Ho Preso Un Altra Mito! Vorrei Un Aiuto A Capire Se Il Motore è Ok!
#1 mr_fox
  • 111 Messaggi:
  • Interests:nicchiu, muturi e bira
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 15 February 2007 - 21:46
allora:
si tratta di una mito ev del 95 , quindi versione full power!
la moto nel contesto si presenta ok e mi piace anche molto,
però c'è qualcosa che nn mi convince:
vi spiego
la moto va subito in moto e vibra poco
però al minimo a folle fa un rumore strano che nn mi spiego, il rumore è leggero leggero e va al ritmo della rotazione del motore e clac clac clac.
il rumore spaisce quando cammino ed accellero
poi quando cammino per u tragitto più o meno lungo a minimo la moto si ingolfa quasi a spegnersi
e per farla riprendere devo adare con un filo di fas ed aumentare marce finchè nn si sistema
il difetto che dà è come quando la candela è a massa... però pensavo se fosse la candela nn lo farebbe sempre??
per il resto la moto parte al primo colpo e va molto forte, vibra anche pochissimo
per chi potesee interessare monta il pistone mono fascia piatto e il mikuni 35tm!
vi prego di illuminarmi!!!
ah dimenticavo che la moto viene da un altra regione quindi ho pensato che la carburazione forse sia anche variata..
cmq attendo vostri consigli!!
#2 GIGIZI
    finalmente mito supermono in costruzione
  • 2498 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 15 February 2007 - 21:58
bella hai la moto come la mia ev del 95
cmq il calc clac lo fà anche la mia pens ache ho rifatto tutto nuovo dentro il motore e lo fà ancora ma solo a minimo
per il resto controlla la carburazione
#3 mr_fox
  • 111 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:01
ohh dioo.. mi hai fatto prendere una boccatta di respiro... ho subito pensato al peggio!
quindi è normale sto clac clac al minimo?
#4 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 15 February 2007 - 22:02
a me nn fa quel rumore!
**Cerco Kawasaki Ninja 636**
#5 GIGIZI
  • 2498 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:04
attenzione io nn ho detto che è normaòe ma ho detto che nonostante ho fatto tutto nuovo il clac clac lo fà ugualmente
#6 mr_fox
  • 111 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:06
questo mi fa calare il morale... cioè, al minimo ti fa solo il rumore normale dell'espansione ? :ninja:
#7 GIGIZI
  • 2498 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:07
io credo che sia un rumore proveniente dalla frizione,anche se ho cambiato pure quella
#8 mr_fox
  • 111 Messaggi:
e che diamine è sto clac clac clac ??
#9 GIGIZI
  • 2498 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:09
bho!!! io la moto la sto usando da un sacco di tempo e se nn fosse per quel rumore nn ha problemi,lo fà solo a minimo ,mentre cammino và una bomba
#10 mr_fox
  • 111 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:18
anche questa va cm un treno senza problemi quando entra in coppia,
poi pensavo, se fosse un principio di sbiellaggio nn mi dovrebbe vibrare ??
in oltre se fosse problema di cuscinetti di banco da cosa dovrei capirlo?
#11 GIGIZI
  • 2498 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:23
credo che se ha problemi di cuscinetti il rumore aumenta notevolmente quando accelleri e nn ti dura molto
#12 mr_fox
  • 111 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:36
no accellerando il rumore sparisce, lasciando il posto ad un paradisiaco rompo...:ninja:
quindi scartiamo i cuscinetti.
l'albero invece?
#13 GIGIZI
  • 2498 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 22:47
ho fatto controllare anche l'albero ma niente stava bene
#14 mr_fox
  • 111 Messaggi:
Inviato 15 February 2007 - 23:24
bene, allora nn so più a cosa pensare... se è una cosa normale farò finta di non sentire..
comunque se le cose stanno così di certo sarà dovuto al cambio
#15 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 16 February 2007 - 02:19
ma è la moto di kiavik?? la lucky prima serie???????
#16 mr_fox
  • 111 Messaggi:
Inviato 16 February 2007 - 07:01
no è quela di shodan!
la sua l'ha venduta..
#17 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
  • Interests:le ragazze,gli amici,le moto e kick boxing...
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 16 February 2007 - 09:51
la ghigliottina del carbu ke scampanella un po cn le vibrazioni del gt???
#18 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
  • Interests:nuoto,moto,PIAZZA
Inviato 16 February 2007 - 11:53
la mia faceva un rumore del genere...ed erano i cuscinetti..............................................................
ti auguro nn sia lo stesso
anche a me lo faceva solo a bassi giri all'inizio.,..cioè agli alti nn lo sentivo...dopo un po di km il rumore si è fatto fortissimo allora ho aperto il motore................
miao
#19 ZioSpoiler78
  • 335 Messaggi:
Inviato 16 February 2007 - 13:55
Pure la mia lo fa' sto' rumorino, penso siano i cuscinetti di banco un po' consumati, e sarebbe anche normale con 25.000 sulla groppa.
#20 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 16 February 2007 - 14:19
la mia con tutto che ha 36000 km ed è del 95,nn lo fa!
