Tornano A Grande Richiesta Gli Edits....
Inviato 23 September 2006 - 00:03
Avevo pianificato questo lavoro per la settimana prossima ma dato che ho trovato un pò di tempo ho sistemato la questione ora.
la seconda a raggiungerli...
Inviato 23 September 2006 - 00:38
lo script per il resiza non pare funzionare..
ti devo ripassare il mio?
Inviato 23 September 2006 - 00:41
Io ho provato e funziona ma solo con le immagini postate dopo averlo installato, quindi da adesso in poi dovrebbe funzionare.
Inviato 23 September 2006 - 00:44
quindi in teoria se io riedito un thread vecchio e lo aggiorno, dovrebbe abilitarsi..
mi hai messo il dubbio, ora provo!
confermo il funzionamento del workaround, se editate i messaggi vecchi lo script entra in funzione, basta fare modifica apida e confermare, senza modificare nulla
grazie capo.
Inviato 23 September 2006 - 00:46
Teoricamente modificando il post, il forum lo deve riprocessare e quindi ti ridimensiona l'immagine.
marco1988, il Sep 23 2006, 01:44 AM, ha scritto:
grazie capo.
Ottimo dalla teoria alla pratica. :yea:
Inviato 23 September 2006 - 01:34
Grande AL!
Inviato 23 September 2006 - 14:40
gigius, il Sep 23 2006, 02:34 AM, ha scritto:
Grande AL!
No niente delete, se avete bisogno di eliminare qualcosa dovete contattare i mods in modo che loro possano valutare cosa stanno cancellando.
Inviato 23 September 2006 - 15:55
si tratta di un avviso permanente rosso ben visibile ma non fastidioso, da mettere nella pagina principle del maercatino, quella dove ci sono i subforum per le varie sezioni.
sono sicuro che una cosa del genere non passerebbe di certo inosservata, senza tutte le complicazioni di script e cookies vari
un bel box rosso con quell icona in parte, o una simile che attiri l attenzione, e scritte in breve le due o tre regole fondamentali della sezione mercatino.
http://www.jcxp.net/...php?showforum=2
ciau!
Inviato 23 September 2006 - 19:42
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 23 September 2006 - 20:27
Inviato 23 September 2006 - 21:19
Inviato 24 September 2006 - 20:35
ciau!
Si è una soluzione non cosi tanto invasiva e ben leggibile, quando sono all'uni vedrò anche per questo.
Inviato 24 September 2006 - 20:37
ciau
Inviato 25 September 2006 - 07:59
lo sapevo che avresti trovato una soluzione..... :fonzie:
a questo punto si può fare la stessa cosa con il delete.....perchè i topic si stanno riempiendo di UP inutili....??
"""""n'ge pan pè nessun rs 125!!!!"""""
VEDI I MIEI FEEDBACK: http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=22062
Inviato 25 September 2006 - 09:47
marco1988, il Sep 24 2006, 09:37 PM, ha scritto:
ciau
Ti ringrazio marco, purtroppo non ho molto tempo per guardare sempre i nuovi mods che escono ma non credere sia un ignorantone su invision, oggi o domani applico anche questa modifica.
Vedremo in seguito per i delete, per ora abbiamo già fatto un bel passo avanti cosi, se ci sarà tempo mi metterò anche sui delete.
Inviato 26 September 2006 - 12:08
