Smontando Le Forche Mito1
Iniziato da STRRRRE, Jul 04 2006 16:48
Inviato 04 July 2006 - 16:48
allora vedete la molla? ha un estremo largo e uno stretto. Le due molle negli steli sono uguali, quella dalla parte della pinza l'ho trovata girata con l'estremità stretta verso l'alto (come in foto) e l'altra girata al contrario!
Sono giuste messe così? io ho cambiato l'olio e le ho rimontate come le ho trovate, ho fatto bene?
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 05 July 2006 - 18:52
ma ca##o ragazzi, up!
Inviato 05 July 2006 - 18:56
ma...se quella forca non era mai stata aperta...credo ke sia giusto rimetterla com era...
Inviato 05 July 2006 - 18:57
non lo so! la moto l'ho presa usata e uno dei precedenti proprietari ci andava in pista!
Inviato 05 July 2006 - 18:59
ma prima come andava?
Inviato 05 July 2006 - 19:01
boh! nn me lo ricordo più! nn uso la moto da ottobre! l'unica cosa che se guidavo senza mani tendeva ad andare da un lato, quello sinistro (senza pinza) ma nn so se dipende da quello, per ora nn la posso provare perchè nn ho il foglio rosa
Inviato 05 July 2006 - 19:03
non si riesce a trovare uno spaccato?
Inviato 05 July 2006 - 19:19
L'unico che ho trovato per mito 1 è questo...ma nn mi dice nulla
Inviato 05 July 2006 - 21:45
Beh andiamo a logica... secondo me vanno messe tutte e due nellos tesso modo... nn so se la parte stretta sopra o viceversa...
xkè alla fine la parte larga della molla pesa di + di quella stretta, quindi se montiamo le molle una opposto dell'altra le forche dovrebbero e dico dovrebbero lavorare in modo diverso
Inviato 05 July 2006 - 22:31
la parte con le spire più fitte va verso il basso
Inviato 06 July 2006 - 21:28
che cavolo centra la pinza..la forcella è come se fosse un pezzo unico, i due foderi lavorano alla stessa maniera
Inviato 07 July 2006 - 12:01
oooooook! allora la metto a posto! grazie mille
