Curiosità
27 risposte a questa discussione
#1 Paul
  • 553 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 20 September 2006 - 08:11
Ciao...
Ha chi monta il carburatore 28, quello originale per intenderci...
Per curiosità mi dite la configurazione del vostro carby (getti, spillo, polverizzatore, ecc.)
Se montate qualcosa tipo scarico, filtro, ecc. ditemelo grazie
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 08:50
Puoi scaricarti i manuali d'officina dal forum
http://www.mitoclub....hp?showforum=19
trovi tutte le informazioni che cerchi :wink:
#3 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 08:56
già letto, la mia è solo una curiosità
#4 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 09:46
Se vuoi avere dei riferimenti.
Per una configurazione motore simile a quella della prova al banco che trovi nell'articolo nella mia firma e carburatore da 28 utilizzavo spilli, galleggianti e polverizzatori originali, getto massimo in funzione della temperatura da 155 a 160 (in linea con l'articolo di Mototecnica, solo leggermente più magro) e getto di minimo da 43 a 46 (Mototecnica consiglia un 52, originale 48).
#5 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 12:04
Ti spiego, ho preso la mito usata ed era già ripotenziata, però di getti monta 120 di max e 65 di min, vorrei perfezionare la carburazione.
In più ho aggiunto la CRC ultimo kit e spugna a celle aperte e corona Z41,la moto non mi dà problemi però arrivo a fativa sui 150.
Non riesco a capire questa differenza di velocità visto che gli altri utenti riescono a segnare i 180 tranquillamente
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 12:42
Se è il modello nuovo i miei riferimenti non servono a nulla.
Che silenziatore utilizzi?
Hai eliminato tutte le restrizioni? Quali?
#7 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 12:51
ho una mito ev del 99, il sile credo sia delle prime mito però sicuramente è libero.
Restrizioni?
Il bocchettone sul filtro l'ho tolto
se ti interessa il cilindro è il 73037
#8 mito4ever89
    ....mitomane ;) perfetto....
  • 5188 Messaggi:
  • Interests:motori, musica techno-minimal e sciare!!!!!!!
  • Moto: Cross
  • Provincia: Fermo (FM)
Inviato 20 September 2006 - 13:04
io tutto originale solo ripo base.....ho max 125, min 65
VENDO CASCO SUOMY REPLICA BEN BOSTROM
#9 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:05
con questa carburazione la moto ti va bene?arrivi sui 180?
#10 Onizuka
  • 253 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:45
Cosa? cioe'...tu monti crc e spugna porosa e hai 120-65?? se e' cosi' non capisco perche' nn hai ancora grippato... ricarbura subito... metti almeno 130-70...come minimo...anzi.... magari anche 135....per non dire di piu'... con marma seven e filtro mito2 di solito si ha intorno a 130-70... ma con la crc....mah....
Messaggio modificato da Onizuka il 20 September 2006 - 13:46
Mito Mito Mito Mito Mito GREAT!!!!
#11 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:47
no non ho ancora grippata, ho controllato 10 giorni fà, pistone e cilindro sono praticamente perfetti.
L'unico problema è che arrivo a fatica a 150kmh.
Cmq qualcuno mi spieghi nel dettaglio com'è possibile grippare con una carburazione troppo magra grazie
Messaggio modificato da Paul il 20 September 2006 - 13:49
#12 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:50
che silenziatore hai sulla crc?
#13 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
niente di più vero...
ca**o...ricarbura subito prima di fare danni... :wink:
penso anch'io che un 143 di max e 70 min vada bene..
#14 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:51
monto un terminale vecchio, credo mito1, però è sicuramente libero (ci vedo attraverso)
Però decidetevi, 130 o 143, sapete c'è un po di differenza tra i due
#15 Onizuka
  • 253 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:54
fai prima a comprare un 145, un 140, un 135 e te la carburi per benino... di minimo dovrebbe bastare il 70
cmq dicevo 130 di max con la marmitta seven originale... la crc e' mooooolto piu' prestante...
Messaggio modificato da Onizuka il 20 September 2006 - 13:56
#16 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 13:55
grazie ci provo allora
#17 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 14:32
avendo una carburazione magra...
questo fa in modo che hai meno benzina che entra nel motore
e che quindi (essendocene meno):
lubrifica meno le parti calde, la benzina ha comunque un effetto refrigerante sulla canna del cilindro sul pistone e sui cuscinetti, che salgono troppo di temperatura
se la carburazione è magra hai una combustione in eccesso di ossigeno
producendo temperature molto alte, percui nella combustione partecipa anche il metallo della parte meno raffreddata, cioè il pistone il quale si rovina
può creare effetti di detonazione (rovinando il motore)
#18 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 20 September 2006 - 15:04
già ricarbura immediatamente..per la prova del 9,tira lo starter e vedrai chi la cosa si confermerà..ciaoo
#19 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
  • Interests:nuoto,moto,PIAZZA
Inviato 20 September 2006 - 15:07
io sul 28 con la crc avevo getto del massimo un 126 e andava da dio....mai un problema....cn 14-43 175 segnati
miao
#20 Paul
  • 553 Messaggi:
Inviato 20 September 2006 - 17:12
La temperatura del mio motore non è mai salita sopra i 70°, cmq grazie ma il 140 è troppissimo il motore affoga a 9.000 giri.
Cmq sono riuscito a carburarla anche se devo perfezionarla ancora ho montato un 68 di min(il rivenditore aveva quello) e di max un 130, non va male però a 11.500 si blocca.
Per ora va bene così direi, magari in futuro smagrisco un po e credo che il 126 sia perfetto.
