il problema (come da titolo) è il seguente...
ho una mito II '94 (l'evolution of a mith) con cilindro 73037, testa 200 h e pistone monofascia...in settimana ho grippato :fischietto: , sicuramente per la foga con cui uso il gas (escludo tutte le altre cause accidentali)...quindi ho deciso di rimettere completamente a nuovo il motore (che ha circa 25000 km) per usare la moto in pista, anche xchè in strada l'affidabilità nn è proprio da lode.
cmq dato che ora devo far smontare tutto il blocco, nn mi rimane che cambiare tutto quello che ormai è alla frutta...
io ho messo in conto i seguenti lavori:
rettifica al cilindro con ricromatura;
sostituzione pistone;
controllo ed eventuale sostituzione della biella;
bilanciamento albero motore;
sostituzione dei cuscinetti del banco;
sostituzioni delle varie guarnizioni (carter, cilindro, testa e scarico)
cambio olio cambio e miscela.
mi sembra che sia tutto...
a questo punto mi interessa sapere qual'è il miglior pistone forgiato che potrei acquistare (escludendo i mahle che hanno una durata irrisoria), attualmente penso di aver su un asso fuso...
quindi dovrei orientarmi su asso, vertex, pro-x, woessner o wiseco...
granzie anticipatamente della risposte
come dare nuova linfa al gt
Iniziato da "KEVIN", May 26 2007 15:28
Inviato 26 May 2007 - 15:28
Inviato 26 May 2007 - 16:48
beh tutto quello che hai scritto si potrebbe classificare come "ordinaria manutenzione".....
ed è tutto buono eh!!!
se invece vuoi qualcosa di più allora dai una bella messa a punto come scritto nell'articolo di mrk
Inviato 26 May 2007 - 16:56
[indent]
grazie della risp
ho già dato uno sguardo all'articolo di mrk...
volevo sapere cosa ne pensi riguardo al pistone...quale dovrei montare
[/indent]
grazie della risp
[/indent]
Inviato 26 May 2007 - 17:21
wossner wiseco prox sono i migliori anche asso mentre vertex lo vedo più come "stradale"...
correggetemi se sbagli
