chi mi sa dire quale polverizzatore montare su un 37 dell'orto valvola piatta su una mito 2004?
1
Polverizzatore
Iniziato da leos, May 18 2006 19:01
Inviato 18 May 2006 - 19:01
Inviato 18 May 2006 - 19:32
Più che al polverizzatore starei più attento allo spillo conico.
Inviato 19 May 2006 - 13:10
lo spillo conico ho il k59,perchè l'ho letto nella tua guida per l'elaborazione,ma il polverizzatore non ho guardato.... mi sai dire perfavore quale ci vuole per farlo andare meglio?:nella guida non ce l'hai scritto.
Inviato 19 May 2006 - 13:15
prima di andare a toccare il polverizzatore guarderei quello che ci sta intorno,getti vari e spillo in primis,a meno che tu non abbia strravolto così tanto il motore da dover cambiare pure quello
Inviato 19 May 2006 - 14:05
Purtroppo non ho nemmeno a portata di mano il VHSB 37, avevo utilizzato anche altri spilli. Quando mi ritorna potrò verificare. Dovrei trovare gli appunti.
Devi vedere come risponde il motore. Probabilmente dovrai utilizzare un getto massimo inferiore rispetto al mio e un getto di minimo più alto. Prova un 52 di minimo e un 185 di massimo se hai una configurazione motore simile alla mia.
Andando a memoria puoi provare anche il K49.
Qui trovi una tabella con i dati dei polverizzatori:
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/del...lide_needle.htm
Inviato 20 May 2006 - 03:09
il k 49 è quello che monta anche il vhsb 34 no?!
Inviato 20 May 2006 - 08:16
Per cercare la migliore risposta del circuito di progressione devi partire da un polverizzatore che sai che dovrebbe andare bene per poi lavorare di fino.
Inviato 20 May 2006 - 12:45
quindi ci sono spilli che vanno meglio del k59 sul dell'orto 37?fatemi sapere cosi' lo cambio.
Inviato 21 May 2006 - 09:18
Non ci sono due motori uguali, o quasi. Basta cambiare marmitta che può cambiare anche lo spillo conico da utilizzare.
Ho fornito il dato per uno spillo che può garantire, in generale, un buon funzionamento del motore.
Se vuoi ottenere un risultato migliore devi lavorare di fino con l'aiuto delle tabelle Dell'orto.
