velocita mito
#1 gallettoUCN
  • 10 Messaggi:
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 07 June 2007 - 14:07
ciao raga volevo farvi una domanda le mito di quali anni sn le + veloci ???
#2 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 07 June 2007 - 14:42
bè le mito ke di serei erano le più xformanti così come uscivano dalla casa sn le mito evolution seven speed prodotte fino alla legge sul depotenziamento, ossia anno 1997, dopo le hanno prodotte cn lo stesso motore ma depotenziate(marmitta bloccata)
finkè nn le hanno fatte a 6marce, e bè quelle differiscono x qnt riguarda il motore
#3 Salvy90
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 07 June 2007 - 19:38
quoto
Le mito più veloci sono le seven speed, che montano il mikuni 35, cilindro 73037, pistone monofascia e marmitta un pò + aperta.
#4 gallettoUCN
  • 10 Messaggi:
Inviato 08 June 2007 - 15:18
ma sn difficili da trovare le 7speed? dalle mie parti se ne trovano facilmente dal 93 al 97 quindi sn le + veloci e sn tt 7speed?
#5 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 09 June 2007 - 00:27
bè nel appena usciva dalla cagiva andava forte una moto del 93 o del 94 o kessò io kissà qnt propietari ha cambiato e kissà in ke condizioni ti arriva, ma se rifai il motore così com'è da originale stai sicuro ke andrà un sacco
#6 cagiva mitista
  • 136 Messaggi:
  • Interests:la mito e la patatina...si intende quella pelosa....
  • Provincia: Rimini (RN)
Inviato 09 June 2007 - 07:41
:lol2: le mito seven speed.......si intende naturalmente quelle con la marmitta un pò più aperta,il mikuni 35mm tmx valvola piatta,le 7 marce e il pistone monofascia......anche se visto che io ne possiedo una ti assicuro che tolti i fermi va davvero tanto da originale(180 km\h reali )anche se ci impiega un pò prima di arrivare a quella velocità.....comunque sono moto che hanno bisogno di molta manutenzione.....ricordo che quando la comprai aveva 15000 km e non andava NIENTE ERA UN MEGA CHIODONE PIANTATO PER TERRA,IN EFFETTI sono moto da amontare una volta al mese se vuoi che vadano tanto......come la mia!!!!!!
comunque le seven speed uscivano dal 1997 al 1999 con 15 cv|11kw sul libretto e quindi si possono guidare a 16 anni con la patente A1 mente le precedenti ne avevano 35 sul libretto e ci vuole quindi la patente successiva.....
ti ricordo che esistono due tipi di seven speed......
1°:la fari tondi che a tanti non piace....per le sue linee un pò squadrate
2°:quella con il gruppo ottico del ducati 916(progetto tamburini) ossia la normale quella in produzione ancora oggi visto che la fari tondi è fuori produzione.
Se ti posso dare un consiglio non comprare ma le mito dal 2000 in poi perchè il motore non è più lo stesso.....in effetti vengono montate marmitte catalitiche,6 marce,carburatori del lorto 28mm valvola conica,cerchi acinque razze mentre nalla 'SEVEN' vengono montati cerchi in lega leggera della grimeca a tre razze....
la differenza si vede sia a occhio che ad apertura di gas.....esperienza personale......
spero di aver chiarito i tuoi dubbi....ciao a cagiva mitista
cagiva mitista regna
#7 gallettoUCN
  • 10 Messaggi:
Inviato 09 June 2007 - 09:13
ok graazie chiarite i dubbi poi cmq m basta vedere cv e kw e il cambio per capire se è una 7speed grazie raga a presto
#8 cagiva mitista
  • 136 Messaggi:
Inviato 09 June 2007 - 09:54
se è una seven speed lo capisci quando la vai a provare visto che puoi tirare ben 7 marce.....non centra niente con cv e kw....in effetti i 15 cavalli sul libretto servono solo per farti guidare la moto su strada a norma di legge....in effetti a 16 anni si può guidre una cilindrata che non superi 125cc e non superi 11kw ossia 15 cv...
ti ricordo comunque nel caso non avessi capito che 1 cv corrisponde a 0.73333333 kw....
fai mo i conti 15cv per 0.733333kw=11kw capito!?!?!?
seven speed è solo il tipo di cambio all'interno del carter,più il carburatore.....
spero di essere stato chiaro.....
per altre spiegazioni domanda pure...e comunque benvenuto in cagiva mito club 125 visto che sei un novellino...
ciao da cagiva mitista
#9 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 10 June 2007 - 14:50
io avevo ben specificato evolution....................................
#10 gallettoUCN
  • 10 Messaggi:
Inviato 10 June 2007 - 17:37
grazie raga x il benvenuto cmq nn ho capito una cosa la versione da 35 kw quale? cn 35 kw nn e nmecessariamente una 7 speed giusto?
#11 J0n L0rd
  • 254 Messaggi:
Inviato 10 June 2007 - 23:06
Visualizza Messaggiocagiva mitista, il Jun 9 2007, 08:41 AM, ha scritto:
cerchi a cinque razze mentre nalla 'SEVEN' vengono montati cerchi in lega leggera della grimeca a tre razze....
cmq le razze sono 6, e non vedo che grossa differenza ci possa essere dai 3 razze
#12 paciors50
  • 1581 Messaggi:
Inviato 10 June 2007 - 23:18
guarda che la mia come le altre potenziate a libretto hanno 17,5 kw
#13 cagiva mitista
  • 136 Messaggi:
Inviato 12 June 2007 - 09:34
c` hai ragione scusa ma ero sovrappensiero....
