Interno Sile Depo
Inviato 09 October 2006 - 14:03
Mi sono tolto uno sfizio: ora non mi resta che tagliare. unire, forare come nel terminale e mettere lana di roccia nuova! :fonzie: :yea:
Per chi vuole sapere lo smontaggio: togliete il sile, sbattete col martello pian piano sui bulloni che sporgono e fate uscire l'interno. Fatto?? Bene!!!!
ora armatevi di morsa e seghetto x il ferro e tagliate poco a poco girando il tutto alle due estremità... :fonzie: adesso non vi resta che trovare il modo di dividere in due il tubo che contiene tutto (l'ho fatto in una maniera astrusa ma ve lo sconsiglio :wink: ) e avrete in mano l'interno!!! :yea:
Per ora sono arrivato qua... ora devo ancora finire: quando faccio altri passi avanti vi avverto!!
Inviato 09 October 2006 - 14:56
Inviato 09 October 2006 - 18:42
Qualcuno ha già fatto la modifica, se cerchi dovresti trovarlo
Inviato 10 October 2006 - 14:14
DNA_54, il Oct 9 2006, 03:56 PM, ha scritto:
anche io ho fatto quel lavoro qunado ho preso la CRC...allora,il tubo di lamiera forata te lo devi fare da solo...il diametro interno deve essere come quello esterno di quello interno di prima....mi pare che alla fin fine vengano 28 mm interno e 32 mm esterno...devi prendere una lamiera forata,tagliarla su misura (2 x pigreco x Raggio per quanto rigurda il diametro) e poi saldarla!i buchi della lamiera forata dovrebbe essere se non ricordo ma le di 5 mm...più fai il tubo grande meglio è!ciauz :yea:
Inviato 10 October 2006 - 14:17
Inviato 10 October 2006 - 14:19
la mia moto ---------------------------------------------------------------- la mia auto
LA VITA è UNA SOLA, NN BUTTIAMOLA VIA SULLE STRADE!!
1° Raduno CMC TRENTINO - 14 ottobre 2006 --> IO C'ERO!!!
Alle ore 8.55 del girno 13/11/06, dalle menti malate di NikoEV88(io), Diego e Chainjaw, nacque un nuovo reparto corse.............:il PAIAZI REPARTO CORSE TRENTO!!!
Clicca x vedere la MIA MOTINA!!!!!!!!!
Inviato 10 October 2006 - 14:22
christian, il Oct 10 2006, 03:20 PM, ha scritto:
e allora dove è il catalizzatore!?!?!? io credo ke sia quella roba li!! boh
Inviato 10 October 2006 - 14:24
ma solo le prestazioni
Inviato 10 October 2006 - 16:13
VENDO DI TUTTO O SCAMBIO,ENTRA A VEDERE!!!!!
supermono in costruzione!!
vendo audio per auto
Inviato 11 October 2006 - 12:20
Cmq ho finalmente trovato il tubo e l'ho anche tagliato!! ora nn mi resta che far saldare il tutto, forare e rimontare!! e vediamo che succede...
Inviato 11 October 2006 - 12:51
NikoEV88, il Oct 10 2006, 03:22 PM, ha scritto:
il catalizzatore si trova vicino all'attacco dello spillo alla pancia della marmitta.sta circa 5cm piu in basso della saldatura dello spillo ed è fissato con 2 rivetti,infatti se vi abbassate si vedono :wink:
Inviato 11 October 2006 - 14:58
Inviato 11 October 2006 - 18:32
OLLLLLLLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
cmq io ho già fatto la modifica e avevo spiegato un pò maluccio ma si poteva capire . ..
se cerchi trovi . . . sarà stato un 2 mesetti fà . . .
io sono G piccolo.....
Member of FFC
--FaustoFunClub--
Inviato 11 October 2006 - 19:15
Inviato 11 October 2006 - 19:16
il sound cambio molto ma molto . . .
Member of FFC
--FaustoFunClub--
Inviato 11 October 2006 - 19:32
bizio88, il Oct 11 2006, 01:51 PM, ha scritto:
quindi è nella pancia?
Inviato 11 October 2006 - 19:33
