'92-mito Lucky Explorer-nitrokirk
Inviato 16 March 2007 - 20:04
LA MIA PICCOLA LA HO ACQUISTATA NEL LONTANO 96 QUANDO AVEVO 16 ANNI E HO PERCORSO FINO AL 2000 56.000 KM , POI UNO STR.... CON UNA MACCHINA MI HA TAGLIATO LA STRADA ATTERRANDOMI!!!!
DA LI HO INIZIATO A TRASFORMARLA SOLO PISTA, PASSANDO PER VARI STEP DI PREPARAZIONE..
PER UN PERIODO HO USATO ANCHE UN JOLLY MOTO, DAVA PIù DI COPPIA MA AGLI ALTI NON RAGGIUNGEVO GIRI STRATOSFERICI...PER L'USO STRADALE ERA OTTIMO, POI UN MIO AMICO MI HA FATTO UNA PICCOLA MODIFICA SULLO SCARICO ORIGINALE E DA QUEL GIORNO NON HO + MESSO IL JOLLY MOTO.
AVEVO PERSO UN POCHINO DI FORZA AI BASSI, MA AGLI ALTI ERA DAVVERO MOLTO + FORTE!!!
ECCOLA POCO DOPO AVERLA ACQUISTATA (MA GIà PERSONALIZATA UN PO..)
ED ORA LA FOTO DOPO L'INCIDENTE....
POI LA HO PREPARATA PER ANDARE IN PISTA.... MA DOPO 15 GIRI, UN PO' PERCHè ANDAVO TROPPO FORTE, UN PO' PERCHè LA FORCELLA ERA ORIGINALE E LA GOMMA ANTERIORE STRADALE (NON LA HO LASCIATA RIPOSARE)A RIJEKA ALLA BELLA VELOCITà DI CIRCA 160 ALL'ORA MI SI è CHIUSO LO STERZO E SONO FINITO A TERRA...
ECCO IL RISULTATO (PER FORTUNA CHE LE CARENE DI PLASTICA ORIGINALI SCIVOLANU SULL'ALFALTO COME SULL'OLIO..)
NON MI SON PERSO D'ANIMO, RICUCITO LE FERITE E RIMESSA A POSTO LA MOTO SONO RITORNATO IN PISTA..(LA MOTO QUI AVEVA UNA PRIMA PARTE DI MODIFICHE.. DICIAMO IL PRIMO STEP..)
ECCOLA PRIMA DI PARTIRE..
ED ECCOMI A RIJEKA
SI NOTA COME NON ERO RIUSCITO A FINIRLA IN TEMPO..
GIORNATA SPLENDIDA, LA MOTO ANDAVA COME UN AEREO, PRENDEVA 13.000 GIRI PIENI PIENI, PENSAVO DI AVERE LA CARBURAZIONE OK, MA DOPO UNA VENTINA DI GIRI SI è ALZATO UN LEGGERO VENTICELLO CHE HA TOLTO UN PO' DI UMIDITà E ALLA FINE RETTILINEO... TRACK... GRIPPATO!!!!
HO AVUTO TUTTO L'IVERNO PER RIPREPARARLA E HO ESEGUITO IL SECONDO E ULTIMO STEP.
SPERO DI RICORDARE TUTTO.... ORA LE MODIFICHE SONO:
-FORCELLA CON ENTRAMBI I POMPANTI CHE LAVORANO IN COMPRESSIONE ED ESTENSIONE
-CERCHIO POSTERIORE MARCHESINI CON CANALE DA 3,5" (CERCHIO DELLA SP DEL 92)
-GOMME SLICK DUNLOP DEL MONDIALE GP 125 (ANTERIORE DA 90 E POSTERIORE DA 115)
-TELAIETTO REGGISELA TAGLIATO ALLA FINE DELA SELLA PILOTA
-TELAIETTO REGGI CRUSCOTTO FATTO IN ERGAL ED ELIMINATO ILTELAIETTO REGGI FANALE
-ELIMINATO TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO SUPERFLUO
-INSTALLAZIONE DI UNA BATTERIA DI SCOOTER AL POSTO DELL'ORIGINALE
-ELIMINAZIONE COMPLETA DEL CONTACHILOMETRI CON RELATIVO RINVIO CORA ALLA RUOTA ANT.
-BOCCOLA PER SOSTITUIRE IL RINVIO CONTACHILOMETRI FATTA IN ERGAL
-CATENA STRETTA MONDIALE GP125
-CORONA IN ERGAL
-ELIMINAZIONE COMPLETA IMPIANTO AVVIAMENTO ELETTRICO
-MONTATO SONDA + STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA DEI GAS DI SCARICO (DOPO L'INSEGNAMENTO DELL'ULTIMO GRIPPAGGIO)
-ESPANSIONE MITO SP UFFICIALE (REPARTO CORSE CAGIVA) '94
-TERMINALE IN CARBONIO MITO LAWSON
-CILINDRO MITO LAWSON
-PISTONE WERTEX
- TESTA MODIFICATA
- VALVOLA DI SCARICO DIMEZZATA E RACCORDATA, INSIEME AL COLLETTORE DI SCARICO FATTO SU MISURA PER MIGLIORARE AL MASSIMO L'USCITA DEI GAS DI SCARICO
-FRIZIONE MITO SP
-ELIMINAZIONE DEL MISCELATORE AUTOMATICO E RELATIVO SERBATOIO OLIO
-CUPOLINO E CODONE IN VETRORESINA; CARENE MITO LAWSON
-TUBO FRENO ANT IN TRECCIA CON RACCORDI IN ERGAL
- PASTIGLIE FRENO ANT NEW FREN ORO (LE MONTAVANO SULLE SUZUKI 750 DEL 97-98 DEL MONDIALE SBK)
-ELIMINATO TUTTE LE PARTI SUPERFLUE (TIPO CAVALLETTO, CLACSON ECC)
SPERO DI NON ESSERMI DIMENTICATO NIENTE..
