Tolleranze Dimensionali Cilindri 73037
#1 planetomane
    T.R.C. - Pistaiolo Agricolo
  • 1356 Messaggi:
  • Interests:la famiglia al primo posto...
Inviato 15 November 2006 - 15:37
ciao a tutti.
mi servirebbe questa informazione.
come sono suddivise e quante sono le classi di tolleranza dei cilindri cagiva 73037???
potreste fronirmi gentilmente le misure se le avete???
ciao raga :fonzie:
#2 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :>
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 15 November 2006 - 15:53
sul manuale di officina c'è scritto tutto...
#3 planetomane
  • 1356 Messaggi:
Inviato 15 November 2006 - 19:18
ok grazie mille, lo trovo nel sito vero???
#4 planetomane
  • 1356 Messaggi:
Inviato 15 November 2006 - 23:05
altra info: se devo accoppiare il mio cilindro con un pistone stampato e grafitato (in questo caso woessner) che tolleranza devo rispettare???
3 centesimi vanno bene?
il clarke consiglia da o.o25 a 0.035...
Messaggio modificato da planetomane il 15 November 2006 - 23:07
#5 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 15 November 2006 - 23:43
Ma che dite lo volete fare ingrippare le sono 0,040 a 0,060 non lo leggete il manuale
#6 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 15 November 2006 - 23:48
Non conosco i woessner, su questi pistoni ti dovrebbe dire mRk
Cmq credo che 0,40mm sia il giusto compromesso... CREDO!!
mRk....attivati! :birra:
#7 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 15 November 2006 - 23:54
Con i Woessner che sono stampati 5,0 centesimi.
Con gli Asso fusi puoi scendere a 4,5 centesimi.
Con i Vertex bifascia non si deve scendere sotto gli 5,0 centesimi.
Per l'Asso monofascia stampato 4,5-5,0 centesimi.
#8 planetomane
  • 1356 Messaggi:
Inviato 16 November 2006 - 00:05
ok grazie mille mrk
le classi dimensionali della woessner sono:55.95 55.96 55.97 56.45 56.95
mentre il mio cilindro (un classe D) è dato da 56.005 a 56.015...
a questo punto prendo il 55.97????
il dato varia da pistone a pistone...nella fattispece è riferito al pistone originale che certamente non è un woessner :yea:
#9 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 16 November 2006 - 11:48
Visualizza Messaggioplanetomane, il Nov 16 2006, 12:05 AM, ha scritto:
ok grazie mille mrk
Io farei delle misure, le lettere si lasciano scrivere con una certa facilità.
#10 planetomane
  • 1356 Messaggi:
Inviato 16 November 2006 - 19:36
si in ongi caso però mi troverei con una tolleranza da 8 a 18 centesimi.....quindi penso che addio woessner....dovrò cercare un altra marca che abbia toleranze diverse...
#11 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 16 November 2006 - 20:58
Lascia stare prima di farre danni Immagine inserita
Ti basta trovare un meccanico che sappia prendere due misure e fare due conti :Hmm: uno così ti monta anche i Woessner :wink:
P.S.: qualcuno gli spieghi la differenza tra centesimi e millesimi Immagine inserita
Messaggio modificato da {mRk} il 16 November 2006 - 20:58
#12 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 16 November 2006 - 21:09
Cmq mrk avrà sicuramente più esperienza di me sulla tolleranza migliore, però a me il tecnico wossner mi ha consigliato 0,06mm, insoma 6 centesimi
#13 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 16 November 2006 - 21:53
Con 6 centesimi puoi fare il rodaggio senza grosse preoccupazioni. Io preferisco restare sempre un pelino più stretto.
In media con i pistoni stampati devi aumentare +1 cent rispetto ai fusi. Quelli che ho postato sono valori sotto i quali non scendo in ogni caso. I cilindri e pistoni rientrano in classi dimensionali. Misurato (sempre) il diametro del cilindro se non trovo un pistone per rientrare nella tolleranza inferiore, ad esempio 0,050 mm, scelgo la prima misura disponibili sopra 0,050 mm. Potrei andare a finire a 0,053 come a 0,057 mm, dipende da cosa si trova. Tra l'altro conviene misurare anche il pistone.
Se avete controllato il manuale d'officina la Cagiva dichiara un range d'accoppiamento.
#14 planetomane
  • 1356 Messaggi:
Inviato 17 November 2006 - 00:33
po**o dio devo essere ubriaco...ora ho capito che sbagliavo a farmi i conti...ok tutto risolto ora...appena possibile misuro quel cavolo di alesaggio in modo da comprare il pistone giusto.. senti se invece di 5 centesimi mi mantengo a 6 ci sono problemi????una tolleranza maggiore mi garantisce maggiore tranquillità(teoricamente)???
