Stuccare Carene
37 risposte a questa discussione
#21 Mandrake
    Segnalatore Ufficiale Cmc
  • 13981 Messaggi:
  • Interests:Moto, Auto, Biliardo, Computer e videogame, Amici e Ragazze, La ChitaRa
Inviato 09 August 2007 - 20:17
Fai che fare tutto con la 1000-1200 ad acqua, ci metti di più ma non fai danni, con la 800 devi stare già attento a come carteggi...poi non devi insistere sui graffi, o meglio, devi carteggiare prima tutta la superfice, poi andare intorno ai graffi
CIAO SIC
CITAZIONE (smock#91 @ Jan 27 2010, 11:36 PM) Visualizza Messaggio
sme che il prossimo acquisto che farai sarà l'adesivo "I love romania" ahahahaha
La Mia Peugeot
#22 Ale_MO
  • 1146 Messaggi:
Inviato 10 August 2007 - 11:43
1000-1200 ad acqua intendete che tengo costantemente bagnata la superficie gettantoci acqua?
#23 Mandrake
  • 13981 Messaggi:
Inviato 11 August 2007 - 12:32
Esatto, tu prendi una bacinella d'acqua del rubinetto, con una spugnetta, bagni per bene la superfice e sgrattuggi con la carta 1000 o 1200 non devi continuare a grattare se la superfice si asciuga ma dargli altra acqua, cioè quando tu carteggi il pezzo deve sempre essere bagnato.
Se ti servono altre info chiedi pure
CIAO SIC
La Mia Peugeot
#24 matteluigi
  • 822 Messaggi:
  • Provincia: Prato (PO)
Inviato 23 September 2007 - 08:07
riesumo il topic x nn farne un altro...ma lo stucco per vetroresina,quanto ci dovrebbe mettere ad asciugare?perchè sn già 24 ore e è ancora abbastanza morbido.....
#25 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 10:46
nessuno mi puo aiutare?.......... :lol:
#26 dasew
  • 2892 Messaggi:
  • Interests:Moto, macchine, amici
Inviato 23 September 2007 - 11:01
Hai messo il catalizzatore al 3%? in teoria in 10 min è duro come il muro.... :lol:
Se nn è cosi levalo tutto.... e rifai.....
TOPIC My Mito
#27 melle
  • 386 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 11:05
confermo anchi che lo stucco in vtr tiene sull abs....
ho dovuto riparare anchio una carena dopo na caduta ed è andato benissimo...
Cerco telaietto anteriore!!! chi ne ha uno mi contatti in pm!
#28 matteluigi
  • 822 Messaggi:
GRAZIE PER LA RISP!!!cmq ecco ho sbagliato dose...in pratica è meglio mettere + o - del 3?per levarlo.. acetone??
#29 dasew
  • 2892 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 11:25
Allora.... in teoria piu ne metti prima secca.. però okkio.. perchè ci mette veramente poco se esageri! mq se devi fare ad okkio meglio un peletto di piu di catalizzatore... però se no resta tutto gommoso tipo pongo..hehe.. per levarlo l acetone va bene per la resina.. quindi può andare.. se no gratti con una spatola.. dovrebbe venir via..
TOPIC My Mito
#30 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 16:35
è la seconda volta che stucco da stamani....allora...metto 30 g di stucco + 1 g di induritore (lo stesso per la vetroresina.Stendo e nn secca....cosa sbaglio??!?!? :lol:
#31 dasew
  • 2892 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 19:57
Hai lo stucco per metalli?o lo stucco di fibre di vetroresina?
TOPIC My Mito
#32 Agro
  • 17 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 23 September 2007 - 20:28
Io sono proprio alle prese in questi giorni con le carene della mito di mia figlia;
Aquistata usata, dopo un checkup completo della meccanica è arrivato il loro turno.
Varie crepette dove ci sono i fori per le frecce anteriori, l'attacco del codone sotto la sella, deformazione con
crepe in corrisponenza dell'espansione, grattate varie....
Ho risolto e devo dire molto bene con elevata tenuta con la resina epossidica tipo araldite della Bison:
-Bisonite 180kg/cm2 -30°/+100°c waterproof -
bisonite
Prima ho fatto vari tentativi con l'araldite della Huntsman, con la UHU 300, ma per riparazioni strutturali non vanno bene xchè poco dense e colano...
Con la bisonite invece sembra di maneggiare lo stucco, e quindi vai di spatolina.
In corrispondenza delle crepe, ho fatto un solco da ambedue le facciate con una fresettina in metallo 5 mm poi ho riempito il solco a spatola dove al'interno l'ho lasciata così tirando via l'eccesso, e all'esterno carteggiato con
carta a grana via via più fine fino ad ottenere una superfice molto liscia.
Devo ammettere che anche sotto stress (torsione e flessione) questa bisonite è davvero una bomba :yea:
#33 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 21:59
Citazione
ho lo stucco di vetroresina...
#34 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 17:32
risolto il problema....usavo l'induritore luquido per la resina,invece di quello solido..... :cool: cmq meglio stare sul 2% perchè senno secca quasi mentre si mescola!!!
#35 dasew
  • 2892 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 19:14
Beh pensa che io faccio l incontrario! hehe.. il catalizzator duro per la resina( che è liquida e riesci a mescolarlo) e invece quello liquido per lo stucco in VTR ( che è abbastanza solido)..... :lol: :lol:
TOPIC My Mito
#36 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 19:56
e ti secca lo stucc oin vtr??
#37 dasew
  • 2892 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 19:57
Si tranquillamente.... ho gia ricostruito piu pezzi.... per quello mi sembra strano...
TOPIC My Mito
#38 matteluigi
  • 822 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 20:30
beh...nn so che dirti...io ho usato la prima volta l'induritore usato pure per per la vtr,ma nn ne voleva sapere di seccare...mentre con quello''cremoso'' nn ci sn stati problemi...in 5 min già duro come i sassi!!!
