ciao raga...oggi ho smontato a pezzi una mito ev che devo vendere a pezzi e ho notato che monta la centralina ducati energia ...
mi potete dare qualche info. dato che non ne so niente riguardo a questa centralina???...
ma il kit è composto da cosa per essere funzionante?
info su centralina ducati energia
Iniziato da Matty, May 06 2007 19:57
Inviato 06 May 2007 - 19:57
Inviato 06 May 2007 - 20:40
volano statore bobina e....basta credo che sia tutto....x lo meno sul mio cross è cosi.....
Inviato 07 May 2007 - 16:38
Il ducati energia lo montano sulle mito che non hanno più il problema di ricarica della batteria, quello di cui è composto te lo hanno detto sopra, anche il regolatore di tensione credo che ne faccia parte
Inviato 07 May 2007 - 16:43
VENDO CASCO SUOMY REPLICA BEN BOSTROM
Inviato 08 May 2007 - 17:19
Ragazzi,non fate confusione tra Kokusan e Ducati Energia delle moto di serie (e relativa SP525).....
Dal 2006 e da un certo numero di telaio in avanti (Se volete vi cerco i numeri) le Mito sono uscite con l'impianto completo Ducati energia che non ha una parte in comune con il vecchio Kokusan.
Se guardate la discussione
http://www.mitoclub....showtopic=46775
ho spiegato le differenze tra i 2 modelli.
Differente é la gestione Ducati Energia per i modelli SP dei tempi che montavano Cablaggio standard ma Rotore interno e statore differente ma
lì non c'era il problema dei fari e di tutto il resto.Anche qui c'erano un paio di varianti,sia Ducati che Kokusan.
In un caso cambiava anche l'Albero Motore.....
La 525 ha soltanto la Centralina Rossa in luogo di quella nera ma rigorosamente Ducati e montata sul fianco destro della moto con un connettore industriale Multipolo che non ci azzecca nulla con le Kokusan.Il Kit 525 prevedeva soltanto la sostituzione della Centralina.
Se poi vi serve vi metto le foto.
Fai una foto anche tu così vediamo se si parla della stessa cosa.
Ciao.
