Compito per elaboratori fai da te
Inviato 27 April 2007 - 21:38
Ebbene. provate a prendere una lamiera (alluminio, ferro, poco importa) a metterla in morsa e a scavare con la fresina a mano (anche il Dremel va bene), un rettangolo con gli spigoli interni arrotondati, magari partendo da un grezzo già con lo smanco.
Tipo così:
Ebbene. per farlo, è sufficiente tracciare con una punta da tracciare (o con un chiodo in acciaio affilato a punta) la sagoma sulla lamiera. Poi si parte e si lavora. Ovviamente in alluminio si fa prima e quello che voglio evidenziare viene fuori meglio, ma anche un volgare pezzo di ferro può andare. Ovviamente serve una lamiera in ferro che abbia già almeno un accenno di smanco, altrimenti viene notte...!
Ecco, si traccia e si asporta materiale. La morsa è necessaria, altrimenti il pezzo non sta fermo!
IMPORTANTE: la lavorazione si fa sempre dallo stesso lato, perchè si sta simulando una luce di scarico e la luce di scarico la si sgrossa solo entrando dal condotto, non certo entrando dal cilindro. :sorriso:
Se tutto va come deve, otterrete una cosa ben diversa da quella disegnata e saprei con precisione anche dire come verrà fuori. Ovviamente, ad un certo punto, ci si accorge che i raccordi non vengono tondi e soprattutto si "spostano" dalla posizione teorica. Non c'è verso di farli come il disegno. Lima che ti lima, il pezzo non è mai simmetrico.
Bene, se almeno uno lo fa e mette foto, poi vi spiego il perchè, e se e come si può contrastare il fenomeno.
Inviato 27 April 2007 - 22:07
poi ho visto lo spessore e allora si è più difficilino, ma dai non è impossibile!!!!
Inviato 27 April 2007 - 22:09
Prova.
:fischietto:
Ma ricorda che saprei probabilmente disegnare già adesso come ti verrà. Non come disegnato, a meno che tu non abbia già del manico e un minimo di esperienza con quel giochetto. Non so perchè ma mi viene in mente Coriolis, anche se non c'entra niente....
Inviato 27 April 2007 - 22:17
cmq non ho ben capito che effetto hai in mente.... ora è tardino per rumoreggiare,ma chiariscimi una cosa, c'è una fresa particolare da usare?
ci sono altre limitazioni oltre al dover lavorare solo da una parte?
che precisione vuoi?
Inviato 27 April 2007 - 22:24
Indubbiamente con la fresa (con i denti) si fa in un tempo ragionevole. Niente mole, solo fresa. Non vale usare lime, carta abrasiva. Niente. Si monta ad esempio una fresa gambo 6 mm di diametro 6 o 8 o 10 mm e si fa tutto con quella. Ovviamente, i raccordi, per far bene, devono essere del diametro circa della fresa. Che so, se la fresa è 6, il raccordo al massimo lo fai raggio 3,5 o 4 mm, ma non di più, sennò è troppo facile.
Coglionì, non c'entrava nulla. Era che mi veniva in mente. :fischietto:
Allora, su alluminio da 6 mm, con fresa gambo 6 mm affilata, diciamo che 20 minuti partono tutti. Anche 30. Ma l'effetto, per vederlo, non serve fare un buco enorme. Diciamo che 15x30 mm è ampiamente sufficiente.
Son curioso di vedere se qualcuno ci prova. Ripeto, deve venire meglio possibile, ma in sgrossatura, quindi non importa fare precisioni entro il decimo, eh? Ecco, entro 4 decimi, entro mezzo mm. Ma voglio vedere la FORMA di quello che esce, o comunque la TENDENZA a fare una certa forma.... ehehehee
Inviato 27 April 2007 - 22:35
nn mi pare così difficile.
fare un inserto per il pacco lamellare è 20 vole + difficulT
Inviato 27 April 2007 - 22:47
bon proverò... misure più strette, fresa sferica da 6mm, gambo 3 mm...
il problema sarà trovare un blocchetto di alluminio da lavorare non credo di averne sotto mano....!!
bon vedo cosa ho in casa e provo e foto...
farò mezz'oretta di pausa di studio...
