Ciao raghi, devo cambiare i tubi dei freni con quelli in treccia, volevo sapere quale olio per voi è il migliore...
Mi hanno dato l'elf frelub hd"s" dot 3, che faccio? lo cambio? C'è qualcosa di meglio?
Olio Freni...the Best!
Iniziato da .:Black.Jack:., May 07 2006 13:51
Inviato 07 May 2006 - 13:51
1° Incoscenza...2°...residui di paura...3°abilitazione polso destro e adrenalina a gogo con contorno di incazzatura nera!!
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
Inviato 07 May 2006 - 13:54
io uso l'ipone dot 4 o 5.1 e mi trovo benissimo
Inviato 07 May 2006 - 13:59
il 5.1 non va assolutamente usato nelle tubature normali!!!!!!!!!
max dot 4!
Inviato 07 May 2006 - 14:15
cosa comportano i tubi in treccia? oltre al fatto che probabilmente terranno meglio la tempertatura di quello in plastica?
Inviato 07 May 2006 - 15:03
io sulla mia aprilia rx50 uso il motul dot 5.1, ma ho di serie il tubo in treccia
i tubi in treccia si gonfiano di meno rispetto a quelli in gomma
Inviato 07 May 2006 - 17:10
dot 3 no! per carità! il dot 3 è per le macchine, nn è fatto per resistere a temperature altissime! minimo dot 4. direi che buono è il castrol, anche se tra l'uno e l'altro credo la differenza sia minima... dot 5 lo devi cambiare ogni 6 mesi perché è buono ma assorbe molta umidità.
Inviato 07 May 2006 - 23:51
anche meno di 6 mesi... cmq il dot 4 è ben più che sufficente, vai tranquillo, lo trovi pure al supermercato se non sbaglio...!
Inviato 08 May 2006 - 02:50
Usa un dot 4, la marca poco cambia... Assolutamente non usare il dot 5 e 5.1 che anche se migliori come temperature di ebbolizzione sono + aggressivi e assordono + umidita e quindi vanno cmabiati + spesso (troppo x i miei gusti).
Con l'impianto originale della mito cmq va benissimo un dot 4.
I tubi in treccia riducono la dilatazione della gomma dovuta all suriscaldamento dell'olio freni rispetto ai tubi tradizionali in gomma
