motore ad acqua?????????????
Inviato 10 October 2004 - 10:22
Inviato 10 October 2004 - 20:29
Inviato 11 October 2004 - 16:56
Benza Power 4EVER!!!
Inviato 11 October 2004 - 20:10
nrgs4, il Oct 7 2004, 02:55 PM, ha scritto:
[Zak, dice:
4 Fe + 3 O2 + 2 H2O = 2 Fe2O3 e H20
Da notare che i 2 Fe203 (ossido di ferro) è legato alla molecola d'acqua ---> Ossido ferrico(ruggine! )
Quindi nn è solo a causa dell'ossigeno che si forma...
Cmq è vero che si può scindere la molecola d'acqua con l'elettrolisi, ma è anche vero che cmq servirebbero temperature elevatissime per scinderla senza elettrolisi...e poi l'idrogeno mica "scoppietta" o brucia così su due piedi!!! L'unica per farlo "scoppiettare" è innescare una fusione nucleare ! allora si che produrrebbe energia!!!! Peccato che un nanosecondo dopo vi trovereste liquefatti o peggio...
Inoltre con il protossido d'azoto si ha appunto l'azoto per "moderare" lo scoppio fornendo un'espansione meno brusca, mentre con l'acqua...cosa c'è????
la reazione sarebbe questa
Fe + O = fe2 O3 oppure Fe O
Fe2 O3 + H2O = Fe(OH)3
questi sono i procedimenti esatti, far reagire ossigeno e acqua contemporaneamente non è quasi possibile, prima reagisce l'hossigeno, poi l'acqua, come prodotto si ha un idrossido
La prima è quella che ho scritto, mentre la seconda è:
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3
Però mi sembra strano dato che da quanto ricordo anche il mio prof di chimica mi ha confermato la prima formula della reazione...!
Adesso mi informo meglio...
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
Inviato 11 October 2004 - 20:14
L'ossigeno viene indicato con O2 perché in natura si trova sotto forma molecolare (la molecola è formata da due atomi di ossigeno). L'equazione, così come è scritta, non rispetta la legge di Lavoisier per cui occorre bilanciarla (a sinistra della freccia ci sono 1 atomo di Fe e due di O mentre a destra sono presenti 2 atomi di Fe e 3 di O).
Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
Se scrivo 3 davanti a O2 indicando così che alla reazione partecipano tre molecole di ossigeno (6 atomi di ossigeno) e scrivo 2 davanti alla formula dell'ossido di ferro per indicare che vengono prodotte 2 molecole di Fe2O3, gli atomi di ossigeno a destra diventano 2 x 3 = 6. In questo modo ottengo un numero identico di atomi di O a sinistra e a destra della freccia.
4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3
Per bilanciare il Fe basta scrivere 4 davanti al simbolo nella parte sinistra dell'equazione in quanto a destra sono presenti 2 x 2 = 4 atomi di ferro
(preso da http://utenti.garamo...mica/ch_11.htm)
In definitiva la formula giusta è l'ultima! )
Domani faccio il cu*o al prof...EHEHEHEH!!!!
Inviato 11 October 2004 - 20:17
L'H20 (e quindi l'umidità nell'aria) credo sia opzionale. Nel caso ci sia, si lega all'ossido di ferro non con un legame covalente, ma solamente per attrazione polare! (credo sia così...)
E... ualà! Idrossido di ferro!
Inviato 11 October 2004 - 20:22
Citazione
Scusa, a parte il fatto che le reazioni nn sono bilanciate, mi spiegi dove tiri fuori l'(OH)3????? Hai già 3 atomi di Ossigeno + 2 di idrogeno + un'altro di ossigeno: O4 e 2H (so che nn esistono molecole del genere, ma è solo per fare una stima quantitativa degli atomi a disposizione per ogni elemento... )
Quindi...credo che la reazione che hai scritto sia sbagliata
Inviato 11 October 2004 - 20:56
[Zak, dice:
Citazione
fe(oh)3 è l'idrossido ferrico, cioè l'aggiunta d'acqua agli ossidi, le reazioni non sono bilanciate perchè molti qui non avrebbero capito tanti numeri a caso, e poi la mia reazione è corretta, mi spieghi dove non capisci?
Inviato 11 October 2004 - 21:22
Cmq nn capisco da dove tiri fuori (OH)3?!?!?!?!?!? Come sarebbe la reazione bilanciata?
Per il fatto che l'ossigeno e l'acqua nn possono (o quasi) reagire insieme c'hai ragione! Me ne sono accorto adesso ma ho fatto un casino con la prima formula... Prima si ossida e dopo reagisce con l'acqua!
Inviato 12 October 2004 - 12:12
M(OH)-, m sta per metallo, l'oh ha numero di ossidazione -1, il fe ha invece +2 o +3, percui ci può essere fe(OH)2 o Fe (OH)3
Inviato 12 October 2004 - 21:10
Inviato 13 October 2004 - 14:55
Fe2O3+ 3H2O = 2Fe(OH)3
questa è bilanciata
Inviato 13 October 2004 - 20:38
considerando che mia mamma è una prof di chimica, vi dico che quella giusta è quella di nrg!!
Inviato 13 October 2004 - 21:17
questa è bilanciata
L'idrogeno invece è giusto!
Cmq lo so che la tua formula è giusta (l'ho trovata dappertutto ma MAI bilanciata... )!
Inviato 14 October 2004 - 12:02
[Zak, dice:
questa è bilanciata
e poi è bilanciatissima, che cavolo non sai contare
Inviato 14 October 2004 - 18:16
Inviato 14 October 2004 - 19:33
Inviato 14 October 2004 - 20:01
Cavolo hai ragione nn l'ho notato.... Cmq ok adesso basta con la chimica!
Inviato 14 October 2004 - 22:16
Inviato 15 October 2004 - 12:51