ORA LA MOTO è ACCOPPIATA AD UNA MITO SP ULTERIORMENTE PREPARATA DI MIO PADRE E CI DIVERTIAMO A SCORAZZARE INSIEME IN PISTA.
ECCO LACUNE FOTO:
(LA MIA è QUELLA CON IL NUMERO 15 !!)
ECCOMI IN AZIONE:
QUI INVECE SONO CON LA MITO DI MIO PADRE PER AIUTRLO A CARBURARLA...
SPERO DI NON AVERVI ANNOIATO......
MA E' BELLO CONDIVIDERE LE PROPRIE PASSIONI CON QUALCUNO CHE NE CAPISCE!
Inviato 16 March 2007 - 20:11
Inviato 16 March 2007 - 20:16
BEH... SI, PER ESSERE UNA 125 VIAGGIA BENE... NON SO LA VELOCITà PRECISA PERCHè NON HO CONTACHILOMETRI, E POI DIPENDE MOLTO DAI RAPPORTI CHE MONTO, MA PRIMA DELL'ULTIMO STEP DI MODIFICHE PRENDEVA I 190 EFFETTIVI, QUINDI ORA SPERO DI SFIORARE I 200...... QUELLA DI MIO PADRE INVECE FA QUASI I 210 (LA HANNO PRESA CON IL LASER I MECCANICI DEL TEAM BERTOCCHI QUALCHE ANNO FA A RIJEKA..)
Inviato 16 March 2007 - 20:33
Inviato 16 March 2007 - 20:43
E complimenti per la moto!!
Inviato 16 March 2007 - 21:11
Inviato 17 March 2007 - 02:54
X-hide
Inviato 17 March 2007 - 08:03
purtroppo per il video.. non sono attrezzato di videocamera... se quest' estate qualcuno vuole venire a riprenderci mentre giriamo ne sarei felice.. eh eh ..
Inviato 17 March 2007 - 14:02
X-hide
Inviato 17 March 2007 - 14:16
walterino84, il Mar 17 2007, 02:02 PM, ha scritto:
Inviato 17 March 2007 - 16:05
io sono G piccolo.....
Member of FFC
--FaustoFunClub--
Inviato 21 March 2007 - 12:33
ma ho anche le gomme normali che misurano all'anteriore 90 (non ricordo la spalla) e al posteriore 115.
sono dunlop slick in mescola c (è dura ) perchè rijieka è un circuito molto abrasivo, ma ho anche delle mescole b, un po' + morbide.
arrivano direttamente dal mondiale gp 125 e sono le gomme che vengono scartate dai piloti che magari in quelle determinate prove non si sono trovati bene. forse non sapete che nel mondiale c'è uno spreco enorme, vengono buttate anche gomme con solo un paio di giri (loro non le riutilizzano poi..).
io invece con un treno di gomme recuperate da loro ci faccio 3 stagioni almeno facendo 3 uscite a stagione a rijeka, e hanno una tenuta ed una maneggevolezza superlativa.
nemmeno dopo 15-20 giri consecutivi non tendono a scivolare (di sicuro non ho l'andatura di una 125 gp.... purtroppo).
ciao
Inviato 23 March 2007 - 22:45
Diego, il Mar 21 2007, 06:56 PM, ha scritto:
Andrew, io, nitrokirk, mrk...i migliori...
Inviato 31 March 2007 - 10:05
poi che figata girare insieme a tua padre con la stessa moto!
Quando tutto il resto fa fiasco, leggi le istruzioni.
Mia Mito 2 Mia Mito 1
Raduno Romano Pasquetta 2007 ---> io c'ero!
Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha fumato spinelli. Se sei fra il 2%, copia questa frase nella tua firma.
Inviato 06 April 2007 - 17:35
Spero di portare mio figlio in pista tra qualche anno :sorriso:
Inviato 18 April 2007 - 17:54
tu e tuo padre...
dev'essere stupendo...
io nn potrò mai farlo..
lui è contrarissimo alla mito...nn alla moto in generale,ma alla mito!!!!!!!
Inviato 23 April 2007 - 22:16
ciao a tutti, sono il papà del Nitrokirk, cioè quello che viene sverniciato da lui in curva e quello che svernicia lui in rettilineo è grazie a lui che ha fatto in modo che realizassi il mio sogno di girare con una mia moto in pista, che mi diverto da matti, si è vero che nel rettilineo dei box conto i denti di chi stà al muretto e sorride nel vedermi passare, anche per via della tuta che ha un difetto sul davanti, se guardate le foto lo capirete :sorriso: ma vi assicuro che ciò che provo man mano che passano le ore e alla fine della giornata va molto oltre ad un'arcobaleno di emozioni, aldilà della stanchezza ed anche aldilà dell'età.
Sei di trieste, potremmo conoscerci, noi siamo di san daniele del friuli e ci trovi anche nel nostro forum di www.motoinpiazza.it
lampssssssss a tutti
Inviato 27 April 2007 - 07:47
Ad inizio maggio saremo a Grobnik per testare la mia Mito, una Mito 2 Lucky '92. Forse farà l'Alpe Adria.
Inviato 04 May 2007 - 19:39
quand'è che vieni a farti una pistata con noi??? siamo un bel gruppone!
