Ecco Le Forcelle Della Mito Dall'interno
Sonny
18 May 2006
Ho finito oggi di smontare le forcelle marzocchi della mito,ho gia in mente un po di belle modifiche da farci
certo devo dire ceh son costruite molto in economia...potevano metterci dentro un po di roba in più.....
allora in uno stelo è presente esclusivamente la molla e nessun tipo di regolazione idraulica,mentre nell'altro c'è solo l'idraulica e nessuna regolazione,inoltre il tutto è sigillato dentro gli steli in modo irreversibile,il che vuol dire che per accedere all'idraulica e alla molla come ho fatto io bisogna per orza togliere il bordo ripiegato dello teglo,che una volta levato ovviamente non si può più rimontare....inoltre vi sconsiglio di farlo se non avete un tornio in casa che vi permetta di eseguire decnetemente il lavoro.
foto dell'idraulica
e della molla:
ora,avrei bisogno di sentire un po di pareri sulla forcella originale,tipo se secondo voi la molla va bene così o sarebbe preferibile averne una un po piu dura,se la freantura indraulica e l'estensione sono ok o saprebbe preferibile averne di piu o di meno...insomma ditemi come vanno,poi farò una media dei valori epr vedere come intervenire sugli steli :yea:
foto dell'idraulica
e della molla:
Olly
18 May 2006
io direi che l'estensione originale della ev è già buona anzi x me è esagerata... la compressione è indubbiamente da aumentare... il freno idraulico è poco indubbiamente x la molla singola... ma il fatto è che non so come andrebbe la moto se il freno idraulico in generale diventa troppo... non so se mi capisci... cmq stai facendo un ottimo lavoro... miraccomando prima di richiudere metti la doppia molla ne metti 2 lunghe uguali a quella di serie ma con meno ''forza''
Dabx
18 May 2006
complimenti.....nn so di preciso cm potresti regolarle cmq ho sentito ke la WP o la OHLINS fanno una molla x mito e ti conv cambiarla per avere la forka leggerm + dura...per il resto nn saprei...
AndreaNSR125
18 May 2006
Nrg69
18 May 2006
appena ho un attimo devo revisionare le mie sp, prometto marco che ti faccio un paio di foto..
red scorpion
18 May 2006
ma mi pare ovvio!
ki nn ha un tornio nel salotto di casa??
io usavo quello della scuola :yea: :yea:
fede89
18 May 2006
sai mica lemisure dei paroli delle forcelle? io ho preso 40/52 9.5/10.5 vanno bene?
Messaggio modificato da fede89 il 18 May 2006 - 21:49
Sonny
18 May 2006
cmq sono della mito2,quelle con il tappino di acciaio in cima,infatti ci son rimato male a scoprire che c'è solo quell'inutile tappino che sempra preso da un tubo dell'acqua!
ho gia i mente come modificarlo,tanto il epzzo in cima è tutto pieno e c'è parecchio da lavorare
ora sto cercando di studiare una cartuccia idraulica nuova,magari con un minimo di regoalzione almeno per l'estensione eil precarico delle molle (che diventano due)
Pelle-EV
19 May 2006
Io ti consiglio olio 20W per l'estate.
Il resto è ok se non pesi più di 80Kg.
goan
19 May 2006
Citazione
X-hide
20 May 2006
no le smonti e basta e puoi cambairti i paraolie olio, ma nn le apri come ha fatto sciao, lui ehm.. dicciamo... che le ha"forzate" =P
Cmq complimenti x il lavoro... Ne approffito x chiedere qualche deffinizione a chi ha più esperinza(poi mi spieghi come hai l'esperienza di progettarti una cartuccia o di modificarle,vivi nel box honda?)
che è il freno idraulico?
cmq si quoto oly che la compressione va aumentata ma già cambiando olio dal 7,5 di serie si sente una netta differenza
