Contorno Strumentazio In Spugna
Inviato 22 May 2006 - 14:56
il problema sono le misure non è che qualcuno ha un modello già fatto in misure reali da poter stampare ? in modo da usarlo come sagoma per poi tagliare il foglio di finto carbonio?
Stessa cosa anche per la piastra della forcella
VENDO FILTRO ASPIRAZIONE FRONTALE CONTATTATEMI IN PM
Inviato 22 May 2006 - 15:16
Inviato 22 May 2006 - 15:23
Inviato 22 May 2006 - 16:28
Inviato 22 May 2006 - 17:25
Per il carbon look, okkio non pensoc he attacchi bene sulla spugna ma nn so
Inviato 22 May 2006 - 17:54
Inviato 22 May 2006 - 18:05
Inviato 22 May 2006 - 18:11
ho visto l'adesivo in carbon look..x il contorno dell strumentazione...!!!
era x la Ducati.....costava 20€....lo volevo prendere ma nn avevo i soldi
Membro Veterano Del CMC
Inviato 22 May 2006 - 18:13
Super mi dici le misure che tanto te c'è l'hai smontato??
Inviato 22 May 2006 - 18:14
fede89, il May 22 2006, 07:05 PM, ha scritto:
P.S. Quello che abbiamo io e Dani tra l'altro aveva due tipi di trame, uno per lato, quindi è dublefax(o come se scrive!)...Io lo prenderei per Ducati tanto alla fine nn è che sia sta spesa esagerata... :wink:
Inviato 22 May 2006 - 18:15
Inviato 22 May 2006 - 18:21
Inviato 22 May 2006 - 19:21
Inviato 22 May 2006 - 19:22
Lo scanner non ce l'ho altrimenti potrei scannerizzarlo :sorriso:
Cmq dopo faccio due misure alla buona e vi dico! :italia:
Inviato 22 May 2006 - 20:41
"Sei tutto quello che vorrei...Incancellabile oramai!!"
Inviato 22 May 2006 - 20:58
Le misure approssimative cmq sono:
- Diametro esterno del contagiri 12cm
- Diametro interno del contagiri 9,5cm
- Diametro esterno della temperatura 8,6cm
- Diametro interno della temperatura 6,5cm
- Altezza totale (messo in piedi) 19,7cm
Inviato 22 May 2006 - 21:03
Inviato 22 May 2006 - 21:17
