Candela (foto)
Iniziato da fede89, Jun 25 2006 12:09
Inviato 25 June 2006 - 12:09
Purtroppo non so che getti monto (li vedrò questa settimana) so solamente che sono i getti di una jolly mentre io ora monto la seven speed come marma, quindi la carbu dovrebbe essere grassina...
Ah, la candela è una br10eg, dite che la devo cambiare ???
vi posto le foto:
thanks raga!
Ah ho anche sistemato la frizione... yeah!
vi posto le foto:
thanks raga!
Inviato 25 June 2006 - 14:00
Infatti sei grasso
Inviato 25 June 2006 - 14:03
grasso!
CITAZIONE (sciaobellus @ May 31 2006, 01:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
poi la CONTROFRENATA!! COSA E! COSA E! una nuova arma di goldrake? la controfrenata rotante?
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
Inviato 26 June 2006 - 08:39
ok grasso quindi?? consigliate una candela del 9?
Inviato 26 June 2006 - 08:42
Inviato 26 June 2006 - 08:45
si si lo so, ma visto che in un altro topic avevo letto che era meglio una nove allora ho pensato...
per i getti te lo saprò dire a breve!
Inviato 26 June 2006 - 08:50
no, sbagliato, consigliamo di diminuire un po il getto del massimo, oppure spostare lo spillo oppure il minimo se serve....cmq una 10 ora che c'è bel tempo potrebbe andare bene...
se magari ci fosse anche solo 1 foto che non fosse sfuocata, si potrebbe guidicare meglio >D però cmq hquanti km hai su? con il costo delle candele non mi pare il caso di buttare via dei soldi...
Inviato 26 June 2006 - 08:54
raga vi spiego io la moto l'ho presa usata quindi nn so che getti monta e non so da quanto tempo ha su la candela.
purtroppo dovrei vedere queste cose con qualcuno che mi dia ua mano perchè non ho molti attrezzi a casa inoltre stanno facendo dei lavori...
ora l'ho pulita, probabile che in sti gg faccio un giro e poi rifaccio delle foto.
grazie!
grazie!
Inviato 26 June 2006 - 09:06
cmq controllare i getti è facile, leva carena e fianchetto di destra,chiudi il rubinetto della benzina, allenta le due fascette che tengono il carburatore ai due collettori, ruota il "cu*o" del carburatore verso di te, togli il bullone che ha sotto, ti si leverà la vaschettà cn un po' di benzina che ti gocciola (ma se hai chiuso il rubinetto della benza dopo un po' smette), dentro a quel bullone c'è il getto del max, anche senza svitarlo leggi cosa c'è scritto sul lato, il getto del min è avvitato sempr4e nel vano vaschetta ma verso il carburatore.
Inviato 26 June 2006 - 09:23
thanks!
