ciaO raga, devo ripotenziare una ev 2004, però non so dove sta il blocco nella marmitta, sta nel silenziatore e quindi smonto solo quello, oppure devo smontare la marmitta dal collettore???rispondete in tanti!!!
HELP ME!!
Iniziato da ciccio46, Aug 16 2004 14:31
Inviato 16 August 2004 - 14:31
Inviato 16 August 2004 - 15:07
io ho una ev del 99 nella mia lo strozza era sul collettore....ma si vedeva bene!!!
Inviato 16 August 2004 - 15:36
lo so, ma le ev 2004 sono diverse
Inviato 16 August 2004 - 16:11
grazie per tutte le risposte!!!!!!
Inviato 16 August 2004 - 16:26
tempo fa si parlava di questo ma adesso si sentono poco in giro i guru (gallo sp al warrior axl moro nrgs4 ecc.) forse saranno in ferie quei cagoni!!!!!! no scherzo cagoni in senso amichevole a parte questo penso che la marma della 2004 lo strozzo ce lo ha nel collettore........ come le zx...... dovresti chiedere a un mecca
Inviato 16 August 2004 - 16:33
Si nn avranno risposto in molti però ormai l'abbiamo già detto un migliaio di volte dove sta il blocco! Allora...Se la tua ha la corona da 43 lo strozzo è nel collettore e per cavarlo basta un cacciavite e qualke botta! Se invece hai la corona da 38 seghi via quel tubo ke esce dalla marma e richiudi il buco! Sarà ormai la 20esima volta ke lo ripetiamo...
Inviato 16 August 2004 - 20:15
proporrei di scrivere i differenti modi in "tecnica" pero ancorando in alto il messaggio!! oppure lasciandolo in evidenza e poi chiudendo il 3d in modo che non degeneri e ogniuno scriva qualcosa...cosi non si deve ripetere ogni volta...
*Massimo 200 pixel in altezza per l'immagine in firma*
Peccato America, perché non hai capito neanche adesso, e allora fottiti America, per le tue guerre umanitarie, le tue vendette corporali, il tuo Dow Jones che gioca all'altalena, il Ku Klux Clan, gli hamburger, le pistole in ogni casa, le rappresaglie, i marines, le bombe sui civili, e l'inno cantato con la mano sul cuore, quando nemmeno sai il cuore, da che parte sta... Fottiti America...
WWW.AP-VTR.IT
WWW.AP-VTR.IT
Inviato 16 August 2004 - 21:20
é all'inizio del collettore una specie di cono!
Siamo motociclisti!!! Quelle strane persone che hanno sempre i capelli scompigliati, le scarpe limate, raffreddore cronico e mamma apprensiva. Avete presente il tipo?
