Le Viti Della Mito Ev
.:Black.Jack:. 18 Apr 2006
Ciao ragazzi, oggi mi è venuto in mente di creare questo 3d in quanto penso che possa essere d'aiuto a molti utenti, i quali per un motivo o per un'altro hanno bisogno di sapere da quali viti è formata la bestiolina . Un valido motivo, sarebbe l'acquisto di viteria in ergal da intenet per la quale servono le specifiche dei pezzi da sostituire.
Riassumendo, vorrei creare un'elenco, perciò chi comoscesse le dimensioni ed il passo di alcune viti, si faccia avanti e posti insieme alla loro collocazione, grazie! :fonzie:
Venghino signori venghino! :sorriso:
CARENA/PARACATENA:
4 per carena (x2) - vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
4 sotto le carene - vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
1 sotto il radiatore
3 per i fianchetti (x2)
4 per il codone
2 per i fari posteriori
4 per il parafango
2 sotto ai fari
2 paracatena - vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
Totale: 33
SEMICARENE/PLEXIGLASS:
7 per carena (x2) - vite testa bombata esagono incassato, M4, lunghezza 15 mm
7 per il plexi - vite testa bombata esagono incassato, M4, lunghezza 15 mm
---- (qua dovrebbe prendere anche i rispettivi dadi, magari autofilettanti, x spendere meno anche in inox o potete anche prendere i gommini come quelli delle carene normali, la lunghezza qua dipende anche dal tipo di dado che comprate)
Totale: 21
TAPPO SERBATOIO:
5 per tappo - vite testa cilindrica esagono incassato, M5, 3 sono di lungezza 25 mm e 2 di 5 mm
RIFERIMENTI:
Emico - Sito che vende distanziali, rondelle e tante cose interessanti!
PS prego di avvisarmi subito in caso di errore in modo tale da non creare disagi agli utenti, Grazie!
Messaggio modificato da .:♠ Black.Jack ♠:. il 18 April 2006 - 22:20
CARENA/PARACATENA:
4 per il codone
4 per il parafango
2 sotto ai fari
Totale: 33
Totale: 21
TAPPO SERBATOIO:
RIFERIMENTI:
mitoF4 18 Apr 2006
Comincio io riportando una parte postata nella sezione guide:
"-VITI CARENE E PARACATENA: vite a testa bombata larga esagono incassato, M6, lunghezza 20 mm
-VITI SEMICARENE E PLEXYGLASS:vite testa bombata esagono incassato, M4, lunghezza 15 mm (qua dovrebbe prendere anche i rispettivi dadi, magari autofilettanti, x spendere meno anche in inox o potete anche prendere i gommini come quelli delle carene normali, la lunghezza qua dipende anche dal tipo di dado che comprate)
-VITI VITI TAPPO SERBATOIO: vite testa cilindrica esagono incassato, M5, 3 sono di lungezza 25 mm e 2 di 5 mm"
Cianer 18 Apr 2006
io ho tutta la viteria in ergal turchese...
l'unico problema è che sul cupolino per reggere le viti avevo messo dei dadini....ce n'erano due però,le due viti che si trovano sulla parte destra,che si perdevano sempre,addirittura ho ricomprato 3 volte la stessa vite!!
ora ho bloccato quelle due con dei dadini autobloccanti per però non chiudono tutta la vite...ma solo la parte piu inferiore con la conseguenza che se tocchi la vite da dietro quella va avanti,anche se non può cadere...
la mia paura è che però mi perda anche le viti dell'altra parte del cupolo,ergo mi sapreste dire con sicurezza come facio a bloccarle in modo sicuro??
Lord88 18 Apr 2006
e i gommini delle carene dove si trovano?? e come si chiamano? Io sono stato in cagiva a milano ma mi hanno detto che il pacco era da 18 mi pare.. a me ne servivano solo 4!
Io per quelli del cupolino dall'esterno ho usato dei gommini di silicone antiurto bucati al centro!
Elenco aggiornato, grazie F4!
Messaggio modificato da .:♠ Black.Jack ♠:. il 18 April 2006 - 12:57
Super155 18 Apr 2006
Molto utile, metto in rilievo!
Per il cupolino si possono anche fermare con dei dadi, forse ci sarà un po' più di vibrazione ma credo che sia minima.
Per i gommini delle carene l'unica è davvero prendere il pacco da 18 della Cagiva, io ho provato a sentire qualche ferramenta ma nessuno aveva qualcosa di simile
mitoF4 18 Apr 2006
Sarebbe anche utile fornire il numero complessivo delle viti per tipo!
Es X di un tipo e Y di un altro
Allora, quelle del tipo carena/paracatena:
4 per carena (x2)
4 sotto le carene
4 per il codone
4 per il parafango
2 sotto ai fari
2 paracatena
Totale: 33
Quelle del tipo semicarene/plexiglass:
7 per carena (x2)
7 per il plexi
Totale: 21
Quelle per il tappo serbatoio sono 5
4 per carena (x2)
4 sotto le carene
4 per il codone
4 per il parafango
2 sotto ai fari
2 paracatena
Totale: 33
7 per carena (x2)
7 per il plexi
Totale: 21
Grazie della collaborazione raghi, aggiornamento effettuato! :fonzie:
X super155: non ho capito bene che intendi quando scrivi: "4 per carena (x2)".
In ogni carena sul lato ci sono 4 viti, le carene sono due (quindi x2) :sorriso:
fillo 21 Apr 2006
x i gommi ni andate alla ducatyi, li vendono sfusi e sn uguali...
X-hide 01 May 2006
i gommini d aun ricambista di per moto che vende anche viteria amgari sfusa, x il plexy e le semicarene van bene i dadi autobloccanti, cmq x chi ha bisogno avevo fatto unguida presente nella sezione guide che parla delle viteria per mito
Utente89 20 Jun 2006
Scuswate raga, ma cosa intendete per semicarene/plexiglass?
Cmq per i gommini si può andare in ducati, oppure io quando ne avevo perso uno, me lo sono fatto dare dal concessionario, speso 1€!
mitoF4 20 Jun 2006
semicarene: sono quelle viti che passano in diagonale sulla carena
plexy qualle che tengono il plexy!
lunarossa87 31 Jul 2006
scusate, ma non ce una guida per le viti anche per la mia motina ?
mitoF4 31 Jul 2006
sarebbe da fare anche per le old mito! o per la planet\raptor
Messaggio modificato da mitoF4 il 31 July 2006 - 12:33
