Cause Grippaggi
{mRk}
05 Jul 2006
Apro questa discussione per parlare di un argomento che interessa molti :sorriso:
Mi sono arrivati diversi PM dove mi si chiedeva indicazioni circa le possibili cause di "strani" gripaggi.
Credo sia utile chiarire quali sono le possibile cause e/o concause dei vostri :sorriso: gripaggi in un 3D pubblico.
Allora cominciate a elencare quali posso essere secondo voi le cause di un grippaggio
L'obbiettivo è ridurre o eliminare del tutto le cause dei gripaggi :yea:
GalloSP
05 Jul 2006
- carburazione magra
- rottura circuito lubrificazione
- assenza di olio miscelatore
- temperatura elevate raggiunte in un breve lasso di tempo
- accoppiamento cilindro-pistone troppo basso
Olly
05 Jul 2006
consumo eccessivo dei materiali di sfregamento quali fasce, pistone e cilindro...
x il resto quoto il collega!
Toby89
05 Jul 2006
non scaldare la moto tirandola da fredda!
mancanza di liquido refrigerante!
Richard
05 Jul 2006
sporcizia aspirata dal carburatore se senza filtro!
amici stronzi che mettono lo zucchero nel serbatoio!
fede89
05 Jul 2006
quoto tutto quello che ha detto gallo!!
poca lubrificazione aggiungo
pS: per quanto detto da olly come faccio a controllare se le mie fasce sono ok ecc..?
Messaggio modificato da fede89 il 05 July 2006 - 19:57
GalloSP
05 Jul 2006
semplice: smonti testa e cilindro e le guardi!
è buona norma cambiare le fasce attorno ai 10000km sui bifascia e intorno ai 4000 al monofascia.
fede89
05 Jul 2006
mmmh interessante... allora mi sa che mi conviene perchè il mio è un monofascia... dici che è un procedimento che posso fare da solo o ci vuole un mecca? (scusate l'ot)
goan
05 Jul 2006
quoto tutti e in più aggiungo residui di lamelle rotte nel cilindro o dialtri oggetti estranei...anticipo errato che provoca però danni prevalentemente al pistone...rottura di guarnizione di testa e infiltrazione di acqua nella canna del cilindro...
Marakana
05 Jul 2006
secchiata di acqua congelata sul gt quando il motore gira a 13000 giri in 6^
GalloSP
05 Jul 2006
basta un po' di voglia, alcuni attrezzi e con un lavoro metodico e ben assistito da manuali sei in grado sicuramente.
ovEr
05 Jul 2006
1: squish erratissimo
2: anticipo errato
3: Candela troppo calda
4: Bilanciamento albero biella errato
5: Fermi spinotto montati male
6: Non aver pulito per bene il cilindro e tutte le sue parti complementari
7: Montare una marmitta e filtro differente e non controllare la carburazione
8: valvola mal impostata
9: Non riscaldare la moto prima dell'uso
10: Mettere TROPPO e dico TROPPO olio in più nel serbatoio che porta si a far bagnare la candela ma porta anche a detonare.
2: anticipo errato
{mRk}
05 Jul 2006
Leggendo i post nel forum le cause più diffuse sono dovute alla carburazione magra, tolleranze d'accoppiamento cilindro pistone sbagliate e consumo eccessivo dei materiali. Però le cose non sono così semplici come sembrano. Spesso ci sono delle concause al contorno (grado termico candela sbagliato, olio inadeguato, anticipo accensione errato, altezza di squish sbagliata e rapporti di compressione elevato, ecc...), io giro con una carburazione più magra delle modele che si vedono alle sfilate milanesi, però non grippo.
La prima cosa da verificare quando si acquista un pistone è il diametro del cilindro. Non ci si deve fidare mai delle sigle stampigliate sul cilindro, bisogna eseguire sempre le misure. Il passo successivo è la scelta del pistone (fuso o forgiato) e la disponibilità delle classi dimensionali. La Asso ha la scelta migliore, la Wiseco invece non consente nessuna scelta :sad:
Io preferivo acquistare il pistone e poi spedivo il cilindro a ricromare con il pistone.
Le tolleranze d'accoppiamento sono da verificare di volta in volta. Nel manuale d'officina si trova l'indicazione 0,045-0,055mm come valore consigliato. Purtroppo questi valori non vanno bene per tutti i pistoni. Sicuramente si possono addottare con i pistoni prodotti dalla Asso (bifascia e monofascia), in generale potrebbero andar bene per pistoni fusi tipo Prox, con i Vertex bifascia invece con questi tolleranze si è a rischio. Probabilmente per i Vertex bifascia un 0,055-0,060mm dovrebbe essere accettabile sia in termine di prestazioni che affidabilità. Questo è dovuto alle diverse tecniche costruttive dei pistoni Asso e Vertex, in particolare come materiali. Con i Vertex monofascia si può stare leggermente più stretti. Io di norma restavo, se possibile, sui 0,050mm. Però non ho riscontri di altri utenti per avere delle statistiche "affidabili".
Per i pistoni forgiati/stampati (tipo Woessner e Wiseco tanto per capirci) 0,050 mm potrebbero non bastare. Quindi se si resta stretti conviene fare un buon rodaggio.
In alcuni casì è il profilo del mantello che può creare dei problemi, vedi il caso del 160 Polini:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...pic=28962&st=40
Invece per l'assenza dell'olio miscela basta fare controlli e si evitano brutte sorprese. Idem per la rottura del circuito di lubrificazione, basta un minimo di manutenzione, anche se l'impianto risulta essere affidabile.
Una causa assai diffusa è il grippaggio per l'usara eccessiva del pistone, in particolare della fascia nei pistoni monofascia. Una volta un pistone Asso monofascia mi è durato meno di 1.200 km. Non ho voluto cambiarlo e quasi stavo per far fuori il cilindro. In questi casi vi potete accorgere subito del problema. Il motore ha un evidente calo di prestazioni e fa fatica a tenere il minimo. I pistoni che durano meno sono i Mahle, tra l'altro dopo poche centinaia di km hanno un notevole calo di prestazioni a differenza degli Vertex o dei Woessner.
Domani o uno dei prossimi giorni, dipende dal tempo, mi soffermo sulle carburazioni magre e relative problematiche al contorno.
ovEr
05 Jul 2006
Ottimo mRk...senti potresti parlare della lubrificazione....in questo caso come controllare il miscelatore, cosa fare nel senso che prove avviare per controllare il miscelatore.
{mRk}
05 Jul 2006
Ognuno dica la sua :wink: non fatevi problemi.
Io vi porto qualcuna delle mie esperienze, voi portate qualcuna delle vostre :yea: e vedete di non fare i furbi (mi riferisco ad alcuni che hanno grippato :wink: ).
Inutile raccontarsele via PM, magari a qualcuno potrebbe essere utile :wink:
Pensare che anni fa ho grippato anch'io
pax
06 Jul 2006
molto utile, bravo!
ps aggiungo scarsa lubrificazione a causa di scorretto utilizzo: tipo gente che dopo una tirata a 170 chiude il gas e procede per centinaia di metri a gas chiuso (poca lubrificazione) e motore a 10000 giri...o in discesa utilizzando il freno motore.....no comment
