!! lavora la testa!!!
#6 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:03
ah, ok, quindi lo devo dire al preparatore in anticipo di farmi la testa apposta x quello squish?
#7 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:20
leggi qua...
http://www.mitoclub....showtopic=23364
www.fura.it
#8 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:21
xke lavorando il cilindro alzi o abbassi le fasature e magari riski d fare la cassata!!!
#9 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:33
cmq io so che lo squish si modifica con la guarnizione del basamento, non bisogna spianare la testa
#10 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 21:40
ma infatti devi lavorare la testa: non semplicemete spianarla...leggiti il file di mrk..in particolare dove parla della testa!
www.fura.it
#11 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 10 February 2006 - 22:20
mi sono letto la guida, molto interessante
#12 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 11 February 2006 - 15:22
il valore dell'altezza di squish va variato usando le guarnizioni di base.
si spiana la testa solo su motori in cui è impossibile raggiungere un valore corretto con le sole guarnizioni.
ogni motore ha i suoi valori, io non posso farti una testa cosi " a sentimento" dovrei avere qui il tuo motore per poterti misurare tutto e agire di conseguenza sulla testa.
cmq ripeto, parti con una 200h standard e provalo cosi, poi pian piano si affina tutto e si provano le varie soluzioni...come magari una testa differente.
#13 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 11 February 2006 - 15:58
ok ragà, farò un passo alla volta
#14 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 13 February 2006 - 13:59
quoto stefano.. nn serve a niente spianare la testa tanto per il gusto di farlo quando puoi lavorare con le guarnizioni.. lo si fa solo in casi di estrema necessità!!
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#15 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 13 February 2006 - 17:15
le due condizioni da avere sono:
pistone al pmi con cielo allineato con il bordo inferiore delle luci
squish corretto
su alcuni motori basta giocare con le guarnizioni, su altri cè da spianare il piano di appoggio della testa, su altri ancora cè da fresare la base del cilindro...
ogni motore è differente, solo tu in fase di montaggio puoi verificare.
Messaggio modificato da Nrg69 il 13 February 2006 - 17:15
#16 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
Inviato 19 February 2006 - 15:24
0.6 rulez
Messaggio modificato da Donnie il 19 February 2006 - 15:29
#17 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 21:29
0.6??????????????
ma non è un po' troppo??
www.fura.it
#18 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 22:19
Visualizza MessaggioGalloSP, il Feb 20 2006, 09:29 PM, ha scritto:
0.6??????????????
troppo poco :Thumbs up:
#19 menomhr
  • 833 Messaggi:
  • Interests:Donne, Motori, Musica e tirare
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 20 February 2006 - 22:36
piu perche non si fa 0,45 come gli scooter
Dio perdona Io no!!!!!!!!!!!!!!!!
#20 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 22:42
direi che il termine scooter è troppo generico, di che cilindrate parli?