Inviato 27 April 2007 - 22:55
...forse è meglio cilindrica. Con quella sferica, forse, non è troppo facile...
Inviato 27 April 2007 - 23:00
san.riz, il Apr 27 2007, 11:55 PM, ha scritto:
se credi di convincermi a cambiare idea sappi che la risposta è NO....
semplice, la cilindrica è andata al creatore un po di tempo fa e non mi è più capitato di dover lavorare per dritto e con diametri da 6.... quindi non l'ho nemmeno ripresa
cmq ora che ci penso avevo una barra da 15* 10 mm... certo non è granchè ma dovrebbe essere sufficiente.... a fare il lavoro... vado a cercarla che non ho idea di dove l'abbiano cacciata!
ps, ora che mi viene in mente, il disegno va fatto da una parte sola vero??? XD
P.S. rettifico.... fresa da 4,5mm.... ricordavo male cmq il mio "buco" è: 30 mm * 10 mm con raccordi 6mm...
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 27 April 2007 - 23:23
Inviato 27 April 2007 - 23:17
Disegno? La tracciatura? Boh, si, ma non cambia nulla.
Inviato 28 April 2007 - 01:38
cmq ecco qua il risultato non troppo bello
massì va come pezzo sgrossato possiamo dire che va abbastanza bene...!
P.S. ora che ci penso... ho lavorato al contrario..!!!! cioè tenendo conto che la tracciatura fosse quella dello scarico in luce, io ho lavorato da dentro al cilindro verso l'esterno...!!!!
vabbè a quest'ora cosa pretendete???
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 28 April 2007 - 01:40
Inviato 28 April 2007 - 11:29
Vabbè. Quello che intendevo, si vede che è una meraviglia. Adesso mi viene in mente la precessione degli equinozi....
Aspetto altre foto e poi spiego.
Ehehehehe, pareva più facile, eh?
Inviato 28 April 2007 - 12:02
comunque ammetto che con una cilindrica di misure più adatta sarebbe venuto decisamente meglio, nella parte dove non c'è la tracciatura...
se poi potevo usare le lime era tutta un altra storia ma vabè poi diventava troppo faciel
in ogni caso dai non è stato poi male, sono entro pochi decimi dalla forma ideale...
comunque, si in nottura con porte e finestre chiuse....
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 28 April 2007 - 12:03
Inviato 06 May 2007 - 16:20
Inviato 06 May 2007 - 17:28
cmq dai riz svela il segreto che qua se aspettiamo gli altri viene notte....
pure firemaker si mette a fare l'artista sulle pedane dell'rgv e non fa gli esercizietti.... che gentaglia!!!
e poi ricordati che il tempo è denaro...
Inviato 06 May 2007 - 19:15
4° Raduno Ufficiale CMC - 18 Novembre 2006 BioPizzata monza 18 Novembre 2006 --> Io C'ero L'uomo del tubo ha detto Si - Crocchiamo di botte il CondoM
5° Raduno Ufficiale CMC - Cena Natale nella Maicol-Casetta Reggio Emilia 16 Dicembre 2006 --> Io C'ero!!! Oh raga c'è un adulto!!!
raga raga, mi sa che ho grippato!!!!! ...avete un fazzoletto???Motto ufficiale
Inviato 06 May 2007 - 19:26
Inviato 06 May 2007 - 19:53
hahahaha ma si dai che stavo scherzando!!!
cmq io non farei gli scarichi con i buchi.. .anche se c'è scritto rgv, mi sa tanto che non vanno bene!! :fischietto: :fischietto:
17 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 17 ospiti, 0 utenti anonimi
