Adattare Forcelle
#1 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 01 August 2006 - 12:11
qualcuno ha mai adattato la forcella di un'altra moto, magari solo gli steli, sulla mito? Io so che quelli della monster vanno tranquillamente, ma altri? Io ho a disposizione la forcella di una rs 250 e quella di una rgv, che ne dite? ho visto gia da subito che montano l'attacco della pinza largo, percui la pinza della mito non ci andrebbe, e poi il cerchio, che non so ocme cambi, io volevo degli steli regolabili e a doppio disco
Messaggio modificato da nrgs4 il 04 August 2006 - 15:50
#2 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 01 August 2006 - 12:27
cambi le piastre... e il cerchio davanti... praticamente fai prima a trovare un avantreno da un demolitore...
Motti ufficiali raduno ©2006
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 01 August 2006 - 12:48
non so da voi, ma da me le moto non si demoliscono, ci sono solo macchine
#4 ®MITO®
  • 840 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 01 August 2006 - 14:21
no nrg lascia stare se ti fai un giro ne trovi. anche io sono pugliese. :roll:
dalle mie parti ho trovato una af1 pensa.
stavo per prendere il blocco da montareal posto di quello mio. ma poi ho rinunciato.
cmq fatti un giro che ne trovi
NON SONO MAI STATO UN MITOMANE....NON SONO MAI STATO UN MITOMANE.....NON SONO MAI STATO UN MITOMANE......DIO MI DISSE LO RINNEGHERAI 3 VOLTE....
FELICE POSSESSORE DI HONDA CBR 1000RR
Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha fumato spinelli. Se sei fra il 2%, copia questa frase nella tua firma.
#5 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 01 August 2006 - 15:56
un giro, non posso mica girare a vuoto! non so proprio dove andare
#6 AndreaNSR125
Inviato 01 August 2006 - 16:29
pagine gialle autodemolizioni e tante tante telefonate...
io li sto cercando qua a milano fai conto he quello che ho trovato fa cagare ed è carissimo.... quindi sto cercandone altri...
#7 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 01 August 2006 - 16:33
e se non li trovi tu che stai a MILANO!
ah cmq forse ho trovato il disco....NUOVO....poi appena c s becca in msn t spiego........SPERIAMO BENE!! :yea:
#8 AndreaNSR125
Inviato 01 August 2006 - 16:39
ottimo!!! cmq se vuoi ti do il mio :Bravo:
ps, milano è terra di avvoltoi....
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 01 August 2006 - 16:40
#9 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 02 August 2006 - 07:31
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Aug 1 2006, 05:39 PM, ha scritto:
ottimo!!! cmq se vuoi ti do il mio :roll:
ma se m avevi detto che nn me lo daviiiiiiiiiiii!! :lol:
vabbè oramai al 90 % ho provveduto! :roll: :roll:
#10 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 03 August 2006 - 22:52
Io avevo tutto l avantreno del rs 250 con forcelle ma ho rinunciato a motale,perche con l avantreno bisognava montare il pleumatico da 120 quindi la moto e meno agile per la frenata non mi interessava perche va piu che bene ,certo avere due forcelle wp recolabili era il massimo visto che ho montato un mono regolabilenpe,per montare solo gli steli bisogna fare un biscotto alla per metere la pinza e in cerchio della mito,e poi non so che si centrava perfettamente a questo punto ho rinunciato ho fatto modificare le mie e va benissimo
#11 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 04 August 2006 - 15:56
ho trovato anche io degli steli di un rs, e sono disposto a montarli, le dimensioni nelle piastre sono identiche, l'unico problemi sono i pieidini, in quanto da loro dipende l'adattamento del cerchio e delle pinze. Percui l'unico modo per risolvere ogni problema è montare i piedini originali della mito. Sembrerebbe facile, ma il primo problema viene dal fatto che l'rs monta 41mm, la mito è 40, ma anche se sembra il problema più grave è il più semplice, in quanto con una rettifica li faccio entrare. Il problema invece che mi si mone è la vitina di regolazione della compressione credo, posta sul piedino. Sicuramente entra nello stelo perchè se non sbaglio in fondo a lei c'è una piccola valvola che cede alla pressione dell'olio in misura regolabile. Il problema che mi pongo è se è possibile rimuoverla semplicemtne svitandola da lì e mettendola sul nuovo piedino. Io ho visto una foto dettagliata di un mv e a quanto pare la vitina di regolazione finisce a sua volta in un bullone a testa esagonale bloccato con del sigillante per tubature, percui mi sembrerebbe che basta svitare quella valvola ed esce tutto fuori, così io facio nuovamente il buco filettato al mio piedino della mito e rimetto la valvola allo stesso posto inmodo che combaci con il buco sicuramente presente nel stelo di acciaio.
Io penso che sia così per tutte le forcelle, in quanto altrimenti non vedo come sia possibile smontare il piedino...e sicuramente non sono una fusione unica. Ho bisogno di sapere se anche a voi che avete le forcelle regolabili sembra che quella vitina entra a suo volta in bullone e non termini direttamente nel piedino, vi ringrazio
#12 PsychicEvolution
  • 654 Messaggi:
Inviato 11 August 2006 - 19:42
Soluzione più semplice..e forse non molto più costosa...Cerchio e pinza della rs..e via!! Se non affidi quella roba a gente esperta di sospensioni e lavori di precisione viene fuori una cosa che butti!!
La tua LIBERTA' non vale un ca##o se la TOGLI AD ALTRI!!
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
#13 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
Inviato 11 August 2006 - 20:39
le forke dell'rs250 vanno bene le provai io 2 anni fa
