Rubinetto benzina rs-mito
Iniziato da X-hide, Sep 17 2004 21:28
Inviato 17 September 2004 - 21:28
Siccome nn mi fido molto della spia della benzina, sapete se anche x la mito ce un rubinetto della benzina tipo quello dell'rs? CIoè con la posizione di riserva? Se si dove trovarlo?
Inviato 17 September 2004 - 21:31
:risatarotante: Io nn ho ancora capito cm funge la spia della benza! ogni tanto è accesa, dopo si spenge, poi si riaccende...
D'ora in avanti userò uno stecchetto x vedere il livello di benza nel serbatoio!
Inviato 17 September 2004 - 21:34
Infatti io ho comprato la mito di 2a mano e pensavo fosse un problema della mia, s accende 2 minuti dopo aver fatto il pieno, ma da quel che dite è un problema generale. Si ma pensa, nn sarebbe + pratico come dico io che lo stekketo? ^^'?
Inviato 17 September 2004 - 21:35
Tipo insomma cn le vespe? Che devi girare una chiavetta x entrare in riserva?
Inviato 17 September 2004 - 21:36
Si
Inviato 17 September 2004 - 21:39
Mi sa che dovresti cambiare tutto il serbatoio, xke andrebbe diviso in due scompartimenti: uno x la benza normale
e uno x la benza di riserva! :matto:
Inviato 17 September 2004 - 21:41
che palle ;_;! In effetti... s eno dovrebbe essere un rubinetto complicato ma possibile. tipo lungo cn 2 fori e quello + in alto è il normale e poi ce la ris + in baso, mi spiego come un cane ma forse capisci il concetto! ^^'
Inviato 17 September 2004 - 21:43
nono capisco! Xò tutto sto casino x la spia? Nn fai prima a farla aggiustare o andare da un esorcista
x farti spiegare il funzionamento? :risata:
Inviato 17 September 2004 - 21:44
ma va là.... io ho la mito II che ha il rubinetto della benzina con la posizione di riserva....praticamente in posizione normale il rubinetto pesca la benzina da un tubetto rigido posto in posizione verticale, quando la benza scende sotto quel tubetto non pesca più. a quel punto mettendo il rubinetto in posizione di riserva il rubinetto pesca da un buco più basso...semplice no!
Inviato 17 September 2004 - 21:46
Ecco, quelloc he ha detto rocca è quelloc he intendevo io.... Ma la evo di può adattare? Marakana da quel che so nn è solo la mia spia sn le mito che sn tt incasinate!
Inviato 17 September 2004 - 21:49
Una volta ho letto qualcosa sul libretto delle istruzioni, mi pare che appena rimane accesa fissa sempre ci sono 6 litri...
A proposito, irei ero in riserva, c'ho messo 5 euro e stasera ri ero in riserva :wc: :sguardo: :wazzup: :arrabbiato:
Inviato 17 September 2004 - 21:51
3 ipotesi:
1)ha fatto molta strada
2)la spia è alla fine della sua vita
3) hai un carbu 45 montato su!
Inviato 17 September 2004 - 21:53
hmmm allora escluderei subito il carbu45, spero di no x la spia, molta strada nn saprei, xò penso che sia dovuto allo stile
di guida molto accentuato su modalità "corsaiola" :metal:
Inviato 17 September 2004 - 21:54
Boh nn so, skerzavo, cmq dipende sia dal carbu, che da quanto la hai tirata e quanti km hai fatto!
