Le Frecceeeeeeeeeeeeeeeeee
#1 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 30 May 2006 - 13:24
ma che palle!
L IMPIANTO ELETTRICO CAGIVA è UNA VERA m**da!
mi sono rotto il ca##o!
e la batteria si scarica,e di sera vado camminando con l anabbagliante che sembra il lumino del cimitero...
IN SUPERSTRADA!
i fusibili,ne cambio almeno 5-6 la settimana....
e il clacson era rimasto incantato....
e le spie del folle e dell olio,non funzionavano piu....
e lo stop non si accende....
ECCHECAZZO!
ho sistemato IO,il clacson,lo stop,le spie e in parte la questione delle luci....
ora le FRECCE!
non so piu che fare!
mi si bruciò il relè delle frecce.....
sono stato 2 settimane a rincoglionire per trovarne uno che andasse bene!
l ho comprato....
vado a collegarlo,e invece di fare accendere e spegnere le frecce,si accende e si spegne la strumentazione con tutte le luci e le posizioni....
senza neanche aver messo la freccia!
appena lo collego!
boh...
non so che fare...
ditemi voi ragà,....
sto a corto di soldi e i problemi alla moto me li sto risolvendo tutti io....
ditemi voi come fare...
oggi ho scoperto pure di avere la marmitta bucata....
oggi la porto a riparare...
che palle..
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
#2 Sir Jey
    vogliomuorireinpiedi
  • 8674 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 13:32
Visualizza Messaggiomitistomane, il May 30 2006, 01:24 PM, ha scritto:
ma che palle!
IN SUPERSTRADA!
ECCHECAZZO!
ora le FRECCE!
l ho comprato....
appena lo collego!
boh...
non so che fare...
che palle..
che sfiga!!!tutte a te!!!
buahzuhauhzuaza
#3 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 30 May 2006 - 13:38
Un esorcista?
cmq guarda, è strano che ci siano tutti quei problemi, probabilmente ce un solo pezzo difettoso che xò ti va a spu***nare tutto il resto :figo:
#4 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 13:44
come potrei vedere qual'è il pezzo?
#5 Gigio
    Teppista Stradale
  • 3615 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 30 May 2006 - 15:31
miti facciamo una colletta noi del CMC e ti regaliamo una vacanza-soggiorno di 15 giorni a Lourdes!!!!!!!!!!!!!
Io quando corro non lo faccio per vincere ma per essere il MIGLIORE....
Quando io corro....gli altri INSEGUONO.....
#6 Kornongio
  • 606 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 30 May 2006 - 15:41
minchia misti tutte a te capitano vendila sta mito va chè meglio o ti dissangua il portafoglio
#7 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 15:44
se vendo la mia mito che è del 95,con quel che ricavo,mi ci compro un runner del 2000...
800 euro!!!!
ca##o devo farmene????
siccome è questa la moto che adesso posso permettermi,la tengo,la curo,le do da mangiare e la sculaccio!
:figo: :sbav:
#8 mitoF4
    Mitomane TECHNOFOLLE
  • 1475 Messaggi:
  • Interests:Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mFiga, techno, mito, amici,ito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici!
Inviato 30 May 2006 - 15:47
Certo che sei prorpio fortunato :figo:
VENDO LA MIA MITO
per info contattatemi
#9 paolino89
  • 1595 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 30 May 2006 - 17:11
procurati lo schema dell'impianto e comincia a seguire tutti i fili o ancora meglio fai come o fattoio che con 5€ ho comprato un lampeggiatore eletronico che puoi regolare anche la frequenza del lampeggio e il bello che e a 2 canali quindi quando si guasta un canale si inserisce semplicemente l'altro
#10 MANZU
  • 6237 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 17:25
ca##o luigi butta quelle frecceeee :dry: :dry: e risolvi :figo:
#11 Jacopo
  • 805 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 18:35
Visualizza Messaggiomitistomane, il May 30 2006, 02:24 PM, ha scritto:
ma che palle!
IN SUPERSTRADA!
ECCHECAZZO!
ora le FRECCE!
l ho comprato....
appena lo collego!
boh...
non so che fare...
che palle..
allora è successo anche a me, tranquillo... da me le frecce andavano ma non a intermittenza ma erano sempre fisse! ho provato un po' di relè "aftermarket", che a detta di tutti erano uguali a quelli cagiva, ma nessuno me le faceva funzionare. sono andato in Cagiva e ho comprato (20€!!!!!!!! bastardi!!!) esattamente il relè ufficiale, e con quello è subito andato a posto tutto... ovviamente accertati di collegarlo nella maniera corretta, ma tanto è una cazzata.. quindi mi raccomando non fidarti dei relè di intermittenza frecce non ufficiali perchè anche se sono analoghi non funzionano!
lo schema dell'impianto elettrico lo dovresti trovare incollato in fondo al libretto di istruzioni, ma non credo che ti servirà.
Cagiva Planet 125 sul Passo del Penice, m. 1149 s.l.m.
#12 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 22:40
allora vado alla cagiva,punto e basta...
#13 Jacopo
  • 805 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 23:55
si assolutamente... ti costerà un patrimonio ma è l'unico che funzioni.
#14 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
Inviato 30 May 2006 - 23:59
Guarda nn credo che sia un difetto, probabilemte hai sbagliato a collegare i fili... lo dico perche io sta sera proprio stavo montando il nuovo portatarga e quindi ho dovuto smontare le freccie, e dopo riattaccate (evidentemente male) mi lampeggiva la strumentazione se mettev o la freccia a sinistra, mentra lampeggiavano le 4 freccie (tranne quella anteriore sx, nn so xke) se mettevo la freccia a destra.
Consolati, sto peggio di te!!
