Conoscete Quest'olio?
Iniziato da eddy lawson, Apr 25 2006 22:47
Inviato 25 April 2006 - 22:47
come da titolo conoscete l'olio IPONE per il 2T?
me lo ha dato mio cugino e dice che è meglio del TTS(sue testuali parole: "quel pezzo de fero(riferito alla mito) non l'ha mai visto un'olio così!"
ora dato l'odio che ripone mio cugino nella mia mito vorrei sapere se è vero che sto famigerato IPONE è meglio del tts o sta cercando di farmi grippare cosi crede che finalmente la butto? :yea:
ps non ho trovato sulla confezione la dicitura 100% sintetico ma mio cugino me lo ha assicurato, poi cosa inquietante sulla foto c'è uno sputer! :no:
Inviato 25 April 2006 - 23:16
asd....ma vallo a mettere nell'insalata...va.....ma lascia perdere.....
bah...guardando un pò in rete ho trovato vari siti che lo vendevano e dicevano per motori 4 e 2 tempi super moto...
poi qua c'è il sito ufficiale...dai un occhiata...
http://www.ipone.fr
http://www.ipone.fr
Inviato 25 April 2006 - 23:36
guarda io di FAMA l'ho sentito nominare, non so come sia... ache io quando ho "scelto" l'olio diffidavo da quelli con lo scooter come immagine però in effetti non è detto che non vadano bene,anzi...!
Inviato 26 April 2006 - 09:13
Io l'ho usato, ti assicuro che è come il Motul dato che si tratta dello stesso rubinetto... quindi nulla di eccezionale.
la seconda a raggiungerli...
Inviato 26 April 2006 - 12:21
in che senso dello stesso rubinetto...???
Inviato 26 April 2006 - 13:13
e perché il motul nn è eccezionale? qual'è meglio perché???
Inviato 26 April 2006 - 13:21
Ke ipone è???
Se è l'R2000 nn è malissimo!!!!!Certo,mai buono quanto bardhal!!!!!!
Moto Posseduta---> Cagiva Mito Ev 125
Moto Attuale-------> DUCATI 749
Raduno Visita agli Stabilimenti Cagiva-Mv 1 Settembre 2006-->IO C'ERO!
Raduno Passo Della Presolana 3 Giugno 2007-->IO C'ERO!
Raduno e Pista Ottoviano (PV) 17 Giugno 2007-->IO C'ERO!(Ma non ho girato...)
Inviato 26 April 2006 - 15:00
RAGAZZI... ho fatto una scoperta... OLIO AUCHAN.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
appena l'ho visto mi son messo a ridere hihiihhi
Inviato 26 April 2006 - 15:34
Mi diceva il tipo di speedmania che in pratica sono prodotti che vengono più o meno dagli stessi stabilimenti un pò come succede per gli ultimi processori intel che vengono prodotti negli stabilimenti AMD.
E' un olio buono ma nulla di più va bene sulla maggioranza delle moto 2T non elaborate.
Inviato 27 April 2006 - 07:10
io con quello da 9 al barattolo sono già al secondo litro (mi sembra si chiami synth 2t ma nn è sintetico, quello rosso nel barattolo col dosatore) e va bene, soprattutto nn cola più come quelli vecchi.
l'ho provato anche nella motosega e ti posso dire che puzza molto meno del castrol r2
Inviato 27 April 2006 - 12:11
Se npn è sintet al 100% cambia olio...
